Pushover wenn Wert kleiner als
Begonnen von ostseehuepfer, 20 Juli 2014, 16:24:34
ostseehuepfer
Verbrauch_WAMA_Wh:power:.* {
if ($EVTPART1 <= 2,00 && ReadingsVal("Watt_WAMA_Wh","msg_send","0") eq "0"){
fhem("set pushmsg msg \"Keller\" \"Waschmaschine FERTIG!!!\"");
fhem("setreading Watt_WAMA_Wh msg_send 1");}
elsif ($EVTPART1 > 100 && ReadingsVal("Watt_WAMA_Wh","msg_send","0") eq "1"){
fhem("setreading Watt_WAMA_Wh msg_send 0");}}
oder muss noch etwas verändert werden?
Puschel74
was ist Watt_WAMA_Wh ??
Der Mess-Zwischenstecker hat kein Reading msg_send - woher kommt das?
ostseehuepfer
Auf dem Screenshot ist zu sehen das der Aktor der Power enthält Watt_WAMA_Wh heißt
Puschel74
Bitte meinen Beitrag komplett lesen und beantworten.
Danke.
ostseehuepfer
ZitatDer Mess-Zwischenstecker hat kein Reading msg_send - woher kommt das?
Weiß ich nicht ich hab kein Plan deswegen hab ich hier doch gefragt warum des nicht funst  Sorry
Puschel74
#35
guckst du hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25505.msg185004.html#msg185004
Das ist ein Userreading und muss noch angelegt werden.
Entweder im Wiki oder im Forum danach stöbern oder in der commandref nachlesen.
Da kann ich dir leider nicht helfen da ich keine userReadings verwende.
ZitatWeiß ich nicht ich hab kein Plan deswegen hab ich hier doch gefragt warum des nicht funst  Sorry
Dann kannst du den Helfenden die Arbeit erleichtern indem du das
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
beherzigst.
Von einem - es funst nicht - kann hier niemand auf den Fehler schliessen und es wird vermutlich auch niemand (also ich zumindest nicht) deinen Code in seine Installation einbauen um zu sehen welche Fehlermeldungen auftauchen.
Logfile und Eventmonitor sind immer gute Freunde wenn man einen Code ans laufen bekommen möchte.
Edith: Ich hab mal etwas gestöbert.
Mit
attr Watt_WAMA_Wh userReading msg_send
sollte es klappen das Reading anzulegen - ich hab das aber nicht versucht.
justme1968
#36
das msg_send reading wird in dem code von oben durch das setreading angelegt und ist nur dazu da das nicht dauernd gesendet wird sondern nur ein mal.
vielleicht magst du ja doch mal das einsteiger pdf durchlsen. dort werden einige grundlagen erklärt und danach sollte vieles klarer sein.
den ganzen aufwand hättest du mit THRESHOLD übrigens nicht...
  andre
edit: msg_send ist kein user reading undattr Watt_WAMA_Wh userReading msg_sendwürde auch nichtstun weil es nicht komplett ist.
ostseehuepfer
okay ich werde mir beides anschauen
Puschel74
in Beitrag #5 war von einem userReading die Rede.
Ich habe das auf msg_send bezogen da das Device ein solches Reading nicht bietet (oder ich habe es nicht gefunden).
P.A.Trick
Zitat von: P.A.Trick am 20 Juli 2014, 16:28:23
Schaue dir mal das Threshold Modul an!
Warum höret er denn nicht?
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn
ostseehuepfer
Okay dann mit THRESHOLD
define WAMAFERTIG THRESHOLD Verbrauch_WAMA_Wh:power:2 pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 ''
soweit ich das Verstanden habe laut Wiki müsste es so in etwa passen. Ich denke was noch nicht stimmt ist der Wert der als Vergleich dient also kleiner 2 Watt.
justme1968
da fehlen unter anderem diverse | und die ' sind ziemlich sicher nicht richtig.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25505.msg185012.html#msg185012
ostseehuepfer
Okay da war ich mir nicht sicher ob die Striche mit rein müssen oder nicht Danke eine Frage noch am Ende steht
|Fertig:Läuft für was sind die?
justme1968
das ist der status den das THRESHOLD device selber hat. du kannst dafür ein icon anzeigen und auf das du auch noch triggern kannst wenn du magst.
siehe commandref.
ostseehuepfer
#44
Ah okay war mir nicht ganz sicher..
Also hab mal ne Glühlampe angeschlossen. Er triggert richtig aber versendet die Nachricht noch nicht. Werde ich mich gleich mal ran setzen
Edit er setzt nun die Push Meldung ab allerdings beim einschalten muss ich wohl mal die Wama dran hängen und gucken wie es läuft wenn sie kurz vor Fertig ist die Lampe ist ja entweder an oder aus. Oder stimmt am Befehl noch etwas nicht? mit größer kleiner?
