[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
swsmily
Ich habe alle Geräte mal auf attr disable gesetzt, danach kam die Meldung nicht mehr. Habe aber auch Geräte, die nicht genutzt werden auf disabled gelassen.
punker
Habe genau das selbe Problem, auch das echodevice auf disabled gesetzt.
Dieter
The truth is out there!
Jamo
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack
punker
Danke, hatte zwar beim echodevice selber verbose eingestellt aber nicht bei den einzelnen Geräten.
Dieter
rs
#5959
Tja, auch bei mir das Gleiche nach dem Update mit neuem echodevice.pm:
# $Id: 37_echodevice.pm 28428 2024-01-26 16:43:30Z michael.winkler $
2024.01.28 14:32:09 3: [ECHO_XXXXXXXXXXXXXX] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [45] Too many requests
2024.01.28 14:32:10 3: [ECHO_XXXXXXXXXXXXXX] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [46] Too many requests
rpi3+ & RaspBee | Phillips, Osram, IKEA, SIlvercrest Devices | FHEM 6.2 | Echo Show 15 | Yamaha YAS| LG TV | Ubuntu 22.04 - NextCloud 27 - OpemVPN - Wordpress - NAS - ...
rs
AdmiralSnyder
Zitat von: retikulum am 15 Februar 2019, 11:15:34
Zitat von: michael.winkler am 14 Februar 2019, 11:10:26Ist eigentlich alles sauber beschrieben. Auf Seite 1 steht etwas dazu und auch in der Dokumentation.
Gelöst: alexa-cookie -Ordner vorher löschen... dann klappts auch mit npm_install ^^
das war für mich der entscheidende Hinweis. Habe 2 Wochenenden den fehler gesucht!
JWRu
Ich habe seit dem letzten Update ca. im Minutentakt solche Meldungen für das ACCOUNT-Device im Log:
[echodevice_Parse] [activities] [611321] WRONG JSON Type Type=Es funktionieren aber alle Echodevices.
Ich habe jetzt mal Verbose für das ACCOUNT-Device auf 2 gesetzt - seitdem ist Ruhe.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon-Sensoren; TFA-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; Arduinos für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Rauchmelder und FI-Schutzschalter
sigma415
#5964
Zitat von: michael.winkler am 29 Januar 2024, 11:33:50Die Meldungen habe ich seit neustem auch, ich bin dran und melde mich wieder.
Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung für die "....too many requests"-Logeinträge ?
(ausser Echo Device disablen oder verbose=2 beim Echo Device)
FHEM auf ubuntu-Server (Notebook), CUNO's via LAN, 3x HMLAN, 2x goE, Tasmota-Devices via MQTT, Home Connect, Velux-KLF200, Harmony, SMA STP10, SMA HM2.0, BYD HVS7.7, etc. pp.  ....
Und immer noch viele, viele (Alt-) HM's (ohne -IP).
rs
MIchael,
ist es eigentlich egal welchen AMZN Server man nimmt?
Mein echodevice läuft immer noch auf "server = layla.amazon.de", es geht aber auch  eu-api-alexa.amazon.de.
Natürlich benutze ich den gleichen Server auch für  den Login des amzn accounts.
MfG
moskito
spielt keine Rolle, landet alles am selben Punkt.
host eu-api-alexa.amazon.de
eu-api-alexa.amazon.de is an alias for layla.amazon.com.
layla.amazon.com is an alias for tp.799c43337-frontier.amazon.com.
tp.799c43337-frontier.amazon.com is an alias for d3rsqup3tcxj1a.cloudfront.net.
d3rsqup3tcxj1a.cloudfront.net has address 18.245.88.177
Auch layla.amazon.de wird umgeleitet nach layla.amazon.com.
Danny
FHEM auf Intel NUC/Proxmox & Debian 12 + HM-CFG-USB + zigbee2mqtt + Zwave + Enocean
rs
#5967
Jetzt wird's immer komischer, am Sonntag ca 11:00 während wir Radio über den Echo15 hörten begannen es mit Unterbrechungen und der Echo reagierte zum Teil nicht mehr auf Spracheingaben. Das ging so weiter bis etwa 14, 15 Uhr und dann lief es wieder. Weil ich sowas schon öfter hatte und unerklärlich dann wieder alles funktioniert ohne dass ich was tue, habe ich das eben hingenommen. Aber seit dem bekomme ich nun ständig:
2024.02.12 07:51:25 5: redefine at command XMassAus as *{sunrise("CIVIL",3000)} set Socket off
2024.02.12 07:52:17 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
2024.02.12 07:53:17 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
2024.02.12 07:55:17 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
2024.02.12 07:56:17 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
2024.02.12 07:58:17 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
2024.02.12 08:04:17 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
2024.02.12 08:06:17 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
2024.02.12 08:08:17 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
2024.02.12 08:10:17 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
2024.02.12 08:12:17 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
2024.02.12 08:15:17 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
2024.02.12 08:19:18 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
2024.02.12 08:20:17 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
2024.02.12 08:22:18 3: [Amazon] [echodevice_setState] to connected
Irgendwann schmeiße ich das Ding raus, wenn AMZN immer was ändert.
Von 2021 bis Mitte 2023 hat das alles so wunderbar funktioniert, es war eine Freude und die ganze Arbeit war mehr als sinnvoll und jetzt ständig irgendwelche hickups.
Beschwerden bei AMZN nützen nix, weil die SUpport Fräulein keine AHnung haben, ein Austauschgerät hat natürlich die gleichen Probleme.
Am Ende gibt es schon Streit in der Familie um das Ding und ich bin natürlich der EInzige auf der ganzen Welt, der das Problem hat....
Fabiango
gibt es zu dem Fehler "Too many requests" bereits eine Lösung oder einen Workaround ausser die Meldung nur auszublenden?
Viele Grüsse,
Fabian
Burt_Gummer
Hallo in die Runde!
Nutze diesen Adapter schon seit Ewigkeiten.
Seit dem letzten FHEM Update bekomme ich allerdings bei den Echo Devices folgenden Fehler:
Zitatconnected but loginerror
Der FHEM Connector in der Alexa App lässt sich ohne Probleme verbinden und ist auch connected.
Habe FHEM auf Ubuntu 20 laufen, da habe ich auch ein Update auf aktuelle Pakete gemacht.
