SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
HomeAuto_User
#225
ZitatIch würde es am Anfang erst mal ohne den digitalPinToInterrupt beim enableReceive() versuchen.
Das kannst Du dann in einem zweiten Schritt machen.
Zuvor sollte der cc1101 sauber angesprochen werden können.
getan
ZitatBoard Konfiguration
Vielleicht habe ich hier einen Tip dazu gefunden in der Datei pins_arduino.h vom Hersteller. Es sieht mir nach einer PIN-Umdefinition an.
Leider bin ich in Arduino noch nicht so fit, daher bräuchte ich Mithilfe. (Datei hängt an)
Vorab, so
#define csPin   17
#define mosiPin 16
#define misoPin 14
#define sckPin  15
klappte es noch nicht.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
majorshark
kann man eigentlich die Meldung im Log "KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping" irgendwie abschalten? Außer mit Verbose 0.
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
pejonp
Zitat von: HomeAuto_User am 30 Januar 2017, 17:54:11
Vorab, so
#define csPin   17
#define mosiPin 16
#define misoPin 14
#define sckPin  15
#define csPin   17 <--- sollte laut Schaltbild die 8 sein.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Ralf9
Demnach kommt es bei Dir vor, daß 60 Sek lang nichts empfangen wird. Wenn man mehrere Temperatursensoren empfängt, kommt dies normalerweise nicht vor daß 60 Sek lang nichts empfangen wird.
Bei Bedarf, kann ich es so abändern, daß die erste (retry = 1) Meldung einen Loglevel 4 hat und die weiteren einen Loglevel 3.
Gruß Ralf
majorshark
Gruß Ralf
Das wird so sein, den eigentlich habe ich mir den sduino nur wegen Somfy zusammengebaut. Sensoren frage ich damit (noch) nicht ab. Wobei.  ::) Der Nachbar hat ein Windsensor an der Wand. Diesen Wert könnte ich noch gut gebrauchen.  ;)
Wenn es so vorgesehen ist mit den Meldungen und diese dann verschwinden wenn es richtig genutzt wird muss es nicht unbedingt geändert werden.
Grüße aus Dewitz
Sidey
Ich denke, wir können den Loglevel Mal auf 4 erhöhen und erst wenn der keepalive ausbleibt, auf 3 oder 2 reduzieren... Eine richtige Vorgabe, welcher Loglevel für was gibt es ja auch nicht. Braucht man diese Meldung überhaupt im normalfall (Verbose 3?)
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
HomeAuto_User
pejonp
der Zwischenstand der Dinge, NIX geht. Keine Initialisierung des CC1101. Sämtliche Boards ausprobiert zur Kompilierung bzw. Beschaltungen der PIN´s hin und her probiert.
Der WURM muss anderweitig versteckt sein. Die Idee geht dahin, den Code zu prüfen welcher zur Verfügung gestellt wurde oder es findet sich ne Möglichkeit herauszubekommen was die Anschlüsse betrifft.
User welche den radino CC1101 oder das CSM radino Modul mit SIGNALduino betreiben wären nun Hilfreich. --> die Gegenprobe mit der Cul oder aCul FW funktioniert ja.
Sidey
Ich passe den sourcecode an. Gib mir mal ein paar Tage.
Welches Board wählst Du beim compilieren derzeit aus?
HomeAuto_User
#233
da bin ich ja gespannt wie ein "nackiger" Hamster weil mittlerweile schon mehrere daran verzweifeln.
Auswahl Board radino CC1101 --> Hersteller Board Libraries
"" Arduino-compatible (Arduino Micro / Leonardo) "" laut Hersteller.
Nur aufpassen Viele compatiblen Boards werden auf f_cpu=16000000L gesetzt und der Hersteller nimmt f_cpu=8000000L.
Also ist ausschlaggebend 8Mhz was auch das SparkFun Board Bsp. könnte. Pro Micro 3.3V - Board
PS: Sollte es sofort klappen hätttest was gut  ;)
EDIT: Auch mit den Herstellerangaben PIN´s klappte es nicht, deswegen  :-\
Ralf9
#234
Du kannst mal in der cc1101.h am Anfang der "checkCC1101" Routine ein DBG_PRINTLN einfügen
bool checkCC1101() {
DBG_PRINTLN("checkCC1101");
Du müsstest dann, wenn Du den seriellen Monitor öffnest, die folgende Ausgabe bekommen:
ZitatUsing sFIFO
Reading values fom eeprom
CCInit
checkCC1101
CCVersion=20
CCPartnum=0
Starting timerjob
receiver enabled
Was wird ausgegeben, wenn Du im seriellen Monitor "V" , "r00n" und "C99" sendest
Gruß Ralf
Sidey
Du verwirrst mich. Ich habe das Board In-Circuit radino cc1101 compiliert.
Ich verstehe nicht, was ich jetzt aufpassen soll?
Die Parameter für das board kommen vom Hersteller. Die werden doch stimmen oder?
radinoCC1101.build.usb_product="radino CC1101"
radinoCC1101.build.usb_manufacturer="In-Circuit"
radinoCC1101.build.extra_flags=-DUSB_VID={build.vid} -DUSB_PID={build.pid} '-DUSB_PRODUCT={build.usb_product}'
radinoCC1101.upload.tool=arduino:avrdude
radinoCC1101.bootloader.tool=arduino:avrdude
radinoCC1101.bootloader.file=caterina/Caterina-radino_CC1101.hex
radinoCC1101.upload.use_1200bps_touch=true
radinoCC1101.upload.wait_for_upload_port=true
radinoCC1101.vid.0=0x1DA9
radinoCC1101.pid.0=0x002B
radinoCC1101.vid.1=0x1DA9
radinoCC1101.pid.1=0x002C
radinoCC1101.name=In-Circuit radino CC1101
radinoCC1101.upload.protocol=avr109
radinoCC1101.upload.maximum_size=28672
radinoCC1101.upload.speed=57600
radinoCC1101.upload.disable_flushing=true
radinoCC1101.bootloader.low_fuses=0xfb
radinoCC1101.bootloader.high_fuses=0xd8
radinoCC1101.bootloader.extended_fuses=0xff
#radinoCC1101.bootloader.path=caterina
#radinoCC1101.bootloader.file=Caterina-radino_CC1101.hex
radinoCC1101.bootloader.unlock_bits=0x3F
radinoCC1101.bootloader.lock_bits=0x2F
radinoCC1101.build.mcu=atmega32u4
radinoCC1101.build.f_cpu=8000000L
radinoCC1101.build.vid=0x1DA9
radinoCC1101.build.pid=0x002C
radinoCC1101.build.core=arduino:arduino
radinoCC1101.build.variant=ictmicro
Hier SIGNALDuino.ino_ict_boards_avr_radinoCC1101.hex zum Flashen:
https://drive.google.com/file/d/0B3UU1FxM6ZDUNDQtNnNYd0hUOEU/view?usp=sharing
Ralf9
#236
Ich habe ein wenig gebastelt. Ich habe auch log Einträge zusammengefasst. Ich habe vor es wie folgt einzubauen:
So sieht es normalerweise aus, wenn mindestens alle 60 Sek was empfangen wird
2017.01.31 21:37:06.888 4 : sduinoE/keepalive ok, retry = 0
2017.01.31 21:38:06.890 4 : sduinoE/keepalive ok, retry = 0
Wenn innerhalb 60 Sek nichts empfangen wird, dann wird retry erhöht und ein ping gesendet
2017.01.31 21:30:24.003 4 : sduinoE/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2017.01.31 21:30:24.114 4 : sduinoE/msg READ: OK
2017.01.31 21:31:24.005 4 : sduinoE/keepalive ok, retry = 0
2017.01.31 21:32:24.008 4 : sduinoE/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2017.01.31 21:32:24.119 4 : sduinoE/msg READ: OK
2017.01.31 21:33:24.009 4 : sduinoE/keepalive ok, retry = 0
Wenn beim ping keine Antwort kommt, sieht es so aus
2017.01.31 21:44:43.987 4 : sduinoE/keepalive ok, retry = 0
2017.01.31 21:45:43.990 4 : sduinoE/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2017.01.31 21:46:43.994 3 : sduinoE/KeepAlive not ok, retry = 2 -> get ping
Gruß Ralf
Ralf9
ich habe mal gesucht, für den radino gibt es für die Arduino IDE auch eine Library
http://wiki.in-circuit.de/index.php5?title=radino_Library
Gruß Ralf
HomeAuto_User
Vielen Dank, dennoch
ZitatCCInit
CCVersion=0
CCPartnum=0
no CC11xx found!
Gruß Ralf
Danke, sind bekannnt.
RaspII
Ich hab jetzt mal eine HOWTO WIKI Seite zum Thema SOMFY-RTS via SIGNALduino angelegt:
https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino
Dort ist alles beschrieben was ich Stand heute über das Thema weiss.
Was mir immer noch fehlt:
meine ICONs (mit denen ich von FHEM aus die Rolläden steure) sollen auch an den Status ändern, wenn via Somfy Fernbedienung (also anderer HEX Code) die entsprechende Taste gedrückt wird (FHEM also ein Kommando empfängt).
Ich habe da schon einige Infos gefunden (https://forum.fhem.de/index.php/topic,34793.msg567152.html#msg567152), allerdings nur bzgl. der Lösung "CUL zum senden und den FHEMduino zum Empfangen"
Verstanden habe ich das aber wenn ich ehrlich bin nicht.
Es wäre schön wenn jemand Zeit findet und mir erklärt wie man beim SIGNALduino SOMFY-RTS Handsender so mit FHEM Devices verknüpft, das der Status der Rolläden auch aktualisiert wird wenn der Rolladen via Handsender verstellt wird (FHEM darf ja nicht den selben Device Code wie der Handsender benutzen)
RaspII
