LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
Schotty
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
freetz
Finde ich prima so :). Aber was die Bilder angeht: Ich versuche da auch oft darauf zu achten, aber sehr oft werden da generische Bilder genommen, bzw. der (Zwischen-)Händler weiß selber nicht, was ihm da als Clone geschickt wird und macht sich dann die Mühe, die aktuelle Version abzufotografieren und einzustellen :(...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
Schotty
Danke  :D
Ja das stimmt schon, aber es gibt einen Händler in D, der generell sowas anbietet und -neben seinem eigenen online-shop- auch bei ebay vertreten ist. Der sollte es m.M.n. wissen, was er da verkauft.. ;) Bin mal gespannt, ob ich eine Antwort erhalte, ansonsten geht ne Probebestellung raus.
Bei Amazon habe ich genau ein Shield gefunden, was laut Bild auch den 510er drauf hat (gelbe Pinheader, nicht zu verfehlen).
Schotty
Zitat von: frank am 01 Dezember 2018, 12:44:25
mir ist folgender fall wieder eingefallen. dies ist zwar keine exakte erklärung, aber ein beispiel, wo der austausch eines 50cm lankabel durch ein 3m langes lankabel unregelmässige störungen beseitigt hat.
Also ich habe jetzt leider noch nichts 'Offizielles' gefunden, aber Hinweise darauf, dass es tasächlich eine vorgeschriebene Mindestlänge von knapp einem Meter geben soll. Bei kürzeren Kabeln können Reflexionen Probleme verursachen. Danke für den Hinweis!
Schotty
Da ja doch immer mal wieder die Frage nach einer WLAN-/ESP-Lösung (statt des Mega2560) aufkommt - bin gerade bei ebay über folgenden Artikel gestolpert: "Arduino Mega kompatibles Board mit WLAN WIFI ESP8266 NodeMCU D1 Mini Wemos Lolin", Art.Nr. 253681003189 (https://www.ebay.de/itm/Arduino-Mega-kompatibles-Board-mit-WLAN-WIFI-ESP8266-NodeMCU-D1-Mini-Wemos-Lolin/253681003189)
Beschreibung: "Tolles Arduino Mega 2560 kompatibles Entwicklerboard mit integriertem ESP8266 Wifi/WLAN Modul welches keine Wünsche übrig läßt. Mit einer Vielzahl von Ein- und Ausgängen lassen sich viele komplexe Projekte entwicklen, die durch den integrierten ESP8266 schnell den Weg ins Netz finden."
Wäre ja mal interessant, ob der plug&play-kompatibel mit unserem Adapter wäre..?! ;)
freetz
Ja, der ist pinkompatibel mit dem normalen Arduino, da ist einfach ein ESP8266 mit aufgelötet, der dann über einen der seriellen Ports des Arduino angesteuert wird. Das bedeutet, dass die bisheringe Ethernet-/Netzwerk-Kommandos auf die besagte serielle Schnittstelle "umgebogen" werden müssen. Im Idealfall gibt es eine entsprechende Bibliothek, die sich transparent zur Standard-Ethernet-Bibliothek verhält, dann könnte man den Sketch quasi 1:1 übernehmen. Allerdings habe ich dazu bisher nichts finden können. Wenn hier jemand was weiß, wäre das natürlich sehr hilfreich...
Jewe
Hallole,
habe den Fehler gefunden. Nun funktioniert bei mir auch die Raumtemperaturvorgabe an den Heinkreis 2 :-)
Hatte eine Tippfehler....set01Name und set02URL das kann nicht gehen.
Schönen Abend.
postman
Hallo Schotty,
ZitatIch habe mich nur gewundert - werden doch gerade bei großen Serveranlagen & Switches in Rechenzentren o.ä. auch nicht unnötig lange Kabel eingesetzt (sprich: durchaus auch kurze!)?!
Das  ist so zwar richtig. Diese kurzen Kabel werden nur zum Patchen zwischen Switch und Patchfeld bzw. Server und Patchfeld verwendet. Die Länge eines Lananschlußes in Bürogebäuden liegt dann irgendwo zwischen 10 und max ca, 100 m, je nach Infrastruktur.
Im Heimnetz sind solche Längen nicht vorhanden. Die Länge kann zwischen Switch und Computer 0,5 m betragen. Aus Erfahrung sind aber Längen ab ca. 3 m besser. Auch sollte ein CAT5 oder CAT6 Kabel verwendet werden.
Gruß Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
Andreas29
Zitat von: freetz am 01 Dezember 2018, 10:59:19
Hm, es scheint, dass zumindest bei meiner Therme die Korrelation zwischen Gebläsedrehzahl und Modulation mehr oder weniger 1:1 ist. Ich habe mal ein Diagramm angehängt, in dem beide Graphen eingezeichnet sind, und bis auf die Tatsache, dass die Gebläsedrehzahl feiner auflöst (9% Modulation ist mal 1300 U/min, mal auch 1287 U/min), ist das (zumindest in diesem Wertebereich) kein wirklicher Unterschied.
Oder habe ich da etwas übersehen?
ich war mal ein paar Tage weg  ;)
Genau, die Gebläsedrehzal löst feiner auf, dass ist auch schon alles. Hast Du z.B. 24Kw max und 3kw min, dann entspricht 1% Modulation halt 0,21kw. Hast Du gleichzeitig Gebläse max 6500 und Gebläse min 1800 entspricht 1U/min 0,0045 kW.
LAN-Shield:
Gerade wieder einen Aussetzer gehabt, beim Download zum Anzeigen der Log-Datei. Diese war gar nicht so groß, 280kb. Nach reset lief´s wieder, auch die Log-Datei lässt sich problemlos herunterladen und anzeigen. Zwischen jetzt und dem letzten Aussetzer am Montag keine Probleme.
Andreas
Schotty
Zitat von: Andreas29 am 02 Dezember 2018, 10:13:20
LAN-Shield:
Moin, hattest du dabei zufällig die LEDs auf dem LAN-Shield im Blick?
Scherheinz
Zitat von: Schotty am 01 Dezember 2018, 10:44:13
Aber wie gesagt, Angebot steht - ich kann's dir ja auch einfach zuschicken, damit du das Bauteil für den Fall der Fälle in Zukunft vorrätig hast..  ;)
Danke, ich werde dann auf das Angebot gerne zurückkommen!  :)
Also mit der Kabellänge ist das so eine Sache. Das Netzwerkkabel hat ja auch einen eigenen Widerstand der proportional zur Länge ist. Dieser Widerstand ist in Reihe zu unserem Widerstandsnetzwerk geschaltet. Das bedeutet das die Leitungslänge sich auch auf unseren Gesamtwiderstand der Schaltung auswirkt, wenn auch nur in geringem Maße.
Zu kurze Kabel gibt es eigentlich nicht, aber es kann passieren dass die Länge des Kabels ungefähr der Wellenlänge der Frequenz entspricht. ( Oder Lambda 1/2, 1/4,....) Dann kommt es zu Reflexionen die sich Störend auswirken.
Zum Thema Produkbilder bei Ebay und Amazon:
Meistens steht im Kleingedruckten der Satz "Abbildung ähnlich". Die werden nicht bei jeder neuen Charge neue Produktbilder anfertigen, zumindest gehe ich nicht davon aus.
Aber das Handbuch sieht so gut aus, ich würde es erstmal so lassen! :)
Schotty
Conrad hat die Bestellung schon losgeschickt, sollte also in den nächsten Tagen ankommen  :) Adresse dann am besten per Email (PN geht aber natürlich auch ;) ).
Achso: Porto geht dann 'aufs Haus', brauchst mir also nix zu erstatten.. ;)
Danke  :D
freetz
Genau, die Gebläsedrehzal löst feiner auf, dass ist auch schon alles. Hast Du z.B. 24Kw max und 3kw min, dann entspricht 1% Modulation halt 0,21kw. Hast Du gleichzeitig Gebläse max 6500 und Gebläse min 1800 entspricht 1U/min 0,0045kW
Stimmt, und es hat noch einen anderen Vorteil: 0% Modulation können 0 oder (in meinem Fall) 2,9 kW bedeuten. 0 U/min ist aber immer "aus", so dass das dann für die Berechnung des 24h Durchschnitts einfacher ist.
Scherheinz
Nix da den Porto bekommst du, hast bestimmt Paypal oder sowas....
Ich hab jetzt mal meinen "bisher problemfreien" Clone entnommen, es ist leider kein Aufdruck auf dem Widerstand. Im eingebauten Zustand messe ich einen Widerstand von jeweils 25Ohm und hab das verglichen mit dem originalen Arduino Shield. Dort messe ich auch 25 Ohm was mich zum Ergebnis kommen lässt das mein Clone die richtigen Widerstände verbaut hat und deshalb auch keine Probleme macht.
Schotty
Ohne Aufdruck? Öfter mal was Neues!  ;) Na dann scheints ja wirklich unnötig zu sein..
Ich habe gerade mal bei dem 510er (51 Ohm) gemessen: Da habe ich jeweils 26 Ohm. Der 511er (510 Ohm) ist gerade in Betrieb (übrigens noch immer ohne Probleme, direkt am Laptop mit 9V-Netzteil).
