[GELÖST?] unknown attribute uniqueID
Begonnen von Burny4600, 24 Mai 2018, 14:47:11
marvin78
 ::) Hast du mal nach motd gesucht?
Der Fehler wird im global Attribut motd gespeichert und er sollte dort auch entfernt werden. Wenn er dann nach einem Neustart noch immer auftaucht, ist tatsächlich etwas schief.
Pfriemler
Ich habe die Antwort spontan anders interpretiert. Was gemeint ist: Man muss das Attribut motd in global selbst löschen. Wenn es nach einem Neustart mit einer Fehlermeldung erneut angelegt wird, ist etwas schief.
Ich hatte die Fehlermeldung auch und sie verschwand nicht von allein.
marvin78
Das ist, was ich schrieb....und etwas, was an 1000 Stellen zu lesen ist.
Pfriemler
Man könnte daraus lesen, dass ein Automatismus den Fehler dort speichert (was stimmt) und auch entfernen sollte (was nicht stimmt).
Du hast nichts falsches geschrieben, ich wollte es nur verdeutlichen.
Burny4600
Nach dem Entfernen des Attributes uniqueID muss zusätzliche der Eintrage
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: global: unknown attribute uniqueID. Type 'attr global ?' for a detailed list.
Autosave deactivated
unter motd entfernt werden und none eingetragen werden.
Anschließend wird die Meldung ....unknown attribute uniqueID.... nicht mehr ausgegeben.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
marvin78
Nein. Wenn du none einträgst, werden dir gar keine Fehler mehr angezeigt.
Burny4600
Anstatt des none gar keinen Eintrag?
LG Chris
marvin78
Wie dokumentiert, einfach Attribut löschen.
Burny4600
Wie jetzt?
Attribut motd soll ich auch löschen?
LG Chris
Pfriemler
So einfach ist das normalerweise:
marvin78
Es ist unglaublich, dass dieser Thread bald auf die 3. Seite geht, obwohl die Frage schon lange beantwortet und alles weitere sehr gut dokumentiert ist.  ::) Wo ist die versteckte Kamera?
Burny4600
Also seid mir bitte nicht böse.
Wenn jemand gleich gesagt hätte das beide Attribute (Attribut uniqueID, Attribut modt) zu löschen sind und nicht nur die Hälfte davon erwähnt hätte, und davon auch nicht wirklich eine klare Ansage, brauchen wir auch keine versteckte Kamera.
LG Chris
