bzw. kontrolliere was in global modpath steht und ob der Pfad erreichbar ist...
ohoh... Linux Grundkurs machen ;-)
auf der Linux Kommandozeile:
ls -all /opt/fhem
Strange, das sieht prinzipell gut aus... eher zu viel, als zu wenig... Wie führst du denn das backup aus?
Mich würde noch zusätzlich die Bereithigungen in /opt/fhem/FHEM interessieren ..
ls -lha /opt/fhem/FHEM
Denn an den Systemrechten kann es aktuell nicht liegen ....
(Wobei mir da noch das RasPi SDCard-Problem einfällt)
Wenn da nichts im FHEMWEB steht nach der Eingabe in der FHEMWEB Kommandozeile dann stimmt was mit Deinem FHEM nicht. Mach mal ein neustart nur von FHEM und poste die Logausgabe seit dem Start.
Hallo Cooltux,
hier ist das log.
Danke und Gruß,
Kurt
2021.04.23 11:05:18 0: Server shutdown
2021.04.23 11:05:18 1: Timeout for SIP_ListenStart reached, terminated process 1331
2021.04.23 11:05:18 3: SONOS0: Disconnecting client and shutdown server...
2021.04.23 11:05:18 3: SONOS0: Trying to kill Sonos_Thread...
2021.04.23 11:05:18 3: SONOS0: Trying to kill LongJobs_Thread...
2021.04.23 11:05:18 3: SONOS0: Trying to kill IsAlive_Thread...
2021.04.23 11:05:18 3: SONOS0: Trying to kill PlayerRestore_Thread...
2021.04.23 11:05:18 0: SONOS0: Das Lauschen auf der Schnittstelle wurde beendet. Prozess endet nun auch...
2021.04.23 11:05:20 1: HMCCU: [d_ccu1 : 908] Graceful shutdown
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: "my" variable $param masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 64.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: "my" variable $zeile masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 109.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: Scalar value @_[0] better written as $_[0] at ./FHEM/99_myUtils.pm line 262.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: "my" variable $zeile masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 281.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: Scalar value @_[0] better written as $_[0] at ./FHEM/99_myUtils.pm line 266.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: Scalar value @_[1] better written as $_[1] at ./FHEM/99_myUtils.pm line 267.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: "my" variable $zeile masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 329.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: "my" variable $zeile2 masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 330.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: "my" variable $zeile masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 333.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: "my" variable $zeile2 masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 334.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: "my" variable $zeile masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 337.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: "my" variable $zeile2 masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 338.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: "my" variable $zeile masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 341.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: "my" variable $zeile2 masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 342.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: Scalar value @_[0] better written as $_[0] at ./FHEM/99_myUtils.pm line 351.
2021.04.23 11:05:24 1: PERL WARNING: Scalar value @_[1] better written as $_[1] at ./FHEM/99_myUtils.pm line 352.
2021.04.23 11:05:24 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2021.04.23 11:05:24 1: Including fhem.cfg
2021.04.23 11:05:24 3: telnetPort: port 7072 opened
2021.04.23 11:05:25 3: WEB: port 8083 opened
2021.04.23 11:05:25 3: WEBphone: port 8084 opened
2021.04.23 11:05:25 3: WEBtablet: port 8085 opened
2021.04.23 11:05:25 2: eventTypes: loaded 3470 events from ./log/eventTypes.txt
2021.04.23 11:05:27 1: HMCCU: [d_ccu1 : 16910] Initialized version 4.3.025
2021.04.23 11:05:27 1: HMCCU: [d_ccu1 : 16910] HMCCU: Initializing device
2021.04.23 11:05:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within %HMCCU_RPC_FLAG in pattern match (m//) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4602.
2021.04.23 11:05:30 1: HMCCU: [d_ccu1 : 16910] HMCCU: Read 7 devices with 115 channels from CCU 192.168.178.45
2021.04.23 11:05:30 1: HMCCU: [d_ccu1 : 16910] HMCCU: Read 3 interfaces from CCU 192.168.178.45
2021.04.23 11:05:30 1: HMCCU: [d_ccu1 : 16910] HMCCU: Read 3 programs from CCU 192.168.178.45
2021.04.23 11:05:30 1: HMCCU: [d_ccu1 : 16910] HMCCU: Read 0 virtual groups from CCU 192.168.178.45
2021.04.23 11:05:35 3: d_dash_dhcp: listening
2021.04.23 11:05:37 3: Opening d_callmonitor device 192.168.178.1:1012
2021.04.23 11:05:37 3: plex: multicast server discovery started
2021.04.23 11:05:37 3: plex: broadcast server discovery started
2021.04.23 11:05:37 3: plex: multicast client discovery started
2021.04.23 11:05:37 3: plex: broadcast client discovery started
2021.04.23 11:05:37 3: plex: pht client discovery started
2021.04.23 11:05:37 3: plex: multicast client discovery responder started
2021.04.23 11:05:37 3: mqtt2s: port 1883 opened
2021.04.23 11:05:39 3: TPLinkHS110: dWohnzimmerstecker_3 defined.
2021.04.23 11:05:39 3: TPLinkHS110: dWohnzimmerstecker_2 defined.
2021.04.23 11:05:39 3: TPLinkHS110: dWohnzimmerstecker_1 defined.
2021.04.23 11:05:41 1: Including ./log/fhem.save
2021.04.23 11:05:42 1: Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
telnetPort is not password protected
WEB is not password protected
WEBphone is not password protected
mqtt2s is not password protected
WEBtablet is not password protected
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
You can disable this message with attr global motd none
2021.04.23 11:05:42 5: MySipClient, Notify global , INITIALIZED
2021.04.23 11:05:42 5: MySipClient, updateConfig
2021.04.23 11:05:42 4: MySipClient, Listen new PID : 16916
2021.04.23 11:05:42 4: MySipClient[16916], my parent is 16910
2021.04.23 11:05:42 4: MySipClient[16916], trying to use port 5060
2021.04.23 11:05:42 0: HMCCU: Start of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2021.04.23 11:05:42 3: d_dash_dhcp: stopped
2021.04.23 11:05:42 4: MySipClient[16916], register new expire : 2021-04-23 11:10:42
2021.04.23 11:05:42 3: d_dash_dhcp: listening
2021.04.23 11:05:42 3: d_netatmo_draussen: I/O device is netatmo
2021.04.23 11:05:42 3: netatmo: refreshing token
2021.04.23 11:05:42 5: MySipClient[16916], not converted - using cache/de901947c29afa3f195b50e87289aa4c.alaw from cache
2021.04.23 11:05:42 5: MySipClient[16916], audio file cache/de901947c29afa3f195b50e87289aa4c.alaw found
2021.04.23 11:05:42 5: MySipClient[16916], not converted - using cache/ab7acf820e3b2e2fc76c4012a5c7a991.alaw from cache
2021.04.23 11:05:42 5: MySipClient[16916], audio file cache/ab7acf820e3b2e2fc76c4012a5c7a991.alaw found
2021.04.23 11:05:42 4: MySipClient[16916], using cache/de901947c29afa3f195b50e87289aa4c.alaw for audio_dtmf
2021.04.23 11:05:42 4: MySipClient[16916], using cache/ab7acf820e3b2e2fc76c4012a5c7a991.alaw for audio_ok
2021.04.23 11:05:44 3: netatmo getDevices (devicelist)
2021.04.23 11:05:45 3: netatmo getHomecoachs (homecoachlist)
2021.04.23 11:05:45 3: d_netatmo_wohnzimmer: I/O device is netatmo
2021.04.23 11:05:45 1: usb create starting
2021.04.23 11:05:45 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2021.04.23 11:05:46 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2021.04.23 11:05:46 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2021.04.23 11:05:46 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2021.04.23 11:05:46 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2021.04.23 11:05:46 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2021.04.23 11:05:47 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2021.04.23 11:05:47 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2021.04.23 11:05:48 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2021.04.23 11:05:53 1: usb create end
2021.04.23 11:05:54 3: plex: multicast server discovery stoped
2021.04.23 11:05:54 3: plex: broadcast server discovery stoped
2021.04.23 11:05:54 3: plex: multicast client discovery stoped
2021.04.23 11:05:54 3: plex: broadcast client discovery stoped
2021.04.23 11:05:54 3: plex: pht client listener stoped
2021.04.23 11:05:54 3: plex: multicast client discovery responder stoped
2021.04.23 11:05:54 3: plex: multicast server discovery started
2021.04.23 11:05:54 3: plex: broadcast server discovery started
2021.04.23 11:05:54 3: plex: multicast client discovery started
2021.04.23 11:05:54 3: plex: broadcast client discovery started
2021.04.23 11:05:54 3: plex: pht client discovery started
2021.04.23 11:05:54 3: plex: multicast client discovery responder started
2021.04.23 11:05:54 3: plex: timeline listener started
2021.04.23 11:05:54 0: Featurelevel: 6
2021.04.23 11:05:54 0: Server started with 163 defined entities (fhem.pl:22522/2020-08-02 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:16910)
2021.04.23 11:05:54 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 8 Sekunde(n) darauf...
2021.04.23 11:05:55 3: TPLinkHS110: dWohnzimmerstecker_3 Get called. Relay state: 1, RSSI: -56
2021.04.23 11:05:55 3: TPLinkHS110: dWohnzimmerstecker_3 Updating readings
2021.04.23 11:05:55 3: TPLinkHS110: dWohnzimmerstecker_3 Get end
2021.04.23 11:05:55 3: TPLinkHS110: dWohnzimmerstecker_2 Get called. Relay state: 0, RSSI: -60
2021.04.23 11:05:55 3: TPLinkHS110: dWohnzimmerstecker_2 Updating readings
2021.04.23 11:05:55 3: TPLinkHS110: dWohnzimmerstecker_2 Get end
2021.04.23 11:05:55 3: TPLinkHS110: dWohnzimmerstecker_1 Get called. Relay state: 1, RSSI: -63
2021.04.23 11:05:55 3: TPLinkHS110: dWohnzimmerstecker_1 Updating readings
2021.04.23 11:05:55 3: TPLinkHS110: dWohnzimmerstecker_1 Get end
2021.04.23 11:05:56 3: d_callmonitor device opened
2021.04.23 11:05:56 1: HMCCU: [d_ccu1 : 16910] Internal RPC server is depricated and will be removed soon. Set ccuflags to procrpc
2021.04.23 11:05:56 2: HMCCU: Create child process with timeouts 0.01 and 0.25
2021.04.23 11:05:56 0: HMCCU: Child process for server CB2001 started with PID 16925
2021.04.23 11:05:56 0: CCURPC: CB2001 Creating file queue /tmp/ccuqueue_2001_1
2021.04.23 11:05:56 0: CCURPC: Initializing RPC server CB2001
2021.04.23 11:05:56 1: HMCCU: [d_ccu1 : 16910] All RPC servers starting
2021.04.23 11:05:56 0: HMCCU: [d_ccu1] RPC server(s) starting
2021.04.23 11:05:56 5: MySipClient, readingB:state Val:listen_dtmf
2021.04.23 11:05:56 5: MySipClient, readingB:listen_alive Val:16916
2021.04.23 11:05:56 5: MySipClient, readingB:expire Val:300
2021.04.23 11:05:56 0: CCURPC: Callback server created listening on port 7411
2021.04.23 11:05:56 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for events
2021.04.23 11:05:56 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for new devices
2021.04.23 11:05:56 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for deleted devices
2021.04.23 11:05:56 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for modified devices
2021.04.23 11:05:56 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for replaced devices
2021.04.23 11:05:56 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for readded devices
2021.04.23 11:05:56 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for list devices
2021.04.23 11:05:56 0: CCURPC: CB2001 Entering server loop
2021.04.23 11:05:56 2: AttrTemplates: got 174 entries
2021.04.23 11:05:57 3: UWZ d_unwetterzentrale: UWZ.1811 Done fetching data
2021.04.23 11:05:57 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is started by fhem...
2021.04.23 11:05:57 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2021.04.23 11:05:59 3: plex: client discovered: 192.168.178.33
2021.04.23 11:05:59 3: plex: timeline subscription opened
2021.04.23 11:05:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/37_plex.pm line 662.
2021.04.23 11:05:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in addition (+) at ./FHEM/37_plex.pm line 668.
2021.04.23 11:05:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in array element at ./FHEM/37_plex.pm line 674.
2021.04.23 11:05:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/37_plex.pm line 676.
2021.04.23 11:05:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/37_plex.pm line 681.
2021.04.23 11:05:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in multiplication (*) at ./FHEM/37_plex.pm line 696.
2021.04.23 11:06:01 2: LuftdatenInfo (feinstaub) - error while request: read from http://api.luftdaten.info:80 timed out
2021.04.23 11:06:02 3: Opening Sonos device localhost:4711
2021.04.23 11:06:02 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:38362
2021.04.23 11:06:02 3: Sonos device opened
2021.04.23 11:06:03 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 enters server loop
2021.04.23 11:06:04 1: SONOS1: UPnP-Thread gestartet.
2021.04.23 11:06:04 1: SONOS2: LongJobs-Thread gestartet. Prüfe auf LongJobs...
2021.04.23 11:06:05 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Terrasse' (S1) Software Revision 11.2.6 with ID 'RINCON_5CAAFD4E992C01400_MR'
2021.04.23 11:06:05 1: SONOS3: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 30 Sekunden...
2021.04.23 11:06:05 1: SONOS4: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
2021.04.23 11:06:06 2: SONOS1: SonosPlayer 'Terrasse' (S1) with ID 'RINCON_5CAAFD4E992C01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Terrasse') and will only be updated
2021.04.23 11:06:07 2: SONOS1: SonosPlayer 'Terrasse' is now updated
2021.04.23 11:06:07 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4E992C01400_sub0000000083
2021.04.23 11:06:07 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4E992C01400_sub0000000084
2021.04.23 11:06:07 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4E992C01400_sub0000000085
2021.04.23 11:06:07 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4E992C01400_sub0000000086
2021.04.23 11:06:07 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4E992C01400_sub0000000087
2021.04.23 11:06:07 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4E992C01400_sub0000000088
2021.04.23 11:06:07 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4E992C01400_sub0000000089
2021.04.23 11:06:07 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_5CAAFD4E992C01400_sub0000000090
2021.04.23 11:06:07 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Terrasse".
2021.04.23 11:06:07 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer2' (S12) Software Revision 11.2.6 with ID 'RINCON_949F3E7F686801400_MR'
2021.04.23 11:06:09 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer2' (S12) with ID 'RINCON_949F3E7F686801400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer2') and will only be updated
2021.04.23 11:06:09 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer2' is now updated
2021.04.23 11:06:09 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E7F686801400_sub0000000083
2021.04.23 11:06:09 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E7F686801400_sub0000000084
2021.04.23 11:06:09 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E7F686801400_sub0000000085
2021.04.23 11:06:09 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E7F686801400_sub0000000086
2021.04.23 11:06:09 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E7F686801400_sub0000000087
2021.04.23 11:06:09 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E7F686801400_sub0000000088
2021.04.23 11:06:09 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E7F686801400_sub0000000089
2021.04.23 11:06:09 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_949F3E7F686801400_sub0000000090
2021.04.23 11:06:09 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:09 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:10 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:10 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Bad' (S3) Software Revision 11.2.6 with ID 'RINCON_000E5870471801400_MR'
2021.04.23 11:06:10 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.178.33:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.45:2001
2021.04.23 11:06:10 1: CCURPC: CB2001 ListDevices. Sending init to HMCCU
2021.04.23 11:06:11 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.178.33:7411/fh2001 initialized
2021.04.23 11:06:11 2: SONOS1: SonosPlayer 'Bad' (S3) with ID 'RINCON_000E5870471801400_MR' is already defined (as 'Sonos_Bad') and will only be updated
2021.04.23 11:06:12 2: CCURPC: CB2001 NewDevice received 67 device specifications
2021.04.23 11:06:12 2: SONOS1: SonosPlayer 'Bad' is now updated
2021.04.23 11:06:12 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E5870471801400_sub0000000081
2021.04.23 11:06:12 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E5870471801400_sub0000000082
2021.04.23 11:06:12 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E5870471801400_sub0000000083
2021.04.23 11:06:12 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E5870471801400_sub0000000084
2021.04.23 11:06:12 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E5870471801400_sub0000000085
2021.04.23 11:06:12 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E5870471801400_sub0000000086
2021.04.23 11:06:12 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E5870471801400_sub0000000087
2021.04.23 11:06:12 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_000E5870471801400_sub0000000088
2021.04.23 11:06:12 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Bad".
2021.04.23 11:06:12 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:13 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:13 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Buero' (S21) Software Revision 11.2.6 with ID 'RINCON_347E5CF04E0201400_MR'
2021.04.23 11:06:14 2: SONOS1: SonosPlayer 'Buero' (S21) with ID 'RINCON_347E5CF04E0201400_MR' is already defined (as 'Sonos_Buero') and will only be updated
2021.04.23 11:06:14 2: SONOS1: SonosPlayer 'Buero' is now updated
2021.04.23 11:06:14 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_347E5CF04E0201400_sub0000001383
2021.04.23 11:06:14 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_347E5CF04E0201400_sub0000001384
2021.04.23 11:06:14 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_347E5CF04E0201400_sub0000001385
2021.04.23 11:06:15 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_347E5CF04E0201400_sub0000001386
2021.04.23 11:06:15 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_347E5CF04E0201400_sub0000001387
2021.04.23 11:06:15 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_347E5CF04E0201400_sub0000001388
2021.04.23 11:06:15 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_347E5CF04E0201400_sub0000001389
2021.04.23 11:06:15 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_347E5CF04E0201400_sub0000001390
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Discover: End of discover-event for "Buero".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: Received GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: End of GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: ContentDirectory-Event: device 'Sonos_Bad' disabled. No Events/Data will be processed!
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: Received GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: End of GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Rendering-Event: device 'Sonos_Bad' disabled. No Events/Data will be processed!
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: Received GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: End of GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: End of Alarm-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:15 3: SONOS1: Event: Received ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: End of ZoneGroupTopology-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: GroupRendering-Event: device 'Sonos_Bad' disabled. No Events/Data will be processed!
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: Received DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: End of DeviceProperties-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Alarm-Event: device 'Sonos_Bad' disabled. No Events/Data will be processed!
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: ContainerUpdateIDs: R:0,2,FV:2,2,FV:3,2
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: Received MusicServices-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: End of MusicServices-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: Received ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: ContainerUpdateIDs: R:,3
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: End of ContentDirectory-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer2".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: ZoneGroupTopology-Event: device 'Sonos_Bad' disabled. No Events/Data will be processed!
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Buero".
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: DeviceProperties-Event: device 'Sonos_Bad' disabled. No Events/Data will be processed!
2021.04.23 11:06:16 3: SONOS1: MusicServices-Event: device 'Sonos_Bad' disabled. No Events/Data will be processed!
2021.04.23 11:06:17 0: HMCCU: Received IN event. RPC server CB2001 initialized.
2021.04.23 11:06:17 1: HMCCU: [d_ccu1 : 16910] All RPC servers running
2021.04.23 11:06:17 2: HMCCU: [d_ccu1 : 16910] HMCCU: Found no devices to update
2021.04.23 11:06:20 3: SONOS1: Event: Received GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:20 3: SONOS1: Event: End of GroupRendering-Event for Zone "Sonos_Terrasse".
2021.04.23 11:06:42 5: MySipClient, listen process 16916 found
2021.04.23 11:07:15 3: d_netatmo_draussen: poll (MODULE)
2021.04.23 11:07:15 3: d_netatmo_draussen: requestDeviceReadings (Temperature,Humidity)
2021.04.23 11:07:15 3: d_netatmo_wohnzimmer: poll (DEVICE)
2021.04.23 11:07:15 3: d_netatmo_wohnzimmer: requestDeviceReadings (Temperature,CO2,Humidity,Noise,Pressure)
2021.04.23 11:07:15 3: d_netatmo_draussen: next fixed update for device (Temperature,Humidity) at 2021-04-23 11:19:15
2021.04.23 11:07:15 3: d_netatmo_wohnzimmer: next fixed update for device (Temperature,CO2,Humidity,Noise,Pressure) at 2021-04-23 11:19:15
2021.04.23 11:07:24 3: netatmo: poll (ACCOUNT)
2021.04.23 11:07:42 5: MySipClient, listen process 16916 found
2021.04.23 11:08:12 4: MySipClient[16916], register new expire : 2021-04-23 11:13:12
2021.04.23 11:08:12 5: MySipClient, readingB:state Val:listen_dtmf
2021.04.23 11:08:12 5: MySipClient, readingB:listen_alive Val:16916
2021.04.23 11:08:12 5: MySipClient, readingB:expire Val:300
Wollte ich gerade auch fragen :) bzw. ich wollte noch etwas zweites wissen:
{return join "\n" ,(qx(pwd),qx(whoami))}
Aber den user hatten wir ja schon erfragt, also das von Joachim reicht. Ich lass es mal der Vollständigkeit halber stehen. ;D
Ich schreibe gerade das backup Modul um so das solche Fehler besser abgefangen werden.
Ist bei mir aber auch so...
Erst "." gehört fhem...
Und: backup klappt...
Gruß, Joachim
Wie schon CoolTux schrieb, war mir klar, das mein Schnellschuß nicht die Lösung war. Aber das Richtige Setzen von Berechtigungen ist niemals falsch, auch wenn es doppelt erfolgte.
Was mir diesbezüglich Einfällt ... was ist es überhaupt für eine Umgebung?
Nativ, Docker, RasPi, Betriebsystem .....
Kann diesbezüglich nichts im Thread finden ....
Dann würde ich mittlerweile wirklich auf SDCard-Probleme tippen .... bist Du Dir sicher, das FHEM aktuell ist?
Und wie "alt" ist die SDCard?
Sehr mystisch ...
Kurt, was liefert das zurück?
{qx(id)}
Kannst Du noch mal ein Update machen. Ich habe da noch was gefunden.
Ich verstehe aktuell nur nicht wo das Problem sein könnte ... habe auch keine Idee mehr ...
Nur mal als schnellschuß .. hast Du noch Plattenspeicher frei?
df -h
df -i
Bitte gebe uns mal den Output
Jep .. und genügend INodes (2. Block) ...
Sicherheitshalber, kannst Du bitte in FHEM nochmals probieren (Sind mehrere Eingaben):
{qx(whoami)}
{qx(whereis tar)}
Hinweis:
Achte mal darauf, das die CODE-Blöcke stimmen. Notfalls nach dem Absenden nochmals angucken. Macht das Lesen/Verstehen einfacher
Also wenn dann doch die Richtigen Daten drin steht, habe ich mich verrannt. Sieht für mich erstmal gut aus.
Beide Befehle sagen die gleiche Perl Version (5.20.2) . dachte, das dort ein Problem liegt.
Du solltest Dein System aktuallisieren. Aber dieses Problem dürfte damit nichts zu tuen haben.
Fällt noch irgendjemand etwas dazu ein?
Kurt, Du siehst uns alle ein bisschen ratlos. Aber ich würde Dir gerne zu einem normalen backup verhelfen.
Kannst Du bitte noch mal dies in der FHEM Kommandozeile ausführen und schauen ob das funktioniert?
{ my @pathname;; for (</opt/fhem/*>) {push @pathname, $_ } return join ' ', @pathname }
Otto
