Hauptmenü
homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
Moeti
#2265
Hallo mod25!
Ich hab dieses Problem seit November 2016, siehe Eintrag #1810 in diesem Thread vom 28. Dezember 2016!!
Wenn ich per Siri-Sprachsteuerung versuche, die Keymatic zu verrsperren, dann wird von homebridge der von dir zitierte falsche Befehl set%20SH_Tuerschloss%20undefined%20true abgesetzt und das Schloss reagiert selbstverständlich nicht.
Allerdings klappt es bei mir problemlos mit der Apple-Home-App, der abgsetzte Befehl ist dann korrekterweise set%20SH_Tuerschloss%20lock und die Türe wird versperrt.
Beim Aufsperren ebenso.
Übrigens der Status wird in der App und per Siri korrekt angezeigt bzw. angesagt.
Leider konnte ich das Problem bisher nicht lösen!
RaspberryPi 2, FHEM, Homematic, CUL, HMLAN, homebridge, Sonoff/Tasmota, Shelly, mqtt2
WH1080 per pywws, RaspiCam, Kostal PIKO 5.5,
Hörmann Supramatic mit UAP1, HM-SCI-3-FM, HM-LC-SW4-BA-PCB
Automower, Nissan Leaf/Carwings, Ochsner WP per ModbusAttr
Homebridge
RaspiLED
und was sagst Du genau?
Und wie sieht Dein Mapping aus?
Und wie das Log bei beiden Versuchen inkl. Init?
Und wie das List vom Device?
Die Kollegen brauchen sicherlich etwas mehr Futter zur Hilfe!
Gruß Arnd
Moeti
Homebridge
RaspiLED
#2268
Naja meine Fragen hast Du fast alle im ersten Post beantwortet ;-) Ich konnte mich sogar grundsätzlich an Dein Problem erinnern, allerdings glaube ich immer noch, dass ein angepasstes Mapping helfen würde!
Aber Du hast Recht, ich bin kein HM Profi und habe Deine Geräte nicht zum selber testen!
Wer kann hier mit fundiertem Fachwissen helfen?
Gruß Arnd
mod25
Zitat von: Moeti am 25 März 2017, 07:27:57
Hallo mod25!
Hallo Moeti,
bei mir ist das Problem ein wenig anders. Ich kann die Türe nicht aufstoßen.
In der Eve Anwendung wird ja die Tür nur sichtbar und über eine Szene möchte ich diese entriegeln bzw. so stellen das sie aufgestoßen werden kann. Die Tür reagiert nicht egal welche App oder was ich sage es kommt immer dieses undefined. Ich hatte dies aus bis ich homebridge aktualisiert habe nur danach nicht mehr. Vielleicht hat justme1968 eine Idee dazu????
Vielen Dank
mod25
EinEinfach
Hallo mod25!
Nimm das folgende Mapping, dann sollte es laufen:
LockTargetState=lock,values=/^locked/:SECURED;/.*/:UNSECURED,cmds=true:lock;false:unlock;1:lock;0:unlock
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
EinEinfach
Zitat von: mod25 am 27 März 2017, 08:31:42
Hallo Moeti,
Vielen Dank
mod25
Für dein Tür öffnen Problem sollte das Abhilfe schaffen:
TargetDoorState=default=CLOSED,timeout=500,cmds=false:open;0:open
mod25
Super EinEinfach vielen Dank. Wie kann ich dass Mapping um ein verriegeln erweitern?
Vielen Dank,
mod25
EinEinfach
So sieht mein Mapping im Ganzen aus, dann sollte alles bei dir Laufen:
PositionState=direction,values=/^opening/:INCREASING;/^closing/:DECREASING;/.*/:STOPPED
StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;/.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
LockCurrentState=lock,values='/uncertain/:UNKNOWN;/^locked/:SECURED;/.*/:UNSECURED
mod25
#2274
leider nicht aber nicht schlimm das verriegeln löse ich über das schloss, dass kann ich ja verriegeln und entriegeln.
Danke an alle für eure Hilfe.
peterk_de
Ich hatte nach einem Update auf iOS 10.3 das Problem, dass ich keine Verbindung mehr zu Homebridge herstellen konnte.
Also zähneknirschend alles rausgeworfen ... Problem blieb, obwohl es vorher seit Monaten fantastisch ging.
3 Tage Fehlersuchen später: Von einigen Devices war der Alias-Name offenbar zu lang oder enthielt Zeichen, die HomeKit nicht verdaut. Nach setzen von siriName auf kurze Namen ging alles prima. das nur als Hinweis für evtl. ebenso geplagte, es gab nämlich keinerlei Fehlermeldungen, auch nicht im Debugmodus.
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
holzwurm83
ich hatte die homebridge auf einem RPI laufen bis er abgeraucht ist. Nur habe ich mir einen neuen besorgt und die SD einfach getauscht. Allerdings geht die homebridge jetzt nicht. Könnt ihr mir hierzu weiterhelfen?
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Tedious
Ein paar Infos wären nicht schlecht. Läuft der Dienst überhaupt? Mal von Hand gestartet? Was sagen die Logs...
FHEM auf Proxmox-VM (Intel NUC) mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max!, SonOff, Zigbee, Alexa, uvm...
holzwurm83
Also der Dienst scheint schon zu laufen, aber ich kann von der HomeApp nicht auf die gerate zugreifen.
Zitatfhem@raspberrypi:~$ homebridge
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[2017-04-05 12:43:09] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.1
[2017-04-05 12:43:09] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2017-04-05 12:43:09] ---
[2017-04-05 12:43:10] Loaded plugin: homebridge-http
[2017-04-05 12:43:10] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[2017-04-05 12:43:10] ---
[2017-04-05 12:43:10] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2017-04-05 12:43:10] Loading 1 platforms...
[2017-04-05 12:43:10] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://192.168.136.100:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1491388991513
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM]   executing: http://192.168.136.100:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM] fetching: http://192.168.136.100:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2017-04-05 12:43:11] Loading 0 accessories...
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8282
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8283
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM] got: 21 results
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM] AZ_TM_Climate is thermostat
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM] AZ_TM_Climate has
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
  2017-04-05 12:43:11 caching: AZ_TM_Climate-desired-temp: 18.0
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 18 (as number; from '18.0')
  2017-04-05 12:43:11 caching: AZ_TM_Climate-measured-temp: 18.9
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.9 (as number; from '18.9')
  2017-04-05 12:43:11 caching: AZ_TM_Climate-humidity: 47
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 47 (as number; from '47')
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM] Bad_J_NORD: no service type detected
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM] no accessory created for Bad_J_NORD (dummy)
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM] CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905 is switch
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM] CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905 has
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-04-05 12:43:11 caching: CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905-D-firmware: 2.2
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.2 (as string; from '2.2')
  2017-04-05 12:43:11 caching: CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905-state: off
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM] HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_13 is switch
[2017-04-05 12:43:11] [FHEM] HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_13 has
  2017-04-05 12:43:12 caching: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_13-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14 is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14 has
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-04-05 12:43:12 caching: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_03 is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_03 has
  2017-04-05 12:43:12 caching: HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_03-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_04 is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_04 has
  2017-04-05 12:43:12 caching: HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_04-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_03 is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_03 has
  2017-04-05 12:43:12 caching: HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_03-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_04 is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_04 has
  2017-04-05 12:43:12 caching: HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_04-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_03 is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_03 has
  2017-04-05 12:43:12 caching: HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_03-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_04 is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_04 has
  2017-04-05 12:43:12 caching: HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_04-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] LED_BAD_LW12 is light
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] LED_BAD_LW12 has
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Hue [rgb;rgb;0-359]
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Saturation [rgb;rgb;0-100]
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Brightness [rgb]
  2017-04-05 12:43:12 caching: LED_BAD_LW12-rgb: C78420
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     caching: Hue: 35 (as number; from 'C78420')
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     caching: Saturation: 83 (as number; from 'C78420')
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     caching: Brightness: 78 (as number; from 'C78420')
  2017-04-05 12:43:12 caching: LED_BAD_LW12-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] LED_WZ_LW12 is light
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] LED_WZ_LW12 has
  2017-04-05 12:43:12 caching: LED_WZ_LW12-rgb: FCF1D0
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     caching: Hue: 44 (as number; from 'FCF1D0')
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     caching: Saturation: 17 (as number; from 'FCF1D0')
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     caching: Brightness: 98 (as number; from 'FCF1D0')
  2017-04-05 12:43:12 caching: LED_WZ_LW12-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] WG2_AZ_Licht1 is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] WG2_AZ_Licht1 has
  2017-04-05 12:43:12 caching: WG2_AZ_Licht1-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] WG2_AZ_Licht2 is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] WG2_AZ_Licht2 has
  2017-04-05 12:43:12 caching: WG2_AZ_Licht2-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] WG2_Flur is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] WG2_Flur has
  2017-04-05 12:43:12 caching: WG2_Flur-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] WG2_WC is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] WG2_WC has
  2017-04-05 12:43:12 caching: WG2_WC-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] ez_TV is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] ez_TV has
  2017-04-05 12:43:12 caching: ez_TV-state: on
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] wz_LichtSessel is light
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] wz_LichtSessel has
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Brightness [state]
  2017-04-05 12:43:12 caching: wz_LichtSessel-state: toggle
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'toggle')
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     caching: Brightness: 100 (as number; from 'toggle')
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] wz_LichtSofa is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] wz_LichtSofa has
  2017-04-05 12:43:12 caching: wz_LichtSofa-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] wz_radio is switch
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] wz_radio has
  2017-04-05 12:43:12 caching: wz_radio-state: off
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'AZ_TM_Climate'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for AZ_TM_Climate
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for AZ_TM_Climate
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for AZ_TM_Climate
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Thermostat service for AZ_TM_Climate
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for AZ_TM_Climate:desired-temp
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for AZ_TM_Climate:measured-temp
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for AZ_TM_Climate:humidity
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     firmware revision characteristic for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_13'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_13
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_13
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_13
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_13
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_13:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_03'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_03
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_03
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_03
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_03
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_03:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_04'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_04
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_04
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_04
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_04
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_04:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_03'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_03
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_03
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_03
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_03
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_03:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_04'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_04
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_04
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_04
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_04
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_04:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_03'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_03
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_03
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_03
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_03
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_03:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_04'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_04
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_04
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_04
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_04
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_04:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'LED_BAD_LW12'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for LED_BAD_LW12
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for LED_BAD_LW12
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for LED_BAD_LW12
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Lightbulb service for LED_BAD_LW12
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     Hue characteristic for LED_BAD_LW12:rgb
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     Saturation characteristic for LED_BAD_LW12:rgb
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     Brightness characteristic for LED_BAD_LW12:rgb
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for LED_BAD_LW12:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'LED_WZ_LW12'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for LED_WZ_LW12
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for LED_WZ_LW12
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for LED_WZ_LW12
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Lightbulb service for LED_WZ_LW12
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     Hue characteristic for LED_WZ_LW12:rgb
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     Saturation characteristic for LED_WZ_LW12:rgb
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     Brightness characteristic for LED_WZ_LW12:rgb
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for LED_WZ_LW12:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'WG2_AZ_Licht1'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for WG2_AZ_Licht1
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for WG2_AZ_Licht1
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WG2_AZ_Licht1
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for WG2_AZ_Licht1
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for WG2_AZ_Licht1:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'WG2_AZ_Licht2'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for WG2_AZ_Licht2
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for WG2_AZ_Licht2
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WG2_AZ_Licht2
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for WG2_AZ_Licht2
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for WG2_AZ_Licht2:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'WG2_Flur'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for WG2_Flur
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for WG2_Flur
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WG2_Flur
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for WG2_Flur
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for WG2_Flur:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'WG2_WC'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for WG2_WC
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for WG2_WC
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WG2_WC
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for WG2_WC
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for WG2_WC:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'ez_TV'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for ez_TV
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for ez_TV
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for ez_TV
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for ez_TV
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for ez_TV:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'wz_LichtSessel'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for wz_LichtSessel
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for wz_LichtSessel
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for wz_LichtSessel
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Lightbulb service for wz_LichtSessel
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for wz_LichtSessel:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     Brightness characteristic for wz_LichtSessel:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'wz_LichtSofa'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for wz_LichtSofa
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for wz_LichtSofa
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for wz_LichtSofa
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for wz_LichtSofa
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for wz_LichtSofa:state
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] Initializing platform accessory 'wz_radio'...
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM] creating services for wz_radio
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   information service for wz_radio
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for wz_radio
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]   Switch service for wz_radio
[2017-04-05 12:43:12] [FHEM]     On characteristic for wz_radio:state
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 452-63-847 │
events.js:160
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
    at Object.exports._errnoException (util.js:1036:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1059:20)
    at Server._listen2 (net.js:1252:14)
    at listen (net.js:1288:10)
    at Server.listen (net.js:1384:5)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:59:19)
    at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:157:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:496:16)
    at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:111:16)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:369:14)
Tedious
Was liefert denn ein sudo service homebrigde status? Running oder exited?
