Druckauftrag über bspw. einen Dummy
Begonnen von TomLee, 05 Februar 2017, 15:11:34
TomLee
großes Thema hier im Forum ist schon das an/ausschalten eines Druckers über einen Aktor gewesen. Aber einen Druckauftrag aus Fhem heraus anzustoßen dazu findet man gar nichts. Würde gerne oft genutzte Dokumente (PDF's, Bilder etc.) die auf einer lokalen Festplatte abgelegt sind über einen Dummy ausdrucken können. CUPS läuft sowieso schon auf dem pi.
Ist das überhaupt möglich ? Hat jemand nen Beispiel oder einen Link wo man sich einlesen könnte.
Thomas
Thorsten Pferdekaemper
wenn Du ein Systemkommando hast, dass das Gewünschte macht, dann kannst Du das von FHEM aus über ein at, notify oder was auch immer, triggern. Das geht prinzipiell einfach indem Du das Systemkommando dort hinschreibst, wo ansonsten ein FHEM-Kommando stehen würde, nur in " eingeschlossen.
Falls irgendwelche dynamischen Anteile dabei sind, dann muss man den Befehl per Perl zusammenbauen und dann mit { system(...) } schicken.
...zumindest mal wäre das die erste Näherung. Dann muss man sich noch darum kümmern, dass der Befehl ggf. "blockiert".
   Thorsten
FUIP
TomLee
#2
OK. Danke.
Hab mich mal bisschen genähert.☺
Das gewünschte Kommando hab ich nun, geb ich in der Konsole
ein, wird mein Dokument gedruckt.
Nach kurzer Recherche hab ich dann mal sowas
system("/home/pi/Downloads/lpr hello-kitty-3.gif")
in die Befehlszeile eingegeben.
Die Antwort ist
Unknown command system("/home/pi/Downloads/lpr, try help.
Liegt das jetzt am Leerzeichen?
edit:
In geschweiften Klammern
{system("/home/pi/Downloads/lpr hello-kitty-3.gif")}
erhalte ich ein  -1
gedruckt wird nichts. Rechteproblem glaub ich nicht.
OK. Ich sehe im Log File ich mache was falsch
2017.02.05 18:18:14 1: PERL WARNING: Can't exec "/home/pi/Downloads/lpr": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at (eval 336883) line 1.
ich nehme mal nicht an, dass lpr in /home/pi/Downloads liegt, oder? Es ist wohl eher
lpr /home/pi/Downloads/hello-kitty-3.gif
...oder?
    Thorsten
FUIP
TomLee
Danke dir.
Gleich ausprobiert.
Mit
{system('lpr /home/pi/Downloads/hello-kitty-3.gif')}
bekomme ich ein
lpr: Error - no default destination available.
im Logfile.
Da ich nach meinem Verständnis  zuvor nur einen Standarddrucker für den Benutzer pi definiert hatte, hab ich nun also den Benutzer von  pi zu fhem gewechselt und mit
lpoptions -d HL2035
unter dem Benutzer fhem einen Standarddrucker festgelegt.
Ein
Zitatlpstat -s
mit dem Benutzer fhem ergibt nun
Zitatsystem default destination: HL2035
device for HL2035: socket://192.168.188.21:9100
Trotzallem bleibt die gleiche Fehlermeldung
im FileLog.
Ein shutdown restart hatte ich vorsichtshalber auch gemacht.
geht es, wenn Du lpr mit -P startest? ...ich meine von FHEM aus?
Btw.: shutdown restart ist da unnötig.
   Thorsten
FUIP
TomLee
auch mit einem
{system('lpr -p /home/pi/Downloads/hello-kitty-3.gif')}
erhalte ich ein
im Logfile
mach mal "man lpr"
...Linux unterscheidet durchaus zwischen Groß- und Kleinbuchstaben
   Thorsten
FUIP
TomLee
Ui da tut sich was, aber jetzt keine Zeit heute abend geht's weiter.
lpr(1)                            Apple Inc.                            lpr(1)
NAME
       lpr - druckt Dateien
SYNOPSIS
       lpr [ -E ] [ -H Server[:Port] ] [ -U Benutzername ] [ -P Ziel[/Instanz]
       ] [ -# Anzahl-Kopien [ -h ] [ -l ] [ -m ] [ -o Option[=Wert] ] [ -p]  [
       -q ] [ -r ] [ -C/J/T Titel ] [ Datei(en) ]
BESCHREIBUNG
       lpr  reicht  Dateien  zum  Drucken  ein. Auf der Kommandozeile benannte
       Dateien werden zum benannten Drucker (oder zum Standardziel falls  kein
       Ziel  angegeben ist) gesandt. Falls auf der Kommandozeile keine Dateien
       aufgeführt sind, liest lpr die zu druckenden Dateien von  der  Standar‐
       deingabe.
DAS VORGABEZIEL
       CUPS  stellt  viele Möglichkeiten bereit, den Vorgabebeziele zu setzen.
       Die Umgebungsvariablen »LPDEST« und »PRINTER« werden zuerst  herangezo‐
       gen.  Wenn  keine von beiden gesetzt ist, wird der aktuell unter Benut‐
       zung des Befehls lpoptions(1) gesetzte benutzt, gefolgt von  der  durch
       den Befehl lpadmin(8) gesetzten Vorgabe.
OPTIONEN
       Die folgenden Optionen werden von lpr erkannt:
       -E
            Erzwingt Verschlüsselung bei Verbindungen zum Server.
       -H Server[:Port]
            Spezifiziert einen alternativen Server.
       -C "Name"
       -J "Name"
       -T "Name"
            Setzt den Namen des Auftrags.
       -P Ziel[/Instanz]
            Druckt Dateien auf den benannten Drucker.
       -U Benutzername
            Spezifiziert einen alternativen Benutzernamen.
       -# Kopien
            Setzt die Anzahl der zu druckenden Kopien zwischen 1 und 100.
       -h
            Deaktiviert das Drucken von Deckblättern. Diese Option ist äquiva‐
            lent zu »-o job-sheets=none«.
       -l
            Spezifiziert, dass die Druckdatei bereits für das Ziel  formatiert
            ist  und ohne Filtern gesendet werden soll. Diese Option ist äqui‐
            valent zu »-o raw«.
       -m
            Schickt eine E-Mail nach Erledigung des Auftrags.
       -o Option[=Wert]
            Setzt eine Auftrags-Option.
       -p
            Spezifiziert, dass die Druckdatei mit einem schattierten Kopf  mit
            Datum,  Uhrzeit,  Auftragsname  und Seitennummer formatiert werden
            soll. Diese Option Ist äquivalent zu »-o prettyprint« und ist  nur
            beim Druck von Textdateien nützlich.
       -q
            Druckauftrag zum Drucken anhalten.
       -r
            Spezifiziert, dass die benannte Druckdatei nach dem Druck gelöscht
            werden soll.
KOMPATIBILITÄT
       Die Optionen »c«, »d«, »f«, »g«, »i«, »n«, »t«, »v« und »w« werden  von
       CUPS nicht unterstützt und führen bei Benutzung zu einer Warnmeldung.
SIEHE AUCH
       cancel(1), lp(1), lpadmin(8), lpoptions(1), lpq(1), lprm(1), lpstat(1),
       http://localhost:631/help
COPYRIGHT
       Copyright 2007-2013 by Apple Inc.
29. August 2008                      CUPS                               lpr(1)
man: -p-/home/pi/Downloads/hello-kitty-3.gif: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
man: -p_/home/pi/Downloads/hello-kitty-3.gif: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Kein Handbucheintrag für -p vorhanden
<standard input>:1: warning [p 1, 0.0i]: can't break line
<standard input>:3: warning [p 1, 0.2i]: cannot adjust line
<standard input>:3: warning [p 1, 0.3i]: can't break line
<standard input>:4: warning [p 1, 0.5i]: cannot adjust line
<standard input>:5: warning [p 1, 0.7i]: cannot adjust line
<standard input>:5: warning [p 1, 0.8i]: can't break line
<standard input>:7: warning [p 1, 1.2i]: cannot adjust line
<standard input>:7: warning [p 1, 1.3i]: can't break line
<standard input>:7: warning [p 1, 1.5i]: cannot adjust line
<standard input>:7: warning [p 1, 1.7i]: can't break line
<standard input>:7: warning [p 1, 1.8i]: can't break line
<standard input>:7: warning [p 1, 2.0i]: can't break line
<standard input>:8: warning [p 1, 2.2i]: can't break line
<standard input>:9: warning [p 1, 2.3i]: cannot adjust line
<standard input>:9: warning [p 1, 2.5i]: cannot adjust line
<standard input>:9: warning [p 1, 2.7i]: can't break line
<standard input>:13: warning [p 1, 3.0i]: cannot adjust line
<standard input>:13: warning [p 1, 3.2i]: can't break line
<standard input>:14: warning [p 1, 3.5i]: can't break line
<standard input>:15: warning [p 1, 3.7i]: can't break line
<standard input>:15: warning [p 1, 3.8i]: can't break line
<standard input>:15: warning [p 1, 4.0i]: can't break line
<standard input>:15: warning [p 1, 4.2i]: can't break line
<standard input>:16: warning [p 1, 4.3i]: can't break line
<standard input>:18: warning: numeric expression expected (got `b')
<standard input>:18: warning [p 1, 4.5i]: cannot adjust line
<standard input>:18: warning [p 1, 4.7i]: can't break line
<standard input>:19: warning [p 1, 4.8i]: can't break line
<standard input>:20: warning [p 1, 5.0i]: cannot adjust line
<standard input>:20: warning [p 1, 5.2i]: can't break line
<standard input>:24: warning [p 1, 5.5i]: can't break line
<standard input>:27: warning [p 1, 5.8i]: can't break line
<standard input>:27: warning [p 1, 6.0i]: can't break line
<standard input>:27: warning [p 1, 6.2i]: can't break line
<standard input>:28: warning [p 1, 6.3i]: cannot adjust line
<standard input>:28: warning [p 1, 6.5i]: can't break line
<standard input>:29: warning [p 1, 6.7i]: can't break line
<standard input>:30: warning [p 1, 6.8i]: cannot adjust line
<standard input>:31: warning [p 1, 7.0i]: cannot adjust line
<standard input>:31: warning [p 1, 7.2i]: can't break line
<standard input>:33: warning [p 1, 7.3i]: cannot adjust line
<standard input>:34: warning [p 1, 7.5i]: cannot adjust line
<standard input>:34: warning [p 1, 7.7i]: can't break line
<standard input>:34: warning [p 1, 7.8i]: cannot adjust line
<standard input>:34: warning [p 1, 8.0i]: cannot adjust line
<standard input>:35: warning [p 1, 8.2i]: cannot adjust line
<standard input>:35: warning [p 1, 8.3i]: can't break line
<standard input>:35: warning [p 1, 8.5i]: can't break line
<standard input>:35: warning [p 1, 8.7i]: cannot adjust line
<standard input>:35: warning [p 1, 8.8i]: can't break line
<standard input>:37: warning [p 1, 9.2i]: cannot adjust line
<standard input>:37: warning [p 1, 9.3i]: can't break line
<standard input>:39: warning [p 1, 9.5i]: cannot adjust line
<standard input>:39: warning [p 1, 9.7i]: can't break line
<standard input>:39: warning [p 1, 9.8i]: cannot adjust line
<standard input>:39: warning [p 1, 10.0i]: can't break line
<standard input>:39: warning [p 1, 10.2i]: can't break line
<standard input>:40: warning [p 1, 10.5i]: can't break line
<standard input>:41: warning [p 1, 10.7i]: can't break line
<standard input>:41: warning [p 1, 10.8i]: can't break line
GIF87a�.@����<:<���,�.......@���������ڋ����H�扦�ʶ���L�������
�Ģ�L*��        �J�     ........�
���,7�N�ן@@/���‐�ϧ��?+�'8H�d��wV����(�h�hy��1�9���   z��Y�'���Hj�:�
�檵���*��+e�9�[l\[uFFFD]*I|��x���Y�q����b���‐>N���6I���љ‐
�.?�?��~�s�[W熞@#���SQ��
\[uFFFD]h�60"e0�9a�a<��k$:�BpEv<�"#�$rhY�ʙ!�P   ��<.....��Y�䌏���9��Bi}iϥT1D��*��4����U�J��Q�GAu�ٹ�����7�t�"h�Oj[)��V�'‐‐��Rg��0��}<���S\[uFFFD]�yfT�?����#m.......u:5�?�y���Y�ό�mK�'i��4+y*5qv����S6�Z�n�{�&p�㭵]ԟ�DN����XƛX܌�j�MzE�~�>���M��U}a�R���*I��It'R��I     �J���9h�W)�JC1}��yS4H'{(�[�K�7ABE��B�BId�F�(HF�}��C���D��^VI��zh��0��@��d�UGd��j�F�+|�emg�'%J���DBY^��IfgG�邘�Y�E�a(F��      �|Tڐ%����GZ‐
zC\[uFFFD]f     ܣE�(*�(d       &9Q�z��B�            ^�.�y���bn4��
�i��Bꨔ���kN���kqdژ�B�&��        �J‐��a9����     ^fK��R;m�;<+�6
˩Q�����4���Ӭ<*‐�����/���A��¿�8�í����:Y��.���"��?(�?W|&�'|�     ~��K��c0t(�\[uFFFD]     N��f�y�)��!�y��'�1?p䷖��kEDW9u�F���5�[dx��jeU�Ө�'7�qa�B}�J���Ժ��J
��k�PP"�
4t�c�q��Er���ݱ��{c�S�s��ڥ�%�DAᙏ�����Ě���9        ,&>��a�p�8qO���筺��y���S��3�
S������~����~/P‐!>��.��F�#�I        �N����&�??z�}�v�\[uFFFD]/��gӜR�K���v���,���d*zIݺ�T2��!g�
�Oh��!�Z��U��(�����0���(���1*�K]���UҤFo�V�B�*ح�(�    �B�+v@I�Q/\[uFFFD]#�@[�ʟg��     REq0���88��~v��
�#Dx�Xc���BC����s‐�%���M�!�E�X‐�"�e����U�P�� @�����a&��CH~Q���d�
Kz��El�Ք�)������
�t���m�d+���jO�+yK��C�$����O��~�\[uFFFD]'��0���'3uJ
�}�e.��7�E��ӌ�5'�M�X�լd�RY�p2S�J��4      �d�왅����9JJ�`�'8�����wq�τĵr
���4]�c�rN�DE�")�����#8lL44x1���b�B)&.�P@��2'�N7���       D~
T�.g�A‐�Q��*u��h�z���J���ER��G�ju�−�z
��.���hIU#"����g‐�R�eT��Qf�j�֊�[P�kQ�T�.!�{�HZ�����E��R���u|���W�R��I���%$;Y�V�iN
�S�N�                                                      �z�*@Z
�,惭6m��������jl�I��hU�b�‐R��x��w��_�Y��4��V���Q7'ҵ&RQ[]lu�=�j��[X07�8�%��AV���+{ߥU��5���@]e����7��a�fz��6MFn��+'�R��[+S�^�n�������t���ny........C��ĕ��L��P�
�*��VA2b��4fU�K�H�Z�K3���<����O�Ä@�A����^��U�.......��,��Ɛ�]��h�܀�c�.������?nn}��g���v��dޚ����9     b�_w�...�AZ�I�6ƫh1�P��#�g�ҏ^j�1g���NåAm���Ɲ5��8i�&9}�~uO,��B�ԶNu�ɈW4/!j�ѝY��RS.....����_k�ba/���Bp���......����u����RO��/�nc��uT@�]��t$�'jX�<�B��������|�z�}��[�p������!p��\[uFFFD]�n�� �1.�����?�p�R��o�{[q�'��qep��r���?m‐���q���<�07(D�s)�+w9'D���=_,��d:��3۴.....��7j��ޅ��X���/�宏��z����Ut<����H������<Ip��3��t\[uFFFD]�:xg�������?���
��o��~��v=��Л��My��]1����x�{~�T��G��ă��GM�����,z4���?�=v��L8��K;�����'���y?~�Пr�z���;��v��_��z���O~����O�������|���U�A�������|��~܇}�'��~��}�wq�ǀ�w���hts�}h���v��fuu�
��....h����rX��ah�5Ȃ4w]��:L�W�ց@�<�V��_Fۆ��         2Ȅ>�U�l�7���rU�(P�Y�Bȅ
�N���/�4�P�v���C��fu�l�4�#.......}S(�e�S�$׃�G���>��t'�#�U�x��HK�(��&T
x��(��%��ȉ3���8����h����膫���‐�8X��֊��犑��b�W#�Xu�{����G'AeR���o�_�����q�&h���҂��|��;�V�(K��*XcdV�b%���mP�iu�W�:{Ә{�e�"�ņ)b���e6‐�d�����Vn6��x�j�7�(
�X�x��%�x�P�e‐�L�X!�8P  ���kyX�R9��%�8�/hm$Ye����6
k�S䤑*F��T�y]:��0Z�?g�(�c��e�lU�7@q��lRQ�d2�Z�zW        ^G��x�����,�@��39�YA2�Ra�TYIk�4O��6Cbt�2        d,�Y\[uFFFD]��&��Xbe�k�&dYӒ[�n=9��VA��H�+���_eY�@jJh���YgqA���ZԗkW9��b�n�BPi    �)�4k
�K�l��#��@rt��fi����lEy��{���  �)��i8�i���k�p�9�t#��y��>�z'(�X�Bt���R�q��5�|9E��C(�)�|G�'��9��0W��Qf����  sҹ��%��6�yC�P��WM���9�i��‐��"*p*�:�щ�Gȝ��/:�1�rt��'��$�襞3��3*���J��䞰���S≀�i����3����J)T:.�^�]�'ʣ2JQ
�L�yD�I���lJ�,Z_p��$Zot�Ef�Ch:�[�2m��W�~54�)��*8Y~H
�j��*DV��k柄�'5�YZ��Z���Z�W�u�za��y�������w�������9�������FY��=�d����*����@�‐٫|ڧ���'c�t���*��jr�*W�Z�poA��8�غPӺ�Mh�ɪ6�Zڮ�ʤ���p'����*amq��b*�@D��h��    +���
����Ӱ�R%�K;"....*���i�sc��x�&�1k��]�z�;�����w%��b��#�<ӣC�N뮝�Q�.�(�I�M������@[�3����j|W+�m�q�t���#^�Ϛ��eK�3K��*�,�nj+��1�y���ʷ�1�*�9ZO�{��Xˀo;�j���)�4+�Y��h��V�
۔E:.�~�0�K��'c+h!y�zڷ'�W����k��˪���@X�ZØև�  �������Q����a�0�v���
�5�S��W��˞�T��ի�+'����s���ۑ�K�Ӫ��e��뻎P�&���٠6���z��U�(��*�ϊ��W�:��{��D���cb��H�f��w����L���WKH���ص�9��7��G�h��Y�����h�����(\[uFFFD]����<뚽�Q�+����2K�vw+�z�2&f�X7t‐��wx�VܭA'�R�e��^|�'+�
��諉8�^�>|��˱B��S�'�j�dZÚ�]�z�  {�T���a�#�ȆP��u�r܀Fl�^�|ǂ�ȍ?q�a��cl���ml���^�q!�l�P��ո�ò#q[��K�z���{ȅ4�{j˟(�M��z�쬲윿<X��;��{���ɂ�_Μ��ʥ�ܥ�lK�\[uFFFD]�,��ۯ���^B*[U���$��'1��,���!�gL���ؼ>F��ZZ
|ϟ�P���%��:���@QWSga���mI�T��!����  g�4Aď+�+���Z�U7Az��ѽ‐��7��V@�(��������r��C��...‐��<��?�v0��K��Fa2D=�bT��f�˅���B����   �T��W��aM^�\[uFFFD]]M3�����'
��w}�V��{m�NE�������
F��Z�q��N����Ї�JS+�Vjμ���d�e)��Mi_���N�ܟ'‐ء�ؙ�^�}��‐K��Z��)ؖ�a*۸��wi�s�p�ذ�����ϯ��h$�iM���^��
�~1Q!�=����k}�����������(��=�����ޘ��Ѝ��m)�C�=����=�{wO���]J�m����mx����=u�‐��]�o\[uFFFD].Qj�'� A}[sM^��}�N���J��"���:�[�Z6��&^�M���=Y����qߡ���ܡ������G�C��C��Pi�}�2��P>ޱ%�+>�Sn����D�[���x�A����e������N���j�a�'���������Q��;�<R��ž��(�eծ���6ݼ��4������瑩��N�б�^�......~��5�9���V�J~y��‐���/n)<�N�a>ٽ~��.K���^�[�r��[���.��'�N��m�w�a����6:��Z��*��g��ӎ��垏��*�����^ɑ�[�^e��ہMn���{����|����L��������^�>�+���    ����߆l}��}��"�}I�ǎ������oz����F�����+�=����6�L^�s����.�\[uFFFD]��w��*��䫹�<��[�lM��������^�pn��)��V�D����|N��6���n������z�<Y���\[uFFFD]���[N�o_m��A��}��b�oi���]y�~���O�oi‐���n^��M�3o��n�o�@�o�_��L�5y��?��b��O�O��p�,a���O�����:��,������Z��y�/sN��ݟ���m�v$��j��{�����������O���e�����ϐ�_hM�1u��a��V˂�w��‐P���T]�v�*�P�q�x���A/����A�>�L�26�X����~������
U=‐�M��n�����?'���A�������%?�‐e'5M.;�
鮐�*ÈxnK=Y'2�zTx[kY@�ZfWm�Da^���%p��?
}���������9�����}���ù..����C���>rk���m������;�����!m�������:my{�C!bV�Z�V��s�p�5�QH���I4��h9�"%�Q��TSs�MG0�T�
�O!<UڢG�h�P�!C
'hSS��Z��Q�ӐVݺ$,7zc���?�M�ȼWm�+D�3��e�#|5���'���v��$:�_���
Q��5...wh�Jd+'n�d��$�'���'����ڰ�o�{|z,8�km���%Z���o�}[��c][������咻��[���9�.�����t�:�x��/0C]����w��ދ�y�����/�&Xg9$N�=��
��.�(��"|�n>����j:�' ����{�Iq�돂#�M/R<�XC��A�~�E
gHR.......S�n�%�|'D
M|�J�D&K,ϫ�H'}l�C�h�bF1�M�����B6�|3���J!��
�$!Nu�3=O�Tt�...}�H<�D�(m,tL/��P�<!TSf��3�F�lO�G7�а*e�PG�)��/5%‐��t�Ly���Bi   6�C�    NO�=
%Ҵ,�=�Tv�f�}[U3�Wf�m��pc4$�p'ZW(sY��u# ]7��6�bl�tt�‐qNl]%X�pQ�u�'6�Hw�Ec^t��Wև��'���bC��ܝ��8Ϗ�l�_\[uFFFD]�d�����j�M‐
Q�{��b�Ge�}��ye��Z�sqN‐
Whb�f��6��9a�C���uv�Ӥ�%���1�٧��:kL�����f^�O����9�b[�~��u'����Ϥ��m���gh���j�&��2�|<h�n�����Kf[��\[uFFFD]O;��!��ح>;U��ݼ�Q�[��Aם���;r��F�=w�u�kw�?���i��M�敵�Q�c/����I��f�ˎ�o�Q�
ڱ��m�ߜu�/q���ڰ�k|���:氮q�;���?���y�Kڵp&A           ���\[uFFFD]
��!Я|�S\[uFFFD](XBn��1[��
$��$�.�$锧$����3�     '��z���{�       ǿ��o�a[wD�35|��f����=��G��A���#��=�qy�{��(84�
�n�"s��9�
�?�#���=����X���8*�c?"��H$�/W��$+i�,r�Hu�#&?�82�K6t��Ę+��......�R�#Y��PJ��������G����"��
@Ð>��/�L0q���‐��7)ʓ���(�VbLL���
......        Km��NZ�f�pi�l�s������N��mtg'��D�S��l@i�Oсs0���C�sV�s��A���Ќ��t
:=��G��#�U�Q....����BCK�Q�~�z�,:�U��E�4��L��t#)�4�gJ�=�OBeZ�y,,*5j2�nE���Sh��
����R���H5���?�V�Nu+                       ��)������u�I1WZ�d!�
�(pX�b�Ab�OF��'$f+S��@K����#�U�Z���n�]M��e����p���R��KA��ı�‐�z��Gl.���i�Z٢$'��ou����6(�up���c'��j�Ȕ�]�Z¸��fp�@�����@�W��$���)ưK�v�
�,+��ҧ$Qo{զݟ�g�s�ۇ��K��.....��u�‐       fp��O|'�5&}Ƹ.�(8���
{C[�D�m�,܈�Te�0^��A�Ǘ�Z�z�u�_8������b�d�Jr�,�;օɛ��"e�b3�;�rFO��+o��#�f+�K��02���3w�pfO����Fvz�s�S
��6�iu0�C/� E �!iIO�ҕ���;
oha, da scheinen schon ein paar Grundlagen zu fehlen.
"man" ist ein Linux-Befehl, der Dir Doku anzeigt. Die solltest Du lesen.
Mein anderer Kommentar hat darauf abgezielt, dass es durchaus einen Unterschied zwischen "-p" und "-P" gibt.
   Thorsten
FUIP
TomLee
Nochmals Danke.
meine Grundlage beruht auf rd. einem  Jahr hier im Forum mitlesen nicht mehr und nicht weniger. Vlt. Etwas selbstbeigebrachtes Html.
Es ist also  ein
{system("lpr -P HL2035 /home/pi/Downloads/hello-kitty-3.gif")}
Du hattest auch gleich die dynamischen Anteile angesprochen. Gerne wollt ich Alexa natürlich sagen das sie das Dokument x-mal ausdrucken soll. Da die Perl-Kenntnisse gleich mehr oder weniger Null sind, sehe ich da keinen Erfolg bei mir. Ich bräuchte vergleichbare Beispiele, welche ich auf meine Bedürfnisse dann anpasse bzw. nen Anfang .Wär nett wenn da paar zusätzliche Schubser geben könntest.
Zitat von: TomLee am 06 Februar 2017, 18:31:05
Es ist also  ein
Alexa hab ich nicht und will ich nicht. Was Software braucht, die nur in der Cloud läuft, will ich nicht haben. D.h. da kann ich nicht helfen.
Keine Ahnung. Schau mal bei "man lpr" ob es da was zum mehrfach Ausdrucken gibt.
   Thorsten
FUIP
Wernieman
Oder Du schickst eben den Befehl X mal ab ...
Geht es jetzt eigentlich mit fhem oder nicht?
(bzw. als User fhem?)
- Bitte um Input für Output
TomLee
@Wernieman
mag mir den Alltag erleichtern, nicht irgendwie füllen.
Wie erwähnt druckt mir
jetzt das Bild aus. Ich geh mal davon aus auch andere Dokumente werden gedruckt und auch Alexa wird tun was ich ihr sagen werde. Habs noch gar ich eingerichtet
@ Thorsten Pferdekaemper
ob Alexa oder Cloud hin oder her. Am Ende geht's doch darum mit einer Aktion zwei Befehle auszuführen.
Zwei Befehle? Bisher ist's nur einer...
   Thorsten
FUIP
