Projekt: Raum(-luft)sensor (Temp, Hum, Co2, VOC, LUX)
Begonnen von herrmannj, 21 Januar 2019, 00:24:44
Papa Romeo
Zitat von: herrmannj am 03 Februar 2019, 19:32:35
@Papa
schmeiß doch den DHT Stecker raus, von der Position wär das mMn auch die perfekte Stelle für die Stiftleiste. Und i2c liegen eh schon da ...
ok..ich schau mir´s an...
Starsurfer
Zitat von: PeMue am 03 Februar 2019, 19:49:24
Ja, GKN 1 wird gerade abgebaut. Ob das besser ist als der Betrieb muss sich erst noch herausstellen  ;).
Gruß Peter
Unseres in Stade wird auch schon seid ein paar Jahren abgebaut und fertig sind sie noch lange nicht  :o
Hast du schon einen ungefähren Preis für dein Breakout Board?
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
PeMue
juergs
Zitat von: PeMue am 03 Februar 2019, 20:03:44
12,81 €  ;D ;D ;D
Ha, Peter, da liegst Du aber unter den Produktions- ähm Materialkosten ...  ;) ;D
Was kostet der BH1750?
Jürgen
juergs
Hallo Zusammen,
versuche gerade die LIB mit meiner Arduino-Installation irgendwie erfolgreich zum Laufen zu bringen.
Bin leider bisher gescheitert.
"...\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0-rc1\libraries"
Dooferweise wird ein "Uninstall" der Lib "ESP8266Wifi" nicht angezeigt.
Würde gerne den BME680 Code erstellen, aber ungern meine Rest-Installationen verlieren wollen und neu installieren  :'(
herrmannj
über den Boardmanager. Es gibt aber schon 2.5.0-beta3
Wie hast Du das denn eingebunden ?
Papa Romeo
Zitat von: PeMue am 03 Februar 2019, 19:16:53
Könntet Du noch eine am Rand für dieses breakout https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=78619.0;attach=114241;image (RM 1,27 mm!) einbauen?
Wenn ja, dann liefere ich die Pinbelegung nach.
Ziel: das breakout (BME680 + BH1750) um 90 ° gekippt einbauen und durch ein Loch im Gehäuse führen.
...eine weitere I2C-Buchse im 1,27 mm Raster ist kein Problem aber ich brauche dann die Pin-Belegung des Breakout-Boards
juergs
#172
"..aber ich brauche dann die Pin-Belegung des Breakout-Boards"
Mir ist nich ganz klar wie die Sichtweise auf die Platine ist.
Ich glaube sie entspricht dem Jumper J1-2 der LGW-Platine. Das wäre in diesem Fall:
  • SDA
  • SCL
  • GND
  • VCC
nur wie rum ....  ???
Pin 1 BH1750 = Vcc
Pin 1 + 7  BME680 = GND
Pin 8 + 6  BME680 = Vcc
Pin 2 BME680 = CSB
Pin 3 BME680 = SDA
Pin 4 BME680 = SCL
herrmannj
btw, ich bestelle mir eine bme680 und binde den ein
juergs
#174
Habe leide eine noch ältere 2.4.0 RC1-Installation, die ESP8266Wifi-Lib will einfach nicht.
Es wir mir nichts anderes übrigbleiben, als komplett neu zu installieren ....
Habe aber noch eine 2te Installation als Reserve ...
// edit: Ein Reboot löste das Problem ... tsss
Hier die zusammengefasste Einbindungs-Methode von hdgucken.
https://github.com/BoschSensortec/BSEC-Arduino-library
Grüße,
Jürgen
herrmannj
juergs
#176
Zitat von: herrmannj am 03 Februar 2019, 21:45:05
es gibt auch eine adafruit lib. Spricht da was gegen ? https://github.com/adafruit/Adafruit_BME680
Mein letzter Wissensstand war, sie liefert die nur den GAS-Resitance Wert, aber nicht den IAQ-Wert.
Der ist meiner Meinung nach eher unbrauchbar ... Den BSEC-IAQ-Algorithmus hält Bosch unter Verschluss.
Der wir nur mit der Einbindung der statische vorkompilierte Lib libalgosec.a über den ESP-Linker erreicht.
Ist aber kein großer Act ... siehe oben den Hinweis auf hdguckens readme.
Der iaq2-Compile mit der ESP8266 2.5.0-3 funktioniert jetzt. Muss aber das Procedere für den BME ebenfalls dort einbauen...
Jürgen
PeMue
siehe Bilder, Pin 1 liegt oben, wenn das breakout links seitlich rausschaut.
0,89 €. Naja, ich würde dann großzügig aufrunden  :)
Zitat von: juergs am 03 Februar 2019, 21:02:15
Pin 1 BH1750 = Vcc
Pin 2 BME680 = CSB
Pin 3 BME680 = SDA
Pin 4 BME680 = SCL
siehe angehängten Schaltplan.
Gruß Peter
Papa Romeo
...und warum nicht nach hinten rausschauen lassen ? Wäre unauffälliger.
herrmannj
