[gelöst] Came Drehtor Antrieb mit SIGNALduino
Begonnen von andies, 25 Dezember 2016, 15:01:02
andies
Guten Tag, ich bin komplett neu im Forum. Ich möchte eine Somfy-Rolladensteuerung via FHEM ansteuern (das dürfte, hoffentlich, problemlos gehen) und dann möchte ich meinen Drehtor-Antrieb von Came ebenfalls in FHEM einbinden.
Came ist ein italienischer Hersteller, hier der Link zur Auswahl der Antriebe im privaten Bereich, in deutsch: http://www.came.com/de/torantriebe-tuerantriebe-schrankensysteme/drehtorantriebe
Ich selbst habe einen Axo-Antrieb (selbst eingebaut, ich kann auch ein paar Hinweise geben, wie man die richtigen Winkel zur Montage der Motoren ausrechnet; anscheinend hatte Came dazu keine Lust, denn deren Anleitung war für die Katz'). Der Antrieb wird mit 433 MHz angesprochen und kennt zwei Signale: Fußgänger-Öffnung (Auf-Zu) und Auto-Öffnung (Auf-Zu).
Die Handsender verwenden keinen Rolling Code und mir ist es auch gelungen, das Signal zu re-engineeren/debuggen, siehe https://forum.pilight.org/Thread-Came-door-opener-automatic-gates (vorletzter Thread). Es werden zwölf Impulse in einer bestimmten Form gesendet, die dann anscheinend die Fußgänger- bzw Auto-Öffnung auslösen. Ich könnte vermutlich mit "Rohdaten" so die Tore ansteuern. Mich interessiert aber, wie man nun dieses Steuerung in FHEM einbindet? Was muss ich tun, um hier zu helfen?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
So, ich habe das jetzt hinbekommen. Ist zwar brute force, aber looft. Der Befehl zum Öffnen des Tores lautet
set sduino raw SR;;R=3;;P0=335;;P1=-665;;P2=-335;;P3=665;;P4=-15018;;D=01010102310101023101010234;;
Das geht sicher eleganter, aber was soll's.
Zur Erläuterung: Came beginnt mit einem 335 langen HIGH. Danach folgen insgesamt 12 Signale, die entweder 335 (LOW) - 665 (HIGH) oder 665 (LOW) - 335 (HIGH) lauten. Zum Abschluss kommt noch einmal 15108 mikrosekunden LOW. Das war es.
Ich habe zwei Fragen an sidey:
  • Wie kann man das in SIGNALduino einbinden?
  • Ich dachte immer, Manchester besteht aus gleichlangen HIGH-LOW, die nur unterschiedlich angeordnet sind. Also HL oder LH. In der Beschreibung im Wiki steht das aber anders. Da gibt es verschieden lange HL und noch andere LH. Ist das denn auch Manchester?
Ralf9
Mich würden mit der Firmware V 3.3.2 die raw Nachrichten der beiden Tasten der Came Fernbedienung interessieren.
Es sind wahrscheinlich MU Nachrichten.
Gruß Ralf
andies
Das habe ich aus dem Gerät selbst (insgesamt jede Taste zweimal gedrückt)
2018-10-24 16:38:37-MU;P0=-22922;P1=516;P2=-974;P3=-1947;P4=-1324;P5=336;D=0121212121212121212121212121312131313131214;CP=1;R=242;w=0;#2018-10-24 16:38:38-MU;P0=-22176;P1=-4048;P2=5480;P3=-30660;P4=111;P5=-977;P6=488;P7=-1948;D=1234545676567676767656767676765656565656565;CP=6;R=222;w=0;#2018-10-24 16:38:38-MS;P0=-1958;P1=503;P2=-967;P3=-4012;P4=388;P5=136;P6=-23468;P7=268;D=21342121010121212121212121212567010101212121212121212;CP=1;SP=3;R=222;m=0;#2018-10-24 16:38:38-MU;P0=-584;P1=1256;P2=-1953;P3=531;P4=-956;P5=112;P7=-3992;D=23432323234543434343434343434373434323234343434343434343430103434;CP=3;R=222;#2018-10-24 16:38:38-MS;P2=-982;P4=490;P5=-1952;P6=-3849;P7=364;D=246724245454242424242424242424242424245424545454542454545454242424242424242;CP=4;SP=6;R=222;m=0;#2018-10-24 16:38:38-MS;P2=-982;P4=490;P5=-1952;P6=-3849;P7=364;D=46724245454242424242424242424242424245424545454542454545454242424242424242;CP=4;SP=6;R=222;m=1;#2018-10-24 16:38:54-MU;P0=492;P1=-974;P2=1468;D=0121012101212121212101010101012101212101010101010101010101010101212120;CP=0;R=225;#2018-10-24 16:38:59-MS;P1=555;P2=-2092;P3=-4134;P4=-9084;D=214131213121313121213131212121212121212121313121312131312131313121213131213121;CP=1;SP=4;R=216;#2018-10-24 16:38:59-MU;P0=224;P1=-4146;P2=562;P3=-2099;P4=-10107;D=0121212323212123212323232423242123212321212324;CP=2;R=219;w=0;#2018-10-24 16:38:59-MS;P0=-2117;P1=548;P2=-9124;P3=-4140;P4=136;P5=-14472;D=01213101310131310101313101010101010101045;CP=1;SP=2;R=219;#2018-10-24 16:39:33-MU;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=734343435643434356434343567343434356434343564343435;CP=3;R=53;w=1;#2018-10-24 16:39:33-MU;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=734343435643434356434343567343434356434343564343435;CP=3;R=53;w=2;#2018-10-24 16:39:33-MU;P0=132;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=73434343564343435643434356734343435643434356434;CP=3;R=53;#2018-10-24 16:39:33-MU;P0=711;P1=-15288;P4=132;P5=-712;P6=316;P7=-313;D=4565656705656567056567056165656567056565670565670561656565670565656705656705616565656705656567056567056165656567056565670565670561656565670565656705656705616565656705656567056567056165656567056565670565670561656565670565656705656705616565656705656567056;CP=6;R=52;#2018-10-24 16:39:34-MU;P0=-322;P1=136;P2=-15241;P3=288;P4=-735;P6=723;D=0123434343064343430643434306234343430643434306434343062343434306434343064343430623434343064343430643434306234343430643434306434343062343434306434343064343430623434343064343430643434306234343430643434306434343062343434306434343064343430;CP=3;R=27;#2018-10-24 16:39:34-MU;P0=112;P1=-1960;P2=499;P3=-1036;P4=-4020;P5=354;D=01232323232323232323232323232123212121212321212121232323232323232324532321212323232323232323232323232321232350;CP=2;R=224;#2018-10-24 16:39:35-MU;P0=490;P2=-981;P3=-1907;P4=-296;P5=112;P7=-420;D=020202020202020302030303030203030453030202020202020700;CP=0;R=221;#2018-10-24 16:39:35-MU;P0=704;P1=-970;P2=493;P3=-1976;P4=-751;P5=282;P7=-330;D=12323212121212121212124545454570454545704545704;CP=5;R=29;#2018-10-24 16:39:35-MU;P0=-15281;P1=293;P2=-745;P3=-319;P4=703;P5=212;P6=152;P7=-428;D=01212121342121213421213421012121213421212134212134210121212134212121342121342101212121342121213421213421012121213421212134212134210121243134212121342121342101252526742121213425213421012121213421212134212134210121212134212;CP=1;R=23;#2018-10-24 16:39:42-MU;P0=166;P1=-946;P2=1492;P3=511;P4=-112;D=010121312121212121312131212121212131313131312;CP=3;R=224;#2018-10-24 16:39:42-MU;P0=-958;P1=492;P2=1482;P3=136;P4=-19868;D=010101020102020202020102010202020202010101010;CP=1;R=223;w=0;#2018-10-24 16:39:45-MC;LL=-257;LH=229;SL=-119;SH=126;D=8DA88;C=121;L=19;R=220;s2;b1;#2018-10-24 16:39:49-MS;P2=-9057;P4=-2078;P5=591;P6=-4106;D=452565456545656545456565454545454545454545656545654565654565656545456565456545454;CP=5;SP=2;R=220;m=0;#2018-10-24 16:39:49-MU;P0=-2928;P1=583;P2=-2064;P3=-4304;D=0121213131212121212121212121313121312131312131313121213131213121212130;CP=1;R=220;#2018-10-24 16:39:51-MU;P0=186;P1=-292;P2=557;P4=-665;P5=112;D=0121042121210404040421210421210421040404040450;CP=0;R=218;
sowie dem Logfile
2018.10.24 16:38:37 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-22922;P1=516;P2=-974;P3=-1947;P4=-1324;P5=336;D=0121212121212121212121212121312131313131214;CP=1;R=242;w=0;
2018.10.24 16:38:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:38:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:38:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-22176;P1=-4048;P2=5480;P3=-30660;P4=111;P5=-977;P6=488;P7=-1948;D=1234545676567676767656767676765656565656565;CP=6;R=222;w=0;
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-1958;P1=503;P2=-967;P3=-4012;P4=388;P5=136;P6=-23468;P7=268;D=21342121010121212121212121212567010101212121212121212;CP=1;SP=3;R=222;m=0;
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2018.10.24 16:38:38 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-584;P1=1256;P2=-1953;P3=531;P4=-956;P5=112;P7=-3992;D=23432323234543434343434343434373434323234343434343434343430103434;CP=3;R=222;
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: Starting demodulation at Position 57
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino/msg READredu: MS;P2=-982;P4=490;P5=-1952;P6=-3849;P7=364;D=246724245454242424242424242424242424245424545454542454545454242424242424242;CP=4;SP=6;R=222;m=0;
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2018.10.24 16:38:38 4: sduino/msg READredu: MS;P2=-982;P4=490;P5=-1952;P6=-3849;P7=364;D=46724245454242424242424242424242424245424545454542454545454242424242424242;CP=4;SP=6;R=222;m=1;
2018.10.24 16:38:54 4: sduino/msg READredu: MU;P0=492;P1=-974;P2=1468;D=0121012101212121212101010101012101212101010101010101010101010101212120;CP=0;R=225;
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:59 4: sduino/msg READredu: MS;P1=555;P2=-2092;P3=-4134;P4=-9084;D=214131213121313121213131212121212121212121313121312131312131313121213131213121;CP=1;SP=4;R=216;
2018.10.24 16:38:59 4: sduino/msg READredu: MU;P0=224;P1=-4146;P2=562;P3=-2099;P4=-10107;D=0121212323212123212323232423242123212321212324;CP=2;R=219;w=0;
2018.10.24 16:38:59 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:59 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:59 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:38:59 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.10.24 16:38:59 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:38:59 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-2117;P1=548;P2=-9124;P3=-4140;P4=136;P5=-14472;D=01213101310131310101313101010101010101045;CP=1;SP=2;R=219;
2018.10.24 16:39:18 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-336;P1=3220;P2=-3903;P3=1955;P4=-1953;D=0123232343434343232343432343232343232343234343432343434323432343432343432323232343432323432343432343432343232323432323234323432323432323432343234;CP=3;R=21;
2018.10.24 16:39:18 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:18 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:18 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.10.24 16:39:18 5: sduino: dispatching bits: 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2018.10.24 16:39:18 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#C32DA2293CD25DD6D4 length 72 RSSI = -63.5
2018.10.24 16:39:18 5: sduino Dispatch: W44#C32DA2293CD25DD6D4, test gleich
2018.10.24 16:39:18 5: sduino Dispatch: W44#C32DA2293CD25DD6D4, -63.5 dB, dispatch
2018.10.24 16:39:18 5: sduino: dispatch W44#C32DA2293CD25DD6D4
2018.10.24 16:39:18 4: SD_WS_Parse: Protocol: 44, rawData: C32DA2293CD25DD6D4
2018.10.24 16:39:18 4: SD_WS_Parse BresserTemeo: Humidity <= 79  Flag
2018.10.24 16:39:18 4: SD_WS_Parse BresserTemeo: new bin 0110000110010110110100010001010010011110011010010010111011101011011010100
2018.10.24 16:39:18 4: sduino SD_WS_Parse: model=BresserTemeo, temp=11.4, hum=61, channel=1, id=6D, bat=ok
2018.10.24 16:39:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:18 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:21 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.10.24 16:39:33 4: sduino/msg READredu: MU;P1=404;P2=-3564;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=123434343564343435643434356734343435643434356434343567;CP=3;R=53;w=0;
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 11
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: dispatching bits: 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 79 dmsg U79#111 length 12 RSSI = -47.5
2018.10.24 16:39:33 5: sduino Dispatch: U79#111, test ungleich: disabled
2018.10.24 16:39:33 4: sduino/msg READredu: MU;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=734343435643434356434343567343434356434343564343435;CP=3;R=53;w=1;
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 10
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino/msg READredu: MU;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=734343435643434356434343567343434356434343564343435;CP=3;R=53;w=2;
2018.10.24 16:39:33 4: sduino/msg READredu: MU;P0=132;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=73434343564343435643434356734343435643434356434;CP=3;R=53;
2018.10.24 16:39:33 4: sduino/msg READredu: MU;P0=711;P1=-15288;P4=132;P5=-712;P6=316;P7=-313;D=4565656705656567056567056165656567056565670565670561656565670565656705656705616565656705656567056567056165656567056565670565670561656565670565656705656705616565656705656567056567056165656567056565670565670561656565670565656705656705616565656705656567056;CP=6;R=52;
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-322;P1=136;P2=-15241;P3=288;P4=-735;P6=723;D=0123434343064343430643434306234343430643434306434343062343434306434343064343430623434343064343430643434306234343430643434306434343062343434306434343064343430623434343064343430643434306234343430643434306434343062343434306434343064343430;CP=3;R=27;
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: Starting demodulation at Position 12
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino/msg READredu: MU;P0=112;P1=-1960;P2=499;P3=-1036;P4=-4020;P5=354;D=01232323232323232323232323232123212121212321212121232323232323232324532321212323232323232323232323232321232350;CP=2;R=224;
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino/msg READredu: MU;P0=490;P2=-981;P3=-1907;P4=-296;P5=112;P7=-420;D=020202020202020302030303030203030453030202020202020700;CP=0;R=221;
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 33
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 50
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino/msg READredu: MU;P0=704;P1=-970;P2=493;P3=-1976;P4=-751;P5=282;P7=-330;D=12323212121212121212124545454570454545704545704;CP=5;R=29;
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 21
2018.10.24 16:39:35 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-15281;P1=293;P2=-745;P3=-319;P4=703;P5=212;P6=152;P7=-428;D=01212121342121213421213421012121213421212134212134210121212134212121342121342101212121342121213421213421012121213421212134212134210121243134212121342121342101252526742121213425213421012121213421212134212134210121212134212;CP=1;R=23;
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018.10.24 16:39:42 4: sduino/msg READredu: MU;P0=166;P1=-946;P2=1492;P3=511;P4=-112;D=010121312121212121312131212121212131313131312;CP=3;R=224;
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-958;P1=492;P2=1482;P3=136;P4=-19868;D=010101020102020202020102010202020202010101010;CP=1;R=223;w=0;
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.10.24 16:39:45 4: sduino/msg READ: MC;LL=-257;LH=229;SL=-119;SH=126;D=8DA88;C=121;L=19;R=220;s2;b1;
2018.10.24 16:39:49 4: sduino/msg READredu: MS;P2=-9057;P4=-2078;P5=591;P6=-4106;D=452565456545656545456565454545454545454545656545654565654565656545456565456545454;CP=5;SP=2;R=220;m=0;
2018.10.24 16:39:49 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-2928;P1=583;P2=-2064;P3=-4304;D=0121213131212121212121212121313121312131312131313121213131213121212130;CP=1;R=220;
2018.10.24 16:39:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:49 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:49 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:49 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:51 4: sduino/msg READredu: MU;P0=186;P1=-292;P2=557;P4=-665;P5=112;D=0121042121210404040421210421210421040404040450;CP=0;R=218;
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
andies
Hier das Ergebnis (ich habe am Anfang die anderen Protokolle weggelassen, fünf Mal wurde gedrückt)
2018.10.24 20:01:37 4: sduino/msg READredu: MU;P0=92;P1=-112;P2=166;P3=-734;P4=286;P5=-321;P6=713;P7=-15242;D=01232343456343434567434343456343434563434345674343434563434345634343456743434345634343456343434567434343456343434563434345674343434563434345634343456743434345634343456343434567434343456343434563434345674343434563434345634340;CP=4;R=19;
2018.10.24 20:01:37 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -64.5
2018.10.24 20:01:38 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u86#111
2018.10.24 20:01:38 4: SIGNALduino_unknown rawData: 111
2018.10.24 20:01:38 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 86
2018.10.24 20:01:38 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 000100010001
2018.10.24 20:01:38 4: SIGNALduino_unknown sduino Protocol:86 | To help decode or debug, please add u86! (attr sduino development u86)
2018.10.24 20:01:38 4: Unknown, please report
2018.10.24 20:01:38 3: sduino: Unknown code u86#111, help me!
2018.10.24 20:01:38 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-30968;P1=299;P2=-737;P3=-326;P4=713;P5=-15238;D=0121212134212121342121213451212121342121213421212134512121213421212134212121345121212134212121342121213451212121342121213421212134512121213421212134212121345121212134212121342121213451212121342121213421212134512121213421212134212121345121212134212121342;CP=1;R=14;
2018.10.24 20:01:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME Drehtor Antrieb matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:38 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -67
2018.10.24 20:01:38 4: sduino Dispatch: u86#111, Dropped due to short time or equal msg
2018.10.24 20:01:39 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-5724;P1=286;P2=-740;P3=203;P4=-321;P5=716;P6=-15229;D=0123232345232323452323234561212121452121214521212145612121214521212145212121456121212145212121452121214561212121452121214521212145612121214521212145212121456121212145212121452121214561212121452121214521212145612121214521212145212121456121212145212121452;CP=1;R=14;
2018.10.24 20:01:39 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME Drehtor Antrieb matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:39 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -67
2018.10.24 20:01:39 4: sduino Dispatch: u86#111, Dropped due to short time or equal msg
2018.10.24 20:01:39 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-734;P1=287;P2=-321;P3=736;P4=-15240;D=0101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012;CP=1;R=6;
2018.10.24 20:01:39 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME Drehtor Antrieb matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -71
2018.10.24 20:01:40 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u86#111
2018.10.24 20:01:40 4: SIGNALduino_unknown rawData: 111
2018.10.24 20:01:40 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 86
2018.10.24 20:01:40 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 000100010001
2018.10.24 20:01:40 4: SIGNALduino_unknown sduino Protocol:86 | To help decode or debug, please add u86! (attr sduino development u86)
2018.10.24 20:01:40 4: Unknown, please report
2018.10.24 20:01:40 3: sduino: Unknown code u86#111, help me!
2018.10.24 20:01:41 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-15249;P1=284;P2=-7556;P3=740;P4=-731;P5=199;P6=-322;D=1234545456301414141634141416341414163014141416341414163414141630141414163414141634141416301414141634141416341414163014141416341414163414141630141414163414141634141416301;CP=1;SP=2;R=8;
Ralf9
#5
Bei der V 3.3.2 rc ist bei MU-Nachrichten was eingebaut, das Wiederholungen mit einer Pause von einer Länge von mindestens 8000 erkennt und als extra Nachrichten ausgibt. Dies funktioniert bei dem Came Protokoll nicht so richtig.
Mit
get sduino raw CSmuthresh=0
kannst Du die Wiederholungserkennung abschalten.
Bei einem
get sduino config
muß dann folgendes stehen:
MuSplitThresh=0
ZitatIch dachte immer, Manchester besteht aus gleichlangen HIGH-LOW, die nur unterschiedlich angeordnet sind. Also HL oder LH. In der Beschreibung im Wiki steht das aber anders. Da gibt es verschieden lange HL und noch andere LH. Ist das denn auch Manchester?
Nein die Came Nachrichten sind kein Manchester, sie werden von älteren Firmwareversionen fälschlicherweise als Manchester erkannt.
Kann es sein, daß die Came Fernbedienung so lange sendet wie die Taste gedrückt wird?
Bei 0,5 Sek sind es dann ca 30 Wiederholungen und
bei 1 sek sind es ca 60 Wiederholungen.
Gruß Ralf
andies
Ist bei dem Befehl oben was falsch, soll es set statt get heißen? Ich kriege unsupported command und nach dem set-Befehl steht bei config
config: MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
Die Fernbedienung sendet in der Tat so lange, wie man drückt.
Danke!
Ralf9
Dies funktioniert nur bei der V 3.3.2 rc und es muss "get sduino raw .." heissen.
andies
Danach sehe ich das hier:
<EDIT> Klar, ich habe
version
V 3.3.1-RC8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Oct 4 2018 21:44:45
Ralf9
sorry, war mein Fehler, es muss heissen
und bei der V 3.3.1-RC8 funktioniert dies nicht.
Gruß Ralf
andies
Ich habe jetzt wieder (mit der alten Firmware) eine Fehler, den ich vorher nicht hatte. Nach mehreren Sendesequenzen erscheint unvermittelt
ccconf: freq:95.920MHz
Wie kann ich das denn beheben?
Ralf9
#11
Dies ist ein bekannter Fehler der in der V 3.3.2 rc2 oder V 3.3.2.1 rc4 behoben ist.
Gruß Ralf
andies
Ich habe doch was installiert, um die Came auszulesen - kann ich da die neuere Firmware installieren?
Ralf9
#13
Ja, das sollte auch mit der V 3.3.2 rc funktionieren.
Die Änderung die Du gemacht hast, ist inzwischen auch in der dev-r33 enthalten.
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Du kannst dies auch erkennen, wenn Du bei der dev-r33 ein "get sduino protokollist" machst, in der Liste steht dann bei der ID 86:
CAME TOP 432EV or Novy Pureline 6830
Gruß Ralf
Ralf9
Wenn du mit
Die wiederholungserkennung ausgeschaltet hast,
und dann die MU Nachrichten von beiden Tasten hier postet, dann schaue ich mirs an ob es passt.
Gruß Ralf
