Fhem.cfg überprüfen / Fhem.cfg Einlesen
Begonnen von aherby, 15 Oktober 2016, 00:07:23
aherby
Moin Zusammen,
sicher wunder viele diese Frage oder wie auch immer.
Jedoch würde mich folgender Sachverhalt interessieren:
Da meine fhem.cfg schon recht groß geworden ist und manuell sortiert und teilweise geschrieben wurde
stellt sich mir nun folgende Frage :
Kann man die fhem.cfg irgendwie überprüfen?
Gerade wenn man von älterer Hardware oder älteren Betriebssystemen kommt und auf neuere Systeme wechselt, würde ich gern die fhem.cfg einlesen statt einfach überschreiben zu lassen.
Daher meine Frage gibt es irgendwie die Möglichkeit die fhem.cfg einlesen und auch auf Kompatibilität bzw. Fehler überprüfen zu lassen?
Ein sehr aufwendiger Weg wäre fast jede Zeile einzelnt in das Kommand-Feld zu kopieren oder über das Web-Frontend neu zu erstellen.
Wäre ja vielleicht auch ein interessanter Gedanke Programm-Codes / Programmteile einlesen zu lassen.
Diese könnten vielleicht geprüft werden und dann komplett abgespeichert werden.
So könnte man als Ersteller den ,,Nachbauern" eine Datei zur Verfügung stellen und die anderen könnten diese einfach einlesen und somit verwenden.
mfg
aherby
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 4b 4GB, RaspberryMatic auf Raspi3b mit Charly-Funkmodul, ZigeeBridge mt deCONZ... . Homematic mittels HMCCU, Sonos 3xS1, 1xS6 (Play5 in der 2te Generation), 1xS9 (Soundbar), 1x SonosSub
1-Wire® to I2C host interface with ESD mit DS18B/S20.
Benni
Ja! FHEM mit der cfg starten.
Das ist im wesentlichen genau das, was FHEM bei der Startverarbeitung der cfg macht. Fehler werden ins Log geschrieben.
Du hast sicher schon mal mitbekommen, dass die allgemeine Empfehlung dahin geht, die fhem.cfg nicht von Hand zu bearbeiten. Auch die Sortierung überlässt man am besten FHEM (beim save), denn es weiß selbst am besten, was es in welcher Reihenfolge braucht.
dev0
FHEM sortiert nichts. Hast Du Dir dafür ein Modul geschrieben? ;)
marvin78
FHEM muss auch nichts sortieren. Die Kernaussage ist, dass es egal ist, wie die Config aussieht denn eine Struktur kann man sich in FHEMWEB bauen und FHEM weiß, wo was steht. Meine Config hat 12000 Zeilen "Kraut und Rüben" und alles funktioniert, wie am Schnürrchen ;)
Benni
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
FranzB94
marvin78
Leute, die sich über Tippfehler auslassen, benötigt dieses Forum dringend... ::)
CoolTux
Ach Marvin. Sein wir mal ehrlich, wir sind ja auch nicht besser. Der Arme Threadersteller hat eine gewissenhafte Frage gestellt und wir machen hier so ein Quatsch daraus  ;D
Das TuxNet Wiki:
marvin78
Sehe ich anders. Halbwegs beim Thema und ein ganz anderes Thema sind verschiedene Paar Schuhe.
ernst1024
Wie bereits gesagt. Fhem wird deine 'alte' cfg einlesen und im Falle eines Fehlers dir eine Meldung geben. Solange du nicht 'save config' ausführst, wird Fhem auch deine cfg nicht überschreiben. Also da brauchst du keine Sorge haben.
Gruß Ernst
Ellert
ZitatWäre ja vielleicht auch ein interessanter Gedanke Programm-Codes / Programmteile einlesen zu lassen.
Diese Idee finde ich schon interessant.
Es wäre für alle, die gern vorbereiteten Code verwenden, eine Hilfe, wenn es ein Gegenstück zu "exportdevice" geben würde.
Mit "importdevice" könnte dann Code (Definition,Attribute, ggf. Readings) über ein sich öffnendes Textfeld importiert, geprüft und ggf. der Import verweigert werden, und zwar ohne cfg-Dateien anzufassen.
Das wäre dann im Sinne der "goldenen Regel" für die Bearbeitung der cfg-Dateien
Benni
CoolTux
Und wer bietet dann Support bei Fehlern. Auf die Weise wird es nur noch mehr Leute geben die zu faul sind die Grundlagen zu erarbeiten aber laut schreien wenn es nicht funktioniert.
Das TuxNet Wiki:
herrmannj
ja und dazu gibt es doch die Funktionalität heute schon.
Wenn man diesen code hier rauskopiert und in die cmdline eingibt und dann enter drückt hat man doch genau das gewünschte Verhalten. Auch inkl der Syntaxprüfung usw.
define t dummy; attr t room test;
vg
joerg
