Symbol ändern in Apple Home ???
Begonnen von Sky, 31 Januar 2019, 19:34:53
Sky
Hallo zusammen ,
ich steure meinen Novoferm Garagentorantrieb über werksseitig vorgesehene Taster und ,damit ich über Apple Home steuern kann , über einen HM-LC-SW1-FM .
In "Home" wird das allerdings als Schalter geführt .
Habe irgendwo gelesen ,daß man in der Config.json eventuell ,in Bezug auf meinen Akktor , etwas neues anlegen muss , damit man das Garagentorsymbol
in Home bekommt.
Leider habe ich nicht mehr Info´s gefunden ......
hat jemand so etwas schon einmal gemacht ?
Vielen Dank
justme1968
für das device in fhem genericDeviceType=garage und das homebridgeMapping passend setzen.
Sky
Danke für Deine Antwort ...
leider habe ich unter genericDeviceType nicht die Auswahl Garage .
Das wäre der einfachste Weg gewesen
justme1968
einfach eintragen. von hand über die commandbox.
attr <name> genericDeviceType garage
Sky
Ohh ...........
wußte ich  noch nicht ,werde ich gleich mal probieren .
Nochmals Danke !!
Sky
#5
Wäre zu schön gewesen ....
Das Attribut habe ich ändern können, aber beim Neustart der Homebridge verursacht dies nun ein Problem .
Zur Kontrolle habe ich diese Attribut wieder entfernt , die Homebridge startet wieder ohne Probleme
Wenn ich ein genericDeviceType nehme ,welches ich in Fhem auswählen kann ( switch,outlet ,light,blind,speaker,thermostat )
läuft die Homebridge ohne Probleme.
Das manuelle auswählen von "garage" als Attribut verursacht bei mir das Problem .
Das Attribute "subType" ist beim definieren automatisch als "Switch" gesetzt worden...
justme1968
- wenn du nich schreibst was für Probleme kann dir keiner helfen
- wenn du etwas postest bitte text und keine screenshots
- wie oben geschrieben: für garage musst du zusätzlich homebridgeMapping passend setzen.
  beispiele findest du hier im forum
Moeti
Aktuelles FHEM?
Aktuelle Homebridge?
RaspberryPi 2, FHEM, Homematic, CUL, HMLAN, homebridge, Sonoff/Tasmota, Shelly, mqtt2
WH1080 per pywws, RaspiCam, Kostal PIKO 5.5,
Hörmann Supramatic mit UAP1, HM-SCI-3-FM, HM-LC-SW4-BA-PCB
Automower, Nissan Leaf/Carwings, Ochsner WP per ModbusAttr
Homebridge
Sky
#8
Das Mapping für den Akktor als "switch" lautet :
homebridgeMapping  clear On=state,valueOn=on,cmdOn=on-for-timer+1,cmdOff=on-for-timer+1
Dies läuft schon lange problemlos .
Hier sieht man die Fehler ,wenn ich "genericDeviceType garage" manuell über die commandbox eingebe :
pi@raspberrypi:~ $ homebridge
[1/31/2019, 8:31:17 PM] Loaded config.json with 1 accessories and 3 platforms.
[1/31/2019, 8:31:17 PM] ---
[1/31/2019, 8:31:17 PM] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.15.0 which does not satisfy the current Node version of v10.6.0. You may need to upgrade your installation of Node.
[1/31/2019, 8:31:18 PM] Loaded plugin: homebridge-hue
[1/31/2019, 8:31:18 PM] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[1/31/2019, 8:31:18 PM] ---
[1/31/2019, 8:31:18 PM] Loaded plugin: homebridge-pi
[1/31/2019, 8:31:18 PM] Registering accessory 'homebridge-pi.PiTemperature'
[1/31/2019, 8:31:19 PM] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg
[1/31/2019, 8:31:19 PM] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[1/31/2019, 8:31:19 PM] ---
[1/31/2019, 8:31:19 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.3
this is homebridge-fhem 0.4.5
[1/31/2019, 8:31:19 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[1/31/2019, 8:31:19 PM] Loading 3 platforms...
[1/31/2019, 8:31:19 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1548963080288
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [Camera-ffmpeg] Initializing Camera-ffmpeg platform...
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [Hue] Initializing Hue platform...
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [Hue] homebridge-hue v0.11.12, node v10.6.0, homebridge v0.4.46
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [Hue] warning: not using recommended node version v10.15.0 LTS
[1/31/2019, 8:31:20 PM] Loading 1 accessories...
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [Raspberry PI Temperature] Initializing PiTemperature accessory...
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [Raspberry PI Temperature] Model BCM2835/a22082 Serial 00000000bdb8e6d7
Server listening on: http://<ip>:8282
[1/31/2019, 8:31:20 PM] Outside Front is running on port 45247.
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&XHR=1
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [FHEM] siri device is siri
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Bsiri%7D-%3E%7B%22homebridge-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.4.5%22%7D&XHR=1
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[1/31/2019, 8:31:20 PM] [FHEM] got: 5 results
/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:1580
    var parts = s.Attributes.setList.split( ' ' );
TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    at new FHEMAccessory (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:1580:38)
    at FHEMPlatform.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:1083:42)
    at Array.map (<anonymous>)
    at FHEMPlatform.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:1080:31)
    at Request.self.callback (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:185:22)
    at Request.emit (events.js:182:13)
    at Request.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:1157:10)
    at Gunzip.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:1079:12)
    at Object.onceWrapper (events.js:273:13)
Wenn ich das Attribut wieder lösche ,läuft alles korrekt :
[1/31/2019, 9:01:39 PM] Loaded config.json with 1 accessories and 3 platforms.
[1/31/2019, 9:01:39 PM] ---
[1/31/2019, 9:01:39 PM] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.15.0 which does not satisfy the current Node version of v10.6.0. You may need to upgrade your installation of Node.
[1/31/2019, 9:01:41 PM] Loaded plugin: homebridge-hue
[1/31/2019, 9:01:41 PM] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[1/31/2019, 9:01:41 PM] ---
[1/31/2019, 9:01:41 PM] Loaded plugin: homebridge-pi
[1/31/2019, 9:01:41 PM] Registering accessory 'homebridge-pi.PiTemperature'
[1/31/2019, 9:01:42 PM] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg
[1/31/2019, 9:01:42 PM] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[1/31/2019, 9:01:42 PM] ---
[1/31/2019, 9:01:42 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
[1/31/2019, 9:01:42 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[1/31/2019, 9:01:42 PM] Loading 3 platforms...
[1/31/2019, 9:01:42 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1548964902743
[1/31/2019, 9:01:42 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[1/31/2019, 9:01:42 PM] [Camera-ffmpeg] Initializing Camera-ffmpeg platform...
[1/31/2019, 9:01:42 PM] [Hue] Initializing Hue platform...
[1/31/2019, 9:01:42 PM] [Hue] homebridge-hue v0.11.12, node v10.6.0, homebridge v0.4.46
[1/31/2019, 9:01:42 PM] [Hue] warning: not using recommended node version v10.15.0 LTS
[1/31/2019, 9:01:42 PM] Loading 1 accessories...
[1/31/2019, 9:01:42 PM] [Raspberry PI Temperature] Initializing PiTemperature accessory...
[1/31/2019, 9:01:42 PM] [Raspberry PI Temperature] Model BCM2835/a22082 Serial 00000000bdb8e6d7
[1/31/2019, 9:01:42 PM] Outside Front is running on port 42737.
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&XHR=1
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] siri device is siri
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Bsiri%7D-%3E%7B%22homebridge-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.4.5%22%7D&XHR=1
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] got: 5 results
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] homebridgeMapping: clear On=state,valueOn=on,cmdOn=on-for-timer+1,cmdOff=on-for-timer+1
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] Garagentor is switch
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] Garagentor has
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]   On [state;on-for-timer 1,on-for-timer 1]
  2019-01-31 21:01:43 caching: Garagentor-state: off
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] HM_4471C5_Sw_01 is switch
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] HM_4471C5_Sw_01 has
  2019-01-31 21:01:43 caching: HM_4471C5_Sw_01-state: off
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] HM_4471C5_Sw_02 is switch
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] HM_4471C5_Sw_02 has
  2019-01-31 21:01:43 caching: HM_4471C5_Sw_02-state: off
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] HM_4471C5_Sw_03 is switch
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] HM_4471C5_Sw_03 has
  2019-01-31 21:01:43 caching: HM_4471C5_Sw_03-state: off
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] Hue: no service type detected
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] no accessory created for Hue (HUEBridge)
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Garagentor'...
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] creating services for Garagentor
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]   information service for Garagentor
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Garagentor
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]   Switch service for Garagentor
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]     On characteristic for Garagentor:state
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_4471C5_Sw_01'...
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] creating services for HM_4471C5_Sw_01
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]   information service for HM_4471C5_Sw_01
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HM_4471C5_Sw_01
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]   Switch service for HM_4471C5_Sw_01
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]     On characteristic for HM_4471C5_Sw_01:state
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_4471C5_Sw_02'...
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] creating services for HM_4471C5_Sw_02
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]   information service for HM_4471C5_Sw_02
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HM_4471C5_Sw_02
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]   Switch service for HM_4471C5_Sw_02
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]     On characteristic for HM_4471C5_Sw_02:state
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_4471C5_Sw_03'...
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM] creating services for HM_4471C5_Sw_03
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]   information service for HM_4471C5_Sw_03
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HM_4471C5_Sw_03
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]   Switch service for HM_4471C5_Sw_03
[1/31/2019, 9:01:43 PM] [FHEM]     On characteristic for HM_4471C5_Sw_03:state
[1/31/2019, 9:01:48 PM] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1811120916, api v1.29.0
[1/31/2019, 9:01:48 PM] [Hue] Philips hue: 4 accessories
[1/31/2019, 9:01:48 PM] [Hue] masked debug info dumped to /home/pi/.homebridge/homebridge-hue.json.gz
[1/31/2019, 9:01:48 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
[1/31/2019, 9:01:48 PM] [Hue] Philips hue: 3 services
[1/31/2019, 9:01:48 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Beetlampe 2'...
[1/31/2019, 9:01:48 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Beetlampe 3'...
[1/31/2019, 9:01:48 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Beetlampe 1'...
Setup Payload:
X-HM://0023isywyf5ad
Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
[1/31/2019, 9:01:48 PM] Homebridge is running on port 51826.
Ich hoffe das dies mehr Anhaltspunkte liefert ....
Nochmals Danke für die Mühe !!
Sky
#9
Habe gestern die Homebridge und Fhem nochmals aktualisiert .
justme1968
der code ist bisher davon ausgegangen das es immer ein dummy ist.
das habe ich eben repariert.
du musst aber auf jeden fall das homebridgeMapping setzen.
Sky
Kannst Du mir das erklären was Du geändert hast ?
Welchen Code meinst Du ?
Entschuldige die Fragen ,komme nicht ganz mit ...
justme1968
Sky
#13
Es funktioniert leider nicht ......
Folgende Sachen habe ich geprüft :
Node-Version ist 10.6.0
Npm-Version ist 6.7.0
Homebridge-Fhem ist 0.4.6
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm list -g --depth=0
/usr/local/lib
├── homebridge@0.4.46
├── homebridge-hue@0.11.12
├── homebridge-pi@1.0.0
└── npm@6.7.0
Wenn ich jetzt das attr Garagentor genericDeviceType garage hinzufüge ,
sieht es wieder so aus :
[2/1/2019, 2:51:42 PM] Loaded config.json with 1 accessories and 3 platforms.
[2/1/2019, 2:51:42 PM] ---
[2/1/2019, 2:51:42 PM] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.15.0 which does not satisfy the current Node version of v10.6.0. You may need to upgrade your installation of Node.
[2/1/2019, 2:51:44 PM] Loaded plugin: homebridge-hue
[2/1/2019, 2:51:44 PM] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[2/1/2019, 2:51:44 PM] ---
[2/1/2019, 2:51:44 PM] Loaded plugin: homebridge-pi
[2/1/2019, 2:51:44 PM] Registering accessory 'homebridge-pi.PiTemperature'
[2/1/2019, 2:51:45 PM] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg
[2/1/2019, 2:51:45 PM] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[2/1/2019, 2:51:45 PM] ---
[2/1/2019, 2:51:45 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
[2/1/2019, 2:51:45 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2/1/2019, 2:51:45 PM] Loading 3 platforms...
[2/1/2019, 2:51:45 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1549029106093
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [Camera-ffmpeg] Initializing Camera-ffmpeg platform...
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [Hue] Initializing Hue platform...
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [Hue] homebridge-hue v0.11.12, node v10.6.0, homebridge v0.4.46
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [Hue] warning: not using recommended node version v10.15.0 LTS
[2/1/2019, 2:51:46 PM] Loading 1 accessories...
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [Raspberry PI Temperature] Initializing PiTemperature accessory...
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [Raspberry PI Temperature] Model BCM2835/a22082 Serial 00000000bdb8e6d7
[2/1/2019, 2:51:46 PM] Outside Front is running on port 43019.
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&XHR=1
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [FHEM] siri device is siri
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Bsiri%7D-%3E%7B%22homebridge-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.4.5%22%7D&XHR=1
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2/1/2019, 2:51:46 PM] [FHEM] got: 5 results
justme1968
da wird immer noch die alte version gestartet:
