Aktuelles TV-Programm in FHEM
Begonnen von Kuzl, 20 Oktober 2014, 20:41:43
Tommy82
stimmt mit Klack etwas nicht?
Habe heute diese Meldung im Log:
Error http://www.klack.de/fernsehprogramm/2015-im-tv/0/0/all.html: empty answer received
Seltsamerweise klappt auch das Umschalten über einen Klick auf einen anderen Sender plötzlich nicht mehr, kommt diese Log Meldung:
[/2015.12.22 06:57:20.799 0: Übergebener channel: %EVENT
2015.12.22 06:57:20.800 0: channel ohne _time: %EVENT
2015.12.22 06:57:20.800 0: lcchannel: %event
2015.12.22 06:57:20.800 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within %channellist in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 174.
2015.12.22 06:57:20.801 0: channel aus channellist:
2015.12.22 06:57:20.801 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 175.
2015.12.22 06:57:20.803 3: ENIGMA2 set VU_Ultimo channel
2015.12.22 06:57:20.804 3: set VU_Ultimo channel  : No argument given, choose one of channel channelNumber servicereference
2015.12.22 06:57:20.804 3: Senderwechsel.nf return value: No argument given, choose one of channel channelNumber servicereference
code]
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
RoBra81
Guten Morgen,
das mit dem Umschalten liegt vermutlich daran, dass seit FHEM 5.7 %EVENT nicht mehr funktioniert und durch $EVENT ersetzt werden muss (roter Hinweis im Forum).
Ronny
Tommy82
#662
Da hatte ich auch schon dran gedacht, aber entweder ist es das nicht oder ich seh denn Fehler nicht.
in meiner gesamten 99 gibt es keinen %EVENT eintrag.
In der in Log gezeigten Warnung in Zeile 174 und 175 steht folgendes:
[/  Log(0, 'channel aus channellist: '.$channellist{$lcchannel});
  $command = 'set '.$TVDevice.' channel '.$channellist{$lcchannel};
Es gab in notify einen %EVENT eintrag den ich aber zu $EVENT geändert habe, sieht so aus:
[/Internals:
   DEF        Senderwechsel.* {switchChannel('$EVENT')}
   NAME       Senderwechsel.nf
   NR         167
   NTFY_ORDER 50-Senderwechsel.nf
   REGEXP     Senderwechsel.*
   STATE      2015-12-23 07:13:41
   TYPE       notify
   Readings:
     2015-12-23 07:12:56   state           active
   room       Wohnzimmer
Im Log kommt dann diese Meldung beim Versuch des Senderwechsels:
[/2015.12.23 07:13:31.855 0: Übergebener channel: $EVENT
2015.12.23 07:13:31.856 0: channel ohne _time: $EVENT
2015.12.23 07:13:31.857 0: lcchannel: $event
2015.12.23 07:13:31.858 0: channel aus channellist:
2015.12.23 07:13:31.862 3: ENIGMA2 set VU_Ultimo channel
2015.12.23 07:13:31.863 3: set VU_Ultimo channel  : No argument given, choose one of channel channelNumber servicereference
2015.12.23 07:13:31.864 3: Senderwechsel.nf return value: No argument given, choose one of channel channelNumber servicereference code]
RoBra81
Das %EVENT steht auch nicht in der 99 sondern in dem Notify das aus der ReadingsGroup aufgerufen wird...
Tommy82
Hi, sorry hatte es aus versehen mit in den Code Tag oben gepostet, da hatte ich schon erwähnt das ich das notify geändert habe, das es aber leider trotzdem nicht geht
accessburn
Zitat von: ChHerrm am 08 Oktober 2015, 14:29:56
Perfekt, das klappt optimal :D
Im Anhang mal der komplette Code meiner fertigen TV-Anzeige falls es jemandem mal weiterhilft.
Danke für die Hilfe!
Wenn ich dieses Script nehme fehlt RTL2 z.b.
Ich hab RTL-2, RTL 2, RTL II versucht... was mach ich falsch?
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
RoBra81
sorry, ist irgendwie hinten runter gefallen. Probier's mal ohne die ' im notify:
Ronny
Tommy82
hab das notify dann jetzt mal so geändert:
   DEF        Senderwechsel.* {switchChannel($EVENT)}
   NR         168
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-01-21 15:04:53   state           active
   room       Wohnzimmer
Damit funktioniert es wieder.
Vielen Danke
martinbrecko
Ich bin absoluter Neuling was Perl und Fhem angeht. Ich versuche aber durch anpassen vorhandener Codeschnipsel das Ganze etwas besser zu verstehen.
So auch hier.
Dazu hab ich einen kompletten Code von hier, 1:1 kopiert und in die FHEm.cfg eingefügt.
Bei wir allerdings (Logos ist klar, nicht vorhanden) nur ZDF Neo angezeigt.
Wie kann das sein?
Tommy82
Das ist eine gute Frage, aber eigentlich wird hier auch überall empfohlen nicht direkt die fhem.cfg zu editieren, sondern alle kommandos über die commandline einzugeben, da wirst du dann schon auf mögliche Fehler hingewiesen
Andy89
#670
Servus Leute,
ich habe heute den Tag damit verbracht verschiedene Readinggroups und Co einzurichten. Fast mit Erfolg... Jedoch habe ich ein Problem, dass ich es nicht hinbekomme, nur das Senderlogo anzuzeigen und danach die Kanalnummer. Die Kanalnummer wird immer vom Titel der Sendung überschrieben.
Hier mal das List auf eine Readingsgroup:
   DEF        !closebutton,<>,<>,_Page2,!_2015_Page1 <Programm>,<Kanal>,<Seit>,<Jetztige Sendung>,<ab>,<Nachfolgende Sendung> TV_Programm:!ARD,1,ARD_time,ARD,ARD_next_time,ARD_next TV_Programm:!ZDF,2,ZDF_time,ZDF,ZDF_next_time,ZDF_next TV_Programm:!RTL,3,RTL_time,RTL,RTL_next_time,RTL_next TV_Programm:!SAT.1,4,SAT.1_time,SAT.1,SAT.1_next_time,SAT.1_next TV_Programm:!Pro7,5,Pro7_time,Pro7,Pro7_next_time,Pro7_next TV_Programm:!Kabel_eins,6,Kabel_eins_time,Kabel_eins,Kabel_eins_next_time,Kabel_eins_next TV_Programm:!RTL_II,7,RTL_II_time,RTL_II,RTL_II_next_time,RTL_II_next TV_Programm:!VOX,8,VOX_time,VOX,VOX_next_time,VOX_next TV_Programm:!WDR,12,WDR_time,WDR,WDR_next_time,WDR_next TV_Programm:!SAT.1_Gold,19,SAT.1_Gold_time,SAT.1_Gold,SAT.1_Gold_next_time,SAT.1_Gold_next TV_Programm:!Pro7_MAXX,20,Pro7_MAXX_time,Pro7_MAXX,Pro7_MAXX_next_time,Pro7_MAXX_next TV_Programm:!sixx,21,sixx_time,sixx,sixx_next_time,sixx_next
   NAME       rg_TV_Programm_Page1
   NR         950
   NTFY_ORDER 50-rg_TV_Programm_Page1
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   Content:
     TV_Programm 1
   Content2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x200e920)
     ARRAY(0x53de788)
     ARRAY(0x33228f8)
     ARRAY(0x52df340)
     ARRAY(0x550ab48)
     ARRAY(0x52d4218)
     ARRAY(0x4a45c68)
     ARRAY(0x542cae0)
     ARRAY(0x5558630)
     ARRAY(0x53d4490)
     ARRAY(0x53d4bd0)
     ARRAY(0x4df04b8)
     ARRAY(0x55edb98)
   Fhem:
     lastDefChange 2460
     last_update 1456597246.65504
   Helper:
     DEF
     commands   { 'trigger nt_WZ_Senderwechsel Jetzt-%READING' }
     valueFormat {wrapLine(OMDBRating($VALUE) , 30)}
     Nameicon:
       ARD        tvmovie/ARD
       DMAX       tvmovie/dmax
       Eurosport  tvmovie/eurosport
       Kabel_eins tvmovie/kabel-eins
       KiKa       tvmovie/kika
       N-TV       tvmovie/n-tv
       N24        tvmovie/n24
       Phoenix    tvmovie/phoenix
       Pro7       tvmovie/pro7
       Pro7_MAXX  tvmovie/pro7maxx
       RTL        tvmovie/rtl
       RTL_II     tvmovie/RTL_II
       RTL_NITRO  tvmovie/rtl-nitro
       SAT.1      tvmovie/sat1
       SAT.1_Gold tvmovie/sat1gold
       Sport1     tvmovie/sport1
       Super_RTL  tvmovie/super-rtl
       Tagesschau24 tvmovie/tagesschau24
       VOX        tvmovie/vox
       WDR        tvmovie/wdr
       ZDF        tvmovie/zdf
       ZDF_info   tvmovie/zdf-infokanal
       ZDF_neo    tvmovie/zdf-neo
       sixx       tvmovie/sixx
     Positions:
       TV_Programm.ARD 2:1,2:3
       TV_Programm.ARD_next 2:5
       TV_Programm.ARD_next_time 2:4
       TV_Programm.ARD_time 2:2
       TV_Programm.Kabel_eins 7:1,7:3
       TV_Programm.Kabel_eins_next 7:5
       TV_Programm.Kabel_eins_next_time 7:4
       TV_Programm.Kabel_eins_time 7:2
       TV_Programm.Pro7 6:1,6:3
       TV_Programm.Pro7_MAXX 12:1,12:3
       TV_Programm.Pro7_MAXX_next 12:5
       TV_Programm.Pro7_MAXX_next_time 12:4
       TV_Programm.Pro7_MAXX_time 12:2
       TV_Programm.Pro7_next 6:5
       TV_Programm.Pro7_next_time 6:4
       TV_Programm.Pro7_time 6:2
       TV_Programm.RTL 4:1,4:3
       TV_Programm.RTL_II 8:1,8:3
       TV_Programm.RTL_II_next 8:5
       TV_Programm.RTL_II_next_time 8:4
       TV_Programm.RTL_II_time 8:2
       TV_Programm.RTL_next 4:5
       TV_Programm.RTL_next_time 4:4
       TV_Programm.RTL_time 4:2
       TV_Programm.SAT.1 5:1,5:3
       TV_Programm.SAT.1_Gold 11:1,11:3
       TV_Programm.SAT.1_Gold_next 11:5
       TV_Programm.SAT.1_Gold_next_time 11:4
       TV_Programm.SAT.1_Gold_time 11:2
       TV_Programm.SAT.1_next 5:5
       TV_Programm.SAT.1_next_time 5:4
       TV_Programm.SAT.1_time 5:2
       TV_Programm.VOX 9:1,9:3
       TV_Programm.VOX_next 9:5
       TV_Programm.VOX_next_time 9:4
       TV_Programm.VOX_time 9:2
       TV_Programm.WDR 10:1,10:3
       TV_Programm.WDR_next 10:5
       TV_Programm.WDR_next_time 10:4
       TV_Programm.WDR_time 10:2
       TV_Programm.ZDF 3:1,3:3
       TV_Programm.ZDF_next 3:5
       TV_Programm.ZDF_next_time 3:4
       TV_Programm.ZDF_time 3:2
       TV_Programm.sixx 13:1,13:3
       TV_Programm.sixx_next 13:5
       TV_Programm.sixx_next_time 13:4
       TV_Programm.sixx_time 13:2
     Values:
       formated:
         ARRAY(0x21ee3f0)
         ARRAY(0x53deea8)
         ARRAY(0x5408b50)
         ARRAY(0x37f3b38)
         ARRAY(0x53b48b8)
       orig:
         ARRAY(0x53afb18)
         ARRAY(0x3d2ad98)
         ARRAY(0x53f87c8)
         ARRAY(0x527bb58)
         ARRAY(0x53f7068)
       prefixsuffix:
         ARRAY(0x53d61b0)
         ARRAY(0x4c95b18)
         ARRAY(0x533a3d8)
         ARRAY(0x36525c8)
         ARRAY(0x53966c8)
   DbLogExclude .*
   group      TVProgramm
   nameIcon   { ARD => 'tvmovie/ARD', ZDF => 'tvmovie/zdf', RTL => 'tvmovie/rtl', 'SAT.1' => 'tvmovie/sat1', 'Pro7' => 'tvmovie/pro7', 'Kabel_eins' => 'tvmovie/kabel-eins', 'RTL_II' => 'tvmovie/RTL_II', 'VOX' => 'tvmovie/vox', 'WDR' => 'tvmovie/wdr', 'SAT.1_Gold' => 'tvmovie/sat1gold', 'Pro7_MAXX' => 'tvmovie/pro7maxx', 'sixx' => 'tvmovie/sixx', 'Super_RTL' => 'tvmovie/super-rtl', 'KiKa' => 'tvmovie/kika', 'Sport1' => 'tvmovie/sport1', 'Eurosport' => 'tvmovie/eurosport', 'Tagesschau24' => 'tvmovie/tagesschau24', 'ZDF_neo' => 'tvmovie/zdf-neo', 'ZDF_info' => 'tvmovie/zdf-infokanal', 'Phoenix' => 'tvmovie/phoenix', 'RTL_NITRO' => 'tvmovie/rtl-nitro', 'N24' => 'tvmovie/n24', 'N-TV' => 'tvmovie/n-tv', 'DMAX' => 'tvmovie/dmax'}
   room       TV
Im Anhang ist noch ein Bild, was mein Problem zeigt. Was mache ich falsch? Ich habe auch versucht die Kanalnummern in <> zu setzen, das funktioniert, jedoh bleibt trotzdem der Titel 2 Mal vorhanden. Das Symbol zeigt dabei auf mein HTTPMod Device also TV_Programm und triggert nicht, wie es soll.
Durch diesen Fehler funktioniert wahrscheinlich auch das Füllen der Details-Liste nicht.... Beim Klick auf die Zeit oder den Titel wird aber richtig umgeschaltet.
Und direkt noch eine Frage zum ValueFormat. Wie bekomme ich es hin, dass nur die Titel "gewrappt" und somit auch ein IMDB Rating erhalten? Im Bild sieht man schön, dass einige Uhrzeiten auch ein IMDB Rating erhalten^^
Danke schon einmal für eure Hilfe!
Beste Grüße
Andy
edit: bin nun bisschen weiter und der Trigger für die Details funktioniert nun... Nun hab ich noch das Problem, dass an erster Stelle TV_Programm steht und dass das nameStyle nicht richtig funktioniert. Aber ich näher mich der Sache...
hier das neue List:
   DEF        <Programm>,<Kanal>,<Seit>,<Jetztige Sendung>,<ab>,<Nachfolgende Sendung>
TV_Programm:!tvlogo_ARD,<1>,ARD_time,ARD,ARD_next_time,ARD_next
TV_Programm:!tvlogo_ZDF,<2>,ZDF_time,ZDF,ZDF_next_time,ZDF_next
TV_Programm:!tvlogo_RTL,<3>,RTL_time,RTL,RTL_next_time,RTL_next
TV_Programm:!tvlogo_SAT.1,<4>,SAT.1_time,SAT.1,SAT.1_next_time,SAT.1_next
TV_Programm:!tvlogo_Pro7,<5>,Pro7_time,Pro7,Pro7_next_time,Pro7_next
TV_Programm:!tvlogo_Kabel_eins,<6>,Kabel_eins_time,Kabel_eins,Kabel_eins_next_time,Kabel_eins_next
TV_Programm:!tvlogo_RTL_II,<7>,RTL_II_time,RTL_II,RTL_II_next_time,RTL_II_next
TV_Programm:!tvlogo_VOX,<8>,VOX_time,VOX,VOX_next_time,VOX_next
TV_Programm:!tvlogo_WDR,<12>,WDR_time,WDR,WDR_next_time,WDR_next
TV_Programm:!tvlogo_SAT.1_Gold,<19>,SAT.1_Gold_time,SAT.1_Gold,SAT.1_Gold_next_time,SAT.1_Gold_next
TV_Programm:!tvlogo_Pro7_MAXX,<20>,Pro7_MAXX_time,Pro7_MAXX,Pro7_MAXX_next_time,Pro7_MAXX_next
TV_Programm:!tvlogo_sixx,<21>,sixx_time,sixx,sixx_next_time,sixx_next
   NR         950
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   Content:
     TV_Programm 1
   Content2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x542d7e8)
     ARRAY(0x5599558)
     ARRAY(0x52d73e8)
     ARRAY(0x52e6e88)
     ARRAY(0x3d2bb50)
     ARRAY(0x202fbd0)
     ARRAY(0x53d8118)
     ARRAY(0x3d5cd18)
     ARRAY(0x53d9f40)
     ARRAY(0x56aab98)
     ARRAY(0x533fda8)
     ARRAY(0x4dd1c70)
     ARRAY(0x4d08038)
   Fhem:
     lastDefChange 2495
     last_update 1456604759.89222
   Helper:
     DEF
     nameStyle  style="color:lightgreen;;font-weight:bold"
     Positions:
       TV_Programm.ARD 2:4
       TV_Programm.ARD_next 2:6
       TV_Programm.ARD_next_time 2:5
       TV_Programm.ARD_time 2:3
       TV_Programm.Kabel_eins 7:4
       TV_Programm.Kabel_eins_next 7:6
       TV_Programm.Kabel_eins_next_time 7:5
       TV_Programm.Kabel_eins_time 7:3
       TV_Programm.Pro7 6:4
       TV_Programm.Pro7_MAXX 12:4
       TV_Programm.Pro7_MAXX_next 12:6
       TV_Programm.Pro7_MAXX_next_time 12:5
       TV_Programm.Pro7_MAXX_time 12:3
       TV_Programm.Pro7_next 6:6
       TV_Programm.Pro7_next_time 6:5
       TV_Programm.Pro7_time 6:3
       TV_Programm.RTL 4:4
       TV_Programm.RTL_II 8:4
       TV_Programm.RTL_II_next 8:6
       TV_Programm.RTL_II_next_time 8:5
       TV_Programm.RTL_II_time 8:3
       TV_Programm.RTL_next 4:6
       TV_Programm.RTL_next_time 4:5
       TV_Programm.RTL_time 4:3
       TV_Programm.SAT.1 5:4
       TV_Programm.SAT.1_Gold 11:4
       TV_Programm.SAT.1_Gold_next 11:6
       TV_Programm.SAT.1_Gold_next_time 11:5
       TV_Programm.SAT.1_Gold_time 11:3
       TV_Programm.SAT.1_next 5:6
       TV_Programm.SAT.1_next_time 5:5
       TV_Programm.SAT.1_time 5:3
       TV_Programm.VOX 9:4
       TV_Programm.VOX_next 9:6
       TV_Programm.VOX_next_time 9:5
       TV_Programm.VOX_time 9:3
       TV_Programm.WDR 10:4
       TV_Programm.WDR_next 10:6
       TV_Programm.WDR_next_time 10:5
       TV_Programm.WDR_time 10:3
       TV_Programm.ZDF 3:4
       TV_Programm.ZDF_next 3:6
       TV_Programm.ZDF_next_time 3:5
       TV_Programm.ZDF_time 3:3
       TV_Programm.sixx 13:4
       TV_Programm.sixx_next 13:6
       TV_Programm.sixx_next_time 13:5
       TV_Programm.sixx_time 13:3
       TV_Programm.tvlogo_ARD 2:1
       TV_Programm.tvlogo_Kabel_eins 7:1
       TV_Programm.tvlogo_Pro7 6:1
       TV_Programm.tvlogo_Pro7_MAXX 12:1
       TV_Programm.tvlogo_RTL 4:1
       TV_Programm.tvlogo_RTL_II 8:1
       TV_Programm.tvlogo_SAT.1 5:1
       TV_Programm.tvlogo_SAT.1_Gold 11:1
       TV_Programm.tvlogo_VOX 9:1
       TV_Programm.tvlogo_WDR 10:1
       TV_Programm.tvlogo_ZDF 3:1
       TV_Programm.tvlogo_sixx 13:1
     Valueicon:
       tvlogo_ARD tvmovie/ard
       tvlogo_DMAX tvmovie/dmax
       tvlogo_Eurosport tvmovie/eurosport
       tvlogo_Kabel_eins tvmovie/kabel1
       tvlogo_KiKa tvmovie/kika
       tvlogo_N-TV tvmovie/n-tv
       tvlogo_N24 tvmovie/n24
       tvlogo_Phoenix tvmovie/phoenix
       tvlogo_Pro7 tvmovie/pro7
       tvlogo_Pro7_MAXX tvmovie/pro7maxx
       tvlogo_RTL tvmovie/rtl
       tvlogo_RTL_II tvmovie/rtl2
       tvlogo_RTL_NITRO tvmovie/rtl-nitro
       tvlogo_SAT.1 tvmovie/sat1
       tvlogo_SAT.1_Gold tvmovie/sat_1gold
       tvlogo_Sport1 tvmovie/sport1
       tvlogo_Super_RTL tvmovie/super-rtl
       tvlogo_Tagesschau24 tvmovie/tagesschau24
       tvlogo_VOX tvmovie/vox
       tvlogo_WDR tvmovie/wdr
       tvlogo_ZDF tvmovie/zdf
       tvlogo_ZDF_info tvmovie/zdf-infokanal
       tvlogo_ZDF_neo tvmovie/zdf-neo
       tvlogo_sixx tvmovie/sixx
     Values:
       formated:
         ARRAY(0x3d587a8)
         ARRAY(0x5416570)
         ARRAY(0x4d08f38)
         ARRAY(0x4d08050)
         ARRAY(0x53d20f0)
       orig:
         ARRAY(0x5557d58)
         ARRAY(0x53e2bd0)
         ARRAY(0x52aa7e0)
         ARRAY(0x508a5d0)
         ARRAY(0x52b1a00)
       prefixsuffix:
         ARRAY(0x4d7ef08)
         ARRAY(0x4dd0b88)
         ARRAY(0x52e6f78)
         ARRAY(0x53f2a08)
         ARRAY(0x203fe00)
   DbLogExclude .*
   group      TVProgramm
   room       TV
   valueIcon  { 'tvlogo_ARD' => 'tvmovie/ard', 'tvlogo_ZDF' => 'tvmovie/zdf', 'tvlogo_RTL' => 'tvmovie/rtl',
'tvlogo_SAT.1' => 'tvmovie/sat1', 'tvlogo_Pro7' => 'tvmovie/pro7',
'tvlogo_Kabel_eins' => 'tvmovie/kabel1', 'tvlogo_RTL_II' => 'tvmovie/rtl2',
'tvlogo_VOX' => 'tvmovie/vox', 'tvlogo_WDR' => 'tvmovie/wdr', 'tvlogo_SAT.1_Gold' => 'tvmovie/sat_1gold',
'tvlogo_Pro7_MAXX' => 'tvmovie/pro7maxx', 'tvlogo_sixx' => 'tvmovie/sixx', 'tvlogo_Super_RTL' => 'tvmovie/super-rtl',
'tvlogo_KiKa' => 'tvmovie/kika', 'tvlogo_Sport1' => 'tvmovie/sport1', 'tvlogo_Eurosport' => 'tvmovie/eurosport',
'tvlogo_Tagesschau24' => 'tvmovie/tagesschau24', 'tvlogo_ZDF_neo' => 'tvmovie/zdf-neo',
'tvlogo_ZDF_info' => 'tvmovie/zdf-infokanal', 'tvlogo_Phoenix' => 'tvmovie/phoenix',
'tvlogo_RTL_NITRO' => 'tvmovie/rtl-nitro', 'tvlogo_N24' => 'tvmovie/n24', 'tvlogo_N-TV' => 'tvmovie/n-tv',
'tvlogo_DMAX' => 'tvmovie/dmax'}
ein neues Foto habe ich auch angehängt
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
kvo1
Hallo Zusammen,
bisher lief das bei mir gemäß #631 ff  föllig problemlos!
Jetzt bekomme ich auf einmal im Log für jeden Sender folgende Meldungen....
Zitat2016.03.07 22:24:44 3: TV_Programme: the attribute readingsName_ARD should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2016.03.07 22:24:44 3: TV_Programme: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2016.03.07 22:24:44 3: TV_Programme: the attribute readingsName_ARD_Next should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2016.03.07 22:24:44 3: TV_Programme: the attribute readingsName_ARD_Nexttime should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
hat sich hier was geändert , hat ev. jemand ne Idee ?
kvo1
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
spikeh1
Ja.
Einige Attribute aus früheren Versionen von HTTPMOD sind in der neuen Version nicht mehr sinnvoll oder inkonsistent. Sie sollten für die neue Version angepasst werden.
Schau mal hier.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,50281.0.html
MfG
kvo1
uniqueck
Ich glaube es wäre mittlerweile auch sinnvoll hier ein Modul drauß zu machen, so dass nicht jeder bei einer Änderung immer wieder alles anpassen muss.
