Autor Thema: Fensterdrehgriffkontakt selber bauen  (Gelesen 256447 mal)
Offline Fixel2012
Antw:Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
« Antwort #765 am: 23 Oktober 2017, 10:53:28 »
@ Fixel2012, ja das Register  eventDlyTime gibt es auch schon bei recht frühen Versionen. Aber ich konnte da bisher noch keine Verzögerung feststellen ( gesetzt bei mir auf 2)
Doch, bei mir funktioniert es.
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline papa
« Antwort #766 am: 23 Oktober 2017, 11:18:08 »
Richtig - mittlerweile funktioniert es auch  :)
Offline Per
« Antwort #767 am: 23 Oktober 2017, 12:02:30 »
IMHO hat papa irgendwann und irgendwo geschrieben das der ATMega eh die meiste Zeit schläft, egal ob nun ein Reed offen oder zu ist
Der ATMega schon, der Pullup nicht. Oder bekommt der seine Spannung von einem Ausgang, der explizit für das Lesen kurz angeschaltet wird?
Einen Schaltplan konnte ich nicht finden (falscher Suchbegriff?) und Post 1 ist leider nicht der Sammelpost.
Offline papa
« Antwort #768 am: 23 Oktober 2017, 12:08:14 »
Die Pins werden immer nur kurz zur Prüfung aktiviert - also INPUT_PULLUP. Sonst stehen sie die gesamte Zeit auf OUTPUT / LOW.
Offline Per
« Antwort #769 am: 23 Oktober 2017, 15:02:19 »
Dann hast du dennoch bei geschlossenem Reed über den Pullup einen Stromfluss.
Wenn die Spannungsversorgung des Pullups hingegen nicht von Plus, sondern von einem geschalteten Ausgang geliefert wird, hätte man in der Ruhepause dort keinen Stromfluss.
Offline papa
« Antwort #770 am: 23 Oktober 2017, 15:43:37 »
In der Ruhepause steht der Pin doch aber auf OUTPUT / LOW. Damit sind dann beide Seiten auf GND. Da fließt nichts.
Offline Per
« Antwort #771 am: 23 Oktober 2017, 16:55:51 »
Wahrscheinlich reden wir aneinander vorbei. Hast du mal ein Link vom Schaltplan?
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #772 am: 23 Oktober 2017, 17:23:43 »
Ich denke du meinst einen externen Pullup, Papa redet vom internen
Offline papa
« Antwort #773 am: 23 Oktober 2017, 22:02:36 »
https://github.com/pa-pa/HMSensor/blob/master/HMSensor-CR2032/files/HMSensor-CR2032.pdf
A0 & A1 werden per Reed gegen Masse geschalten.
Offline Per
« Antwort #774 am: 24 Oktober 2017, 13:17:18 »
Danke, das wars! Klar, warum einen externen einsetzen, wenn es einen internen gibt.
Offline Wzut
« Antwort #775 am: 24 Oktober 2017, 13:25:24 »
das glaube ich dir blind :) Bei meinen noch etwas älteren Versionen der FW steht nach dem Versuch es auf einen Wert > 0 zu setzen in der reg Table der Wert auf set_2_s - lege ich jetzt als "hätte gewollt aber nicht gekonnt" aus :)
Offline tndx
  • Sr. Member
« Antwort #776 am: 24 Oktober 2017, 14:50:05 »
Ich habe hier noch eine FDGK, der noch mit einer alten Firmware arbeitet, die ich gerne aktualisieren würde. Behält der FDGK seine Einstellungen (Registerwerte und AES-Schlüssel) oder ist er danach zurückgesetzt?
Und wo ich beim Thema AES und Homebrew bin: wie sieht es hier mit der Auslesbarkeit der AES-Schlüssel aus? Bei den Original-HM-Devices soll das ja nur durch den Hersteller selber möglich sein und das bietet mir Sicherheit, falls ich meine Keymatic-Fernbedienung verlieren sollte. Wie sieht es aus, wenn ich meine Homebrew-Fernbedienung verliere?
Offline papa
« Antwort #777 am: 24 Oktober 2017, 22:08:37 »
Eigentlich sollte das alles erhalten bleiben, wenn sich die Regsiter und Anzahl der Peers nicht geändert hat. Ich glaube ganz am Anfang, war das mal nötigt. Könnte also auch sein, dass alles zurück gesetzt wird, wenn es eine der ersten Firmwareversionen ist.
Puh - gute Frage. Je nachdem wie die Lock-Bits im ATMega328 gesetzt sind, kann man den EEProm von außen auslesen oder auch nicht. Da der Key im steht im EEProm. Wenn dieser entsprechend gelockt ist, sollte alles sicher sein. Mit den Lock-Bits habe ich mich aber auch noch nicht weiter beschäftigt.
Offline tndx
  • Sr. Member
« Antwort #778 am: 25 Oktober 2017, 08:10:08 »
D.h. der Schlüssel kann dann mit entsprechend gesetzten Lockbits von außen nicht ausgelesen werden, wohl aber von der Firmware, weil sonst könnte sie ja nicht vernunftig funktionieren. D.h. man könnte die Firmware so modifizieren, dass sie den Schlüssel im Klartext ausgibt? Und das gilt theoretisch auch für Original-HM-Devices, oder kochen sie nicht mit Wasser?
Offline papa
« Antwort #779 am: 25 Oktober 2017, 09:18:32 »
Ja und wahrscheinlich auch ja. Wenn die Firmware mittels OTA übertragen werden kann und diese Software den EEProm auslesen kann, kann auch der Key ausgelesen werden. Das kann nur durch das Signieren der Firmware und entsprechende Prüfung beim OTA-Flashen unterbunden werden. Allerdings wird das kaum in den Bootloader passen.
Wenn man auf OTA verzichtet und die Lockbits setzt, sollte das nicht mehr möglich sein, da dann das Flashen nur noch nach einem Chip-Erase geht und das löscht komplett alles - auch das EEProm. Soweit ich das verstanden habe.
decade-submarginal
