fhempy: tuya (lokal)
Begonnen von dominik, 26 April 2022, 19:12:25
dominik
Zitat von: SouzA am 22 März 2023, 09:42:13Hallo liebe Leute,
habe hier nun endlich den ECO-DIM.07 WIFI integriert bekommen.
Der lässt sich laut Standardkonfig mit bright_value_1 von 0 bis 1000 dimmen.
Kriegt man es irgendwie hin, dass
1. man die Prozent also "pct" einstellen kann
und
2. es wirklich Prozent von 0 bis 100 sind?
Thx für eine kurze Rückmeldung.
Bis denn
SouzA
EDIT:
Der Grund für die Frage ist der, dass das Device zwar vom gassistant erkannt wird und on/off funktioniert. Dimmen halt nur nicht...
Das kann ich leider nicht so einfach anpassen. Diese Ranges werden von Tuya vorgegeben und ich versuche daran nichts zu ändern, damit das Modul einfach sehr generisch bleibt.
Versuch mal folgendes im homebridgeMapping
  "Brightness": {
    "cmd": "bright_value_1",
    "reading": "bright_value_1",
    "max": 1000,
    "maxValue": 100
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
dominik
Zitat von: satprofi am 19 März 2023, 19:59:31Hallo.
gibts möglichkeit von tuya cams bilder abzuspeichern?
Über tuya cloud müsste es möglich sein, ich habe mich damit aber noch nicht beschäftigt.
satprofi
#767
hallo. heute neue lampe besorgt. tuya cloud hat sie sofort gefunden, tuya lokal aber findet sie nicht. x mal gescannt, uodate, restart, nichts hilft. findet keine lokalen geräte. was mach ich falsch?
So, habe sie jetzt manuel definiert, soweit ok. aber lässt sich nicht steuern.
LSC Lampe, hats damit Probleme?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
dominik
Mit "findet sie nicht" meinst du, dass sie als "offline" angelegt wird, oder? Wenn du dann die IP einträgst (nicht vergessen im Router statisch zu vergeben) wird sie auch nicht erkannt?
Ansonsten bitte mal resetten probieren.
Gisbert
Das Device FHEMPYTYPE tuya meldet:
STATE fhempy server offline
Ich bin mir keiner Änderung bewußt. Was liegt hier vor, und wie kann man die Sache wieder zum Laufen zu bekommen?
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY
dominik
Schau mal ins fhempy Log ob dort ein Fehler ersichtlich ist und prüfe ob fhempy_local connected ist.
Gisbert
Hallo dominik,
fhempy_local ist nicht verbunden
state Installing fhempy (15min)... 2023-04-05 22:20:59
Im log steht heute Abend, ich hab mehrfach versucht upzudaten und neu zu starten:
2023-04-07 22:44:48,477 - INFO    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.643...
2023-04-07 22:44:48,484 - INFO    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-04-07 22:44:48,534 - INFO    - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-04-07 23:11:45,459 - INFO    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.643...
2023-04-07 23:11:45,465 - INFO    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-04-07 23:11:45,514 - INFO    - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-04-07 23:12:10,890 - INFO    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.643...
2023-04-07 23:12:10,897 - INFO    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-04-07 23:12:10,945 - INFO    - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-04-07 23:12:37,623 - INFO    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.643...
2023-04-07 23:12:37,630 - INFO    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-04-07 23:12:37,678 - INFO    - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-04-07 23:24:44,126 - INFO    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.643...
2023-04-07 23:24:44,132 - INFO    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-04-07 23:24:44,181 - INFO    - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
Viele Grüße Gisbert
Gisbert
Hallo dominik,
ich hab Fhem neu gestartet, zuvor ein Fhem-Update durchgeführt, damit es sich lohnt.
Nachdem Fhem neu gestartet wurde, lief auch fhem-py wieder.
Was kann die Ursache für das widerspenstige Verhalten von fhem-py verursacht haben?
Viele Grüße Gisbert
satprofi
#773
Zitat von: dominik am 07 April 2023, 22:05:29Mit "findet sie nicht" meinst du, dass sie als "offline" angelegt wird, oder? Wenn du dann die IP einträgst (nicht vergessen im Router statisch zu vergeben) wird sie auch nicht erkannt?
nein, sie wird gar nicht angelegt.
manuell schon, auch online. nur schslten etc. geht dann auch nicht. denke die specs, erc. passen dann nicht
   DEF        tuya ffyhi3mbqgceowhk bf68a96ec  xxxxx192.168.0.144 8a3537312679a385 3.3 jusdy3nvba47r4v1c4sv cce6628286ff4289a78c37532ce5bbed
   DEVICEID   bf68a96ec365177aacaxrv
   FHEMPYTYPE tuya
   FUUID      64303b82-f33f-6462-6ff5-e93706cbc953ceeb
   IODev      local_pybinding
   NAME       tuya_local_bf68a96ec365177aacaxrv
   NR         609
   PYTHONTYPE tuya
   STATE      ready
   TYPE       fhempy
     2023-04-07 18:25:58   online          1
     2023-04-07 18:25:58   state           ready
   args:
     fhempy
     tuya
     ffyhi3mbqgceowhk
     192.168.0.144
     8a3537312679a385
     3.3
     xxxxxx
     xxxxxx
   argsh:
   alias      Licht_Eingangstuer
   dp_20      switch_led
   dp_21      work_mode
   dp_22      bright_value_v2
   dp_23      temp_value_v2
   dp_24      colour_data_v2
   dp_25      scene_data_v2
   dp_26      countdown_1
   dp_28      control_data
   dp_41      remote_switch
   group      tuya
   room       fhempy
   tuya_spec_functions [{'code': 'switch_led', 'dp_id': 20, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'switch led'}, {'code': 'work_mode', 'dp_id': 21, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['white', 'colour', 'scene', 'music']}, 'desc': 'work mode'}, {'code': 'bright_value_v2', 'dp_id': 22, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 10, 'max': 1000, 'scale': 0, 'step': 1}, 'desc': 'bright value v2'}, {'code': 'temp_value_v2', 'dp_id': 23, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'max': 1000, 'scale': 0, 'step': 1}, 'desc': 'temp value v2'}, {'code': 'colour_data_v2', 'dp_id': 24, 'type': 'Json', 'values': {'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}}, 'desc': 'colour data v2'}, {'code': 'scene_data_v2', 'dp_id': 25, 'type': 'Json', 'values': {'scene_num': {'min': 1, 'scale': 0, 'max': 8, 'step': 1}, 'scene_units': {'unit_change_mode': {'range': ['static', 'jump', 'gradient']}, 'unit_switch_duration': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 100, 'step': 1}, 'unit_gradient_duration': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 100, 'step': 1}, 'bright': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 1000, 'step': 1}, 'temperature': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 1000, 'step': 1}, 'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}}}, 'desc': 'scene data v2'}, {'code': 'countdown_1', 'dp_id': 26, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 's', 'min': 0, 'max': 86400, 'scale': 0, 'step': 1}, 'desc': 'countdown 1'}, {'code': 'control_data', 'dp_id': 28, 'type': 'Json', 'values': {'change_mode': {'range': ['direct', 'gradient']}, 'bright': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'temperature': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}}, 'desc': 'control data'}, {'code': 'remote_switch', 'dp_id': 41, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'remote switch'}]
   tuya_spec_status [{'code': 'switch_led', 'dp_id': 20, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'work_mode', 'dp_id': 21, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['white', 'colour', 'scene', 'music']}}, {'code': 'bright_value_v2', 'dp_id': 22, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 10, 'max': 1000, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'temp_value_v2', 'dp_id': 23, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'max': 1000, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'colour_data_v2', 'dp_id': 24, 'type': 'Json', 'values': {'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}}}, {'code': 'scene_data_v2', 'dp_id': 25, 'type': 'Json', 'values': {'scene_num': {'min': 1, 'scale': 0, 'max': 8, 'step': 1}, 'scene_units': {'unit_change_mode': {'range': ['static', 'jump', 'gradient']}, 'unit_switch_duration': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 100, 'step': 1}, 'unit_gradient_duration': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 100, 'step': 1}, 'bright': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 1000, 'step': 1}, 'temperature': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 1000, 'step': 1}, 'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}}}}, {'code': 'countdown_1', 'dp_id': 26, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 's', 'min': 0, 'max': 86400, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'control_data', 'dp_id': 28, 'type': 'Json', 'values': {'change_mode': {'range': ['direct', 'gradient']}, 'bright': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'temperature': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}}}, {'code': 'remote_switch', 'dp_id': 41, 'type': 'Boolean', 'values': {}}]
satprofi
Viele Grüße Gisbert
danke für den tip.
Habe Raspbi neu gestartet, jetzt erkennt er die devices wieder.
gestriges log nach fhempy update
2023-04-07 16:52:05,582 - ERROR    - tuya_cloud_bf68a96ec365177aacaxrv: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/tuya_cloud/tuya_cloud_device.py", line 339, in update_readings_dict
    st_name, json.loads(status_dic[st_name])
  File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 346, in loads
    return _default_decoder.decode(s)
  File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 337, in decode
    obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
  File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 355, in raw_decode
    raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-04-07 17:01:51,821 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Start update...
2023-04-07 17:01:51,824 - INFO     - fhempy.lib.pkg_installer: Attempting install of fhempy
2023-04-07 17:02:41,559 - INFO     - fhempy.lib.pkg_installer: Successfully installed fhempy update!
2023-04-07 17:02:41,581 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Restart initiated...
2023-04-07 17:02:41,626 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: All modules successfully undefined!
2023-04-07 17:02:41,628 - INFO     - websockets.server: server closing
2023-04-07 17:02:51,644 - INFO     - websockets.server: connection closed
2023-04-07 17:02:51,645 - INFO     - websockets.server: server closed
2023-04-07 17:02:51,652 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Exit 1
2023-04-07 17:02:56,710 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.643...
2023-04-07 17:02:56,731 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-04-07 17:02:56,884 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-04-07 17:03:02,187 - INFO     - websockets.server: connection open
2023-04-07 17:03:02,189 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2023-04-07 17:36:55,664 - ERROR    - fhempy.lib.pkg_installer: manifest.json not found!
2023-04-07 17:38:34,846 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Start update...
2023-04-07 17:38:34,849 - INFO     - fhempy.lib.pkg_installer: Attempting install of fhempy
2023-04-07 17:39:21,992 - INFO     - fhempy.lib.pkg_installer: Successfully installed fhempy update!
2023-04-07 17:39:22,217 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Restart initiated...
2023-04-07 17:39:22,227 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: All modules successfully undefined!
2023-04-07 17:39:22,229 - INFO     - websockets.server: server closing
2023-04-07 17:39:32,246 - INFO     - websockets.server: connection closed
2023-04-07 17:39:32,247 - INFO     - websockets.server: server closed
2023-04-07 17:39:32,254 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Exit 1
2023-04-07 17:39:36,904 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.643...
2023-04-07 17:39:36,915 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-04-07 17:39:37,027 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-04-07 17:39:43,302 - INFO     - websockets.server: connection open
2023-04-07 17:39:43,304 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2023-04-07 17:41:05,955 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:41:10,971 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:41:15,767 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:42:54,184 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: NO RESPONSE since 180s: AttrVal('tuya_local_bf9bd42998622a09a0sgzg', 'tuya_spec_functions', '')
2023-04-07 17:43:26,458 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:43:31,474 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:43:36,043 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:46:27,077 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:46:40,379 - ERROR    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Failed to execute function Set: Traceback (most recent call last):
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 385, in handle_function
    ret = await self.execute_function(hash, fhem_reply_done, nmInstance)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 484, in execute_function
    ret = await asyncio.wait_for(
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 481, in wait_for
    return fut.result()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/generic.py", line 208, in Set
    return await utils.handle_set(self._conf_set, self, hash, args, argsh)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/utils.py", line 335, in handle_set
    return await fct_call(hash, final_params)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/tuya/tuya.py", line 262, in set_create_device
    nameid = params["name"]
dominik
Viele Grüße Gisbert
Das ist jetzt schwer zu sagen woran es lag. fhempy hat bei dir alle ca. 20s neu gestartet. Eventuell lässt sich im syslog noch was dazu finden? Das Log bringt leider keine Fehlermeldung. Kann es sein, dass es von außen gekillt wurde? Irgendein Monitoring Prozess?
dominik
Viele Grüße Gisbert
danke für den tip.
    return fut.result()
Danke für das Log. Kann es sein, dass da noch was fehlt aus dem Log? Die letzte Zeile zeigt nämlich keinen Fehler, der sollte im Traceback aber immer in der letzten Zeile stehen.
satprofi
Zitat von: dominik am 08 April 2023, 08:40:08Danke für das Log. Kann es sein, dass da noch was fehlt aus dem Log? Die letzte Zeile zeigt nämlich keinen Fehler, der sollte im Traceback aber immer in der letzten Zeile stehen.
Hallo.
Das Log von gestern
    return fut.result()
KeyError: 'name'
 with hash: {'defargs': ['tuya_system', 'fhempy', 'tuya', 'setup', 'xxxxxxxx', 'xxxxxxx', 'bfb727311ed41a0cc8ycsq'], 'function': 'Set', 'msgtype': 'function', 'defargsh': {}, 'FHEMPYTYPE': 'tuya', 'argsh': {}, 'NAME': 'tuya_system', 'id': '48020038', 'args': ['tuya_system', 'create_device'], 'PYTHONTYPE': 'tuya'}
2023-04-07 17:49:23,199 - ERROR    - fhempy.lib.pkg_installer: manifest.json not found!
2023-04-07 17:52:27,669 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Start update...
2023-04-07 17:52:27,672 - INFO     - fhempy.lib.pkg_installer: Attempting install of fhempy
2023-04-07 17:53:14,155 - INFO     - fhempy.lib.pkg_installer: Successfully installed fhempy update!
2023-04-07 17:53:14,177 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Restart initiated...
2023-04-07 17:53:14,187 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: All modules successfully undefined!
2023-04-07 17:53:14,189 - INFO     - websockets.server: server closing
2023-04-07 17:53:24,198 - ERROR    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Failed to handle message:
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/websockets/legacy/protocol.py", line 968, in transfer_data
    message = await self.read_message()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/websockets/legacy/protocol.py", line 1038, in read_message
    frame = await self.read_data_frame(max_size=self.max_size)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/websockets/legacy/protocol.py", line 1113, in read_data_frame
    frame = await self.read_frame(max_size)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/websockets/legacy/protocol.py", line 1170, in read_frame
    frame = await Frame.read(
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/websockets/legacy/framing.py", line 69, in read
    data = await reader(2)
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/streams.py", line 723, in readexactly
    await self._wait_for_data('readexactly')
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/streams.py", line 517, in _wait_for_data
    await self._waiter
asyncio.exceptions.CancelledError
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 221, in _onMessage
    await self.handle_message(msg, hash)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 249, in handle_message
    await self.handle_function(hash, msg)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 323, in handle_function
    await self.sendBackReturn(hash, "")
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 127, in sendBackReturn
    await self.wsconnection.send(msg.encode("utf-8"))
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/websockets/legacy/protocol.py", line 635, in send
    await self.ensure_open()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/websockets/legacy/protocol.py", line 953, in ensure_open
    raise self.connection_closed_exc()
websockets.exceptions.ConnectionClosedError: sent 1001 (going away); no close frame received
2023-04-07 17:53:24,215 - ERROR    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: fhempy failed to handle message with hash: {'args': ['tuya_local_bf68a96ec365177aacaxrv', '?'], 'id': '42506295', 'PYTHONTYPE': 'tuya', 'NAME': 'tuya_local_bf68a96ec365177aacaxrv', 'FHEMPYTYPE': 'tuya', 'argsh': {}, 'defargsh': {}, 'defargs': ['tuya_local_bf68a96ec365177aacaxrv', 'fhempy', 'tuya', 'ffyhi3mbqgceowhk', 'bf68a96ec365177aacaxrv', '192.168.0.144', '8a3537312679a385', '3.3', 'xxxxxxx', 'xxxxxxx'], 'msgtype': 'function', 'function': 'Set'}
2023-04-07 17:53:24,216 - ERROR    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Failed to handle message: {"args":["tuya_local_bf68a96ec365177aacaxrv","?"],"id":"42506295","PYTHONTYPE":"tuya","NAME":"tuya_local_bf68a96ec365177aacaxrv","FHEMPYTYPE":"tuya","argsh":{},"defargsh":{},"defargs":["tuya_local_bf68a96ec365177aacaxrv","fhempy","tuya","ffyhi3mbqgceowhk","bf68a96ec365177aacaxrv","192.168.0.144","8a3537312679a385","3.3","xxxxxx","xxxxxxx"],"msgtype":"function","function":"Set"}
    await self._waiter
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 190, in onMessage
    await self._onMessage(payload)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 224, in _onMessage
    await self.sendBackError(hash, "fhempy failed to handle message")
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 139, in sendBackError
    duration = (time.time() - id_received_timestamp[retHash["id"]]) * 1000
KeyError: '42506295'
2023-04-07 17:53:24,222 - INFO     - websockets.server: connection closed
2023-04-07 17:53:24,223 - INFO     - websockets.server: server closed
2023-04-07 17:53:24,230 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Exit 1
2023-04-07 17:53:28,805 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.643...
2023-04-07 17:53:28,816 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-04-07 17:53:28,930 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-04-07 17:53:34,780 - INFO     - websockets.server: connection open
2023-04-07 17:53:34,782 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2023-04-07 17:55:34,352 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:55:39,368 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:55:44,166 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:55:44,382 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:55:49,397 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:56:19,059 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:56:19,552 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:56:24,230 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:56:49,679 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:56:54,274 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 17:56:54,693 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:04:00,116 - ERROR    - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Failed to execute function Set: Traceback (most recent call last):
    return fut.result()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/utils.py", line 334, in handle_set
    fct_call = getattr(obj, fct_name)
AttributeError: 'tuya' object has no attribute 'set_json'
 with hash: {'defargs': ['tuya_local_bf68a96ec365177aacaxrv', 'fhempy', 'tuya', 'ffyhi3mbqgceowhk', 'bf68a96ec365177aacaxrv', '192.168.0.144', '8a3537312679a385', '3.3', 'xxxxxxx', 'xxxxxxxx'], 'function': 'Set', 'msgtype': 'function', 'argsh': {}, 'FHEMPYTYPE': 'tuya', 'defargsh': {}, 'NAME': 'tuya_local_bf68a96ec365177aacaxrv', 'id': '5810187', 'args': ['tuya_local_bf68a96ec365177aacaxrv', 'control_data', '1'], 'PYTHONTYPE': 'tuya'}
2023-04-07 18:04:28,356 - ERROR    - asyncio: Task was destroyed but it is pending!
task: <Task pending name='Task-2155' coro=<main() running at /opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/aiotinytuya/__init__.py:166> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x748017a8>()]>>
2023-04-07 18:04:41,058 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:04:44,992 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:04:46,071 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:04:51,086 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:04:55,006 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:04:56,101 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:01,118 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:05,019 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:06,132 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:11,150 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:15,034 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:16,165 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:19,243 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:21,180 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:25,049 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:26,194 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:31,212 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:35,063 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:36,228 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:41,242 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:45,076 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:46,257 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:51,274 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:55,091 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:05:56,288 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:01,306 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:05,105 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:06,321 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:11,335 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:15,118 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:16,351 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:19,257 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:21,366 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:25,132 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:26,381 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:31,397 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:35,146 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:36,412 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:41,425 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:45,160 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:46,441 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:51,458 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:55,174 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:06:56,473 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:01,490 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:05,187 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:06,504 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:11,520 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:15,201 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:16,536 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:19,271 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:21,552 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:25,218 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:26,566 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:31,584 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:35,232 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:36,599 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:41,614 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:45,247 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:46,629 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:51,645 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:55,263 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:07:56,660 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:01,677 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:05,278 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:06,692 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:11,709 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:15,292 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:16,724 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:19,288 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:21,740 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:25,307 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:26,755 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:31,790 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:35,322 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:36,803 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:41,817 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:45,337 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:46,830 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:51,847 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:55,351 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:08:56,860 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:01,877 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:05,365 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:06,890 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:11,908 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:15,380 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:16,922 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:19,303 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:21,939 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:25,393 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:26,952 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:31,969 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:35,407 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:36,983 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:41,997 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:45,421 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:47,010 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:52,027 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:55,435 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:57,041 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:09:58,166 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:00,414 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:02,063 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:04,485 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:05,449 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:07,077 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:12,094 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:15,463 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:17,109 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:19,319 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:22,126 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:25,479 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:27,139 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:32,157 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:35,493 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:37,171 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:42,205 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:45,507 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:47,218 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:52,235 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:55,521 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:10:57,248 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:02,265 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:05,535 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:07,278 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:12,295 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:15,549 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:17,308 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:19,332 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:22,324 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:25,563 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:27,338 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:32,356 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:35,578 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:37,369 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:42,385 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:45,593 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:47,398 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:52,415 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:55,607 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:11:57,430 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:02,445 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:05,622 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:07,458 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:12,472 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:15,636 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:17,485 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:19,346 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:22,502 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:25,651 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:27,516 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:32,533 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:35,665 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:37,546 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:42,560 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:45,679 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:47,573 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:52,590 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:55,697 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:12:57,604 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:02,620 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:05,712 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:07,634 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:12,651 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:15,726 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:17,665 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:19,361 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:22,682 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:25,740 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:27,696 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:32,712 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:35,754 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:37,726 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:42,743 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:45,769 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:47,757 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:52,775 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:55,782 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:13:57,788 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:02,805 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:05,796 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:07,819 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:12,836 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:15,810 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:17,849 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:19,375 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:22,866 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:25,825 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:27,880 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:32,898 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:35,840 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:37,923 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:42,937 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:45,855 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:47,951 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:52,968 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:55,869 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:14:57,982 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:02,999 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:05,883 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:08,012 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:13,030 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:15,898 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:18,043 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:19,391 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:23,063 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:25,912 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:28,077 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:33,094 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:35,926 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:38,108 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:43,122 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:45,940 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:48,139 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:53,157 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:55,958 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:15:58,171 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:03,188 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:05,972 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:08,202 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:13,218 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:15,986 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:18,232 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:19,408 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:23,250 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:26,000 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:28,264 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:33,281 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:36,015 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:38,295 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:43,310 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:46,029 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:48,323 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:53,341 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:56,044 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:16:58,355 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:03,371 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:06,058 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:08,385 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:13,399 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:16,073 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:18,414 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:19,423 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:23,432 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:26,088 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:28,446 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:33,463 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:36,103 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:38,477 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:43,492 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:46,117 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:48,506 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:53,524 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:56,132 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:17:58,539 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:03,555 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:06,146 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:08,569 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:13,587 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:16,160 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:18,601 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:19,439 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:23,618 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:26,174 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:28,633 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:33,650 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:36,190 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:38,664 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:43,682 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:46,204 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:48,696 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:53,714 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:56,219 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:18:58,728 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:03,746 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:06,234 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:08,759 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:13,775 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:16,248 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:18,789 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:19,453 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:23,810 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:26,265 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:28,824 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:33,842 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:36,279 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:38,856 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:43,872 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:46,294 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:48,886 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:53,901 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:56,309 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:19:58,916 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:03,934 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:06,324 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:08,950 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:13,965 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:16,339 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:18,979 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:19,468 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:23,992 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:26,353 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:29,026 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:34,043 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:36,367 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:39,058 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:44,074 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:46,381 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:49,088 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:54,105 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:56,397 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:20:59,119 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:04,136 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:06,412 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:09,151 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:14,168 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:16,426 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:19,189 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:19,483 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:24,206 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:26,441 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:29,222 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:34,236 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:36,457 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:39,251 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:44,269 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:46,472 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:49,283 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:54,301 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:56,487 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:21:59,316 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:04,333 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:06,502 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:09,347 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:14,364 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:16,516 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:19,379 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:19,497 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:24,398 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:26,530 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:29,415 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:34,433 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:36,544 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:39,447 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:44,463 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:46,558 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:49,479 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:54,494 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:56,573 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:22:59,509 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:04,526 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:06,588 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:09,541 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:14,558 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:16,603 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:19,515 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:19,571 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:24,590 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:26,620 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:29,605 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:34,622 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:36,634 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:39,637 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:44,655 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:46,648 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:49,670 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:54,687 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:56,664 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:23:59,703 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:04,718 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:06,679 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:09,733 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:14,748 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:16,692 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:19,530 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:19,761 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:24,779 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:26,708 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:29,793 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:34,812 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:36,722 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:39,826 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:44,843 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:46,736 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:24:49,858 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:25:42,238 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.643...
2023-04-07 18:25:42,249 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-04-07 18:25:42,374 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-04-07 18:25:42,806 - INFO     - websockets.server: connection open
2023-04-07 18:25:42,808 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2023-04-07 18:27:14,779 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:27:14,900 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:27:19,915 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:27:49,681 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:27:50,104 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:27:54,838 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-07 18:27:55,117 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
und heute nach neustart
2023-04-08 07:35:00,722 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.643...
2023-04-08 07:35:00,734 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-04-08 07:35:00,900 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-04-08 07:35:09,758 - INFO     - websockets.server: connection open
2023-04-08 07:35:09,759 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2023-04-08 07:35:23,804 - ERROR    - tuya_local_bf68a96ec365177aacaxrv: Failed to connect to device
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/tuya/tuya.py", line 531, in setup_connection
    self._connected_device = await asyncio.wait_for(connect_fct, timeout=15)
    return fut.result()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/aiotinytuya/__init__.py", line 206, in connect
    await device.start_socket()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/aiotinytuya/core.py", line 917, in start_socket
    raise ex
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/aiotinytuya/core.py", line 894, in start_socket
    self.reader, self.writer = await asyncio.open_connection(
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/streams.py", line 52, in open_connection
    transport, _ = await loop.create_connection(
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 1056, in create_connection
    raise exceptions[0]
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 1041, in create_connection
    sock = await self._connect_sock(
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 955, in _connect_sock
    await self.sock_connect(sock, address)
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/selector_events.py", line 502, in sock_connect
    return await fut
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/selector_events.py", line 537, in _sock_connect_cb
    raise OSError(err, f'Connect call failed {address}')
OSError: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.0.144', 6668)
2023-04-08 07:35:34,193 - ERROR    - tuya_cloud_bf68a96ec365177aacaxrv: Extra data: line 1 column 2 (char 1)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/tuya_cloud/tuya_cloud_device.py", line 314, in update_readings_arr
    status["code"], json.loads(status["value"])
  File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 340, in decode
    raise JSONDecodeError("Extra data", s, end)
json.decoder.JSONDecodeError: Extra data: line 1 column 2 (char 1)
2023-04-08 07:40:01,784 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.643...
2023-04-08 07:40:01,797 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2023-04-08 07:40:01,992 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2023-04-08 07:40:11,433 - INFO     - websockets.server: connection open
2023-04-08 07:40:11,435 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2023-04-08 07:40:26,880 - ERROR    - tuya_cloud_bf68a96ec365177aacaxrv: Extra data: line 1 column 2 (char 1)
2023-04-08 07:41:18,267 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-08 07:41:18,518 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-08 07:41:23,343 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-08 07:41:23,532 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-08 08:13:43,967 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-08 08:13:45,935 - WARNING  - asyncio: socket.send() raised exception.
2023-04-08 08:26:49,751 - WARNING  - tuya_local_bf68a96ec365177aacaxrv: dp_28 in spec but not found locally. This should be reported to TuYa
2023-04-08 08:28:25,068 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 6457ms for readingsBeginUpdate($defs{'tuya_local_bfe4369aa3daab28e1r83q'});;
2023-04-08 08:28:25,077 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 6324ms for readingsBeginUpdate($defs{'tuya_local_bf50219899eabfb485synp'});;
2023-04-08 08:28:25,084 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 6186ms for readingsBeginUpdate($defs{'tuya_local_bfb727311ed41a0cc8ycsq'});;
2023-04-08 08:28:25,093 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 5827ms for readingsBeginUpdate($defs{'tuya_local_bffee61d5656c19f0e6zas'});;
2023-04-08 08:34:25,454 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 6777ms for readingsBeginUpdate($defs{'tuya_local_bfe4369aa3daab28e1r83q'});;
2023-04-08 08:34:25,459 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 6627ms for readingsBeginUpdate($defs{'tuya_local_bf50219899eabfb485synp'});;
2023-04-08 08:34:25,465 - ERROR    - fhempy.lib.fhem: FHEM took 6481ms for readingsBeginUpdate($defs{'tuya_local_bfb727311ed41a0cc8ycsq'});;
2023-04-08 09:39:57,818 - ERROR    - tuya_cloud_bf68a96ec365177aacaxrv: Extra data: line 1 column 2 (char 1)
/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/aiotinytuya/core.py:968: RuntimeWarning: coroutine 'XenonDevice._negotiate_session_key' was never awaited
  if self._negotiate_session_key():
RuntimeWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
satprofi
Zitat von: dominik am 05 April 2023, 21:45:23Generell meine Empfehlung an alle:
Bewegungsmelder, Türsensoren, etc. besser als Zigbee Device kaufen und mit Zigbee2MQTT integrieren - fragen dazu gerne in einem anderen Thread. Das ist super stabil und erfordert keinen WLAN Aufbau beim Senden von Signalen.
wo findet man dazu Anleitungen? LIDL verkauft nur Zigbee
dominik
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/
Den Server kann man mit fhempy laufen lassen:
define z2m fhempy zigbee2mqtt
Damit kann man dann bequem Updates machen, was sonst etwas umständlich ist.
