Platine für LaCrosseGateway: Redesign und Erweiterungsplatine
Begonnen von PeMue, 12 Dezember 2015, 21:35:17
PeMue
Zitat von: HCS am 08 Januar 2017, 19:05:17
Wird das nanoLGW dann auch rot?
Nö, das bleibt grün. Ist ja mit auf der "Schwabenplatine" drauf und da muss ich auf die anderen Rücksicht nehmen  8) 8) 8)
PS: Ist aber auch bestellt  ;)
PeMue
#511
PeMue
Zitat von: PeMue am 06 Januar 2017, 14:18:08
Schwabenplatine #2 ist fertig:
- nanoLGW v1.1
- HM-MOD-UART-USB v1.0
- Optolink WLAN v2.0
siehe Anhang, mal sehen, welche Platine zuerst da ist  ...
PeMue
#513
Mist, man sollte nie zwei Platinen gleichzeitig bestellen  >:(
Jetzt ist die LGW Platine zweimal da: einmal in grün und die, die vermutlich beim Zoll liegt, in rot  ;D
Die Schwabenplatine 2 muss ich nochmal bestellen  :(
Das Gute ist, dass ITead keine Größenprüfung der Gerberdaten macht, dadurch wurde die etwas billiger  ;D
Edit: Den Käse, den das Tablet geschrieben hat, korrigiert  >:(
Bubblemaker
...die dürften wohl ihre Abnehmer finden...  8)
BTW: Vielen Dank für die Arbeit!
HCS
Jaaaa, jaaaa, grün  8) 8) 8). Ich die grünen, Bitte Bitte Bitte  ;D ;D ;D ;D
PeMue
PeMue
... und die roten waren heute im Briefkasten. Mir wird himmelangst, wenn ich die vielen Leiterplatten so sehe  :o
Gruß PeMue
HCS
Wie viele hast Du denn jetzt?
In Beitrag 1 stehen ja noch gut 80 Bestellungen drin.
HCS
Habe gerade eine V1.1 bestückt.
In der Variante ESP12-E, ein Radio, BME280 auf Breakout und USR-TCP.
Ist direkt nach dem Bestücken und Anlegen der Versorgungsspannung gelaufen.
Die USB-Buchse hat eine echte Verbesserung erfahren  :)
Um den neuen Nextion-Port zu testen, habe ich gleich mal eins drangehängt - läuft.
Ich teste jetzt nicht noch alle möglichen Bestückungsvarianten, die gehen bestimmt auch.
Coole Platine und das grün ist noch schöner als das der 1.0  ;D
PeMue
So viele  :o
In Summe knapp über 60 Platinen.
Gruß PeMue
HCS
Zitat von: PeMue am 29 Januar 2017, 14:01:51
So viele  :o
Uiii, "Ein Mann sieht rot"
Mal abgesehen davon, dass
- Dir bald keiner mehr was vormacht, wenn es um postalische Angelegenheiten geht
- Du das aktuelle Porto Stand 2017 Dein Leben lang nicht mehr vergessen wirst
- Dir die Spucke weg bleibt, bis alle Briefmarken drauf sind
müsstest Du ja ganz viele Leute auf der Warteliste glücklich machen können.
;D ;D ;D ;D
ext23
PeMue
Zitat von: ext23 am 02 Februar 2017, 14:32:30
Der passt 1:1 rauf ja?
Ja, einfach draufstecken und einlöten :-) Ggf. noch R9 bestücken, dann weiß auch das Modul, dass Du kein WiFi willst ...
Gruß Peter
HCS
Wichtig
Bei dem USR-TCP muss man aber einige Details berücksichtigen:
- Das geht nicht in Verbindung mit einem DevKit auf der Platine, weil dann zwei serielle Schnittstellen parallel geschaltet sind.
- Bedeutet, geht nur mit einem ESP-12E oder F und seinen Kram drumrum
- Es gibt keinen OTA-Firmware-Upload, wenn man den USR-TCP verwendet. Man muss das LGW mit einem USB-Serial-Adapter aktualisieren
- Während der Aktualisierung muss der USR-TCP abgezogen werden (weil sonst wieder zwei serielle Schnittstellen parallel geschaltet sind)
- Daraus folgt, dass man ihn unbedingt sockeln muss
(siehe Bild hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,45594.msg572070.html#msg572070)
Darauf sieht man die einzig machbare Variante mit dem USR-TCP
