Hauptmenü
homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
justme1968
@Weisswurstverkäufer: das problem scheint nicht das homebridge-fhem update zu sein sondern hombridge selber.
zumindest gibt es in der aktuellsten version probleme sobald hombridge-fhem custom characteristis verwendet.
die kombination aus älterer homebridge mit neuestem homebridge-fhem scheint wie gehabt zu gehen.
ich schaue danach sobald es geht.
no_Legend
Zitat von: Weisswurstverkäufer am 04 Februar 2019, 14:18:02
Ich habe heute durch Zufall mal meine homebridge und homebridge-fhem Pakete auf die neuste Version aktualisiert. Nach dem Update von homebridge-fhem auf Version 0.4.9 ging gar nichts mehr ("Keine Antwort") - auch nach ca. 30 Minuten warten nicht. homebridge lief zwar ganz normal, es kamen aber keine Werte bei iOS an. Neu koppeln ging auch nicht mehr ("Es konnte keine Verbindung herstellt werden").
Habe dann bemerkt, dass 0.4.9 ziemlich neu ist und es in den letzten Tagen einige Updates gab. Also testweise wieder Version 0.4.5 installiert und es lief wieder alles.
Jetzt hier gesehen dass es wohl für die aktuelle iOS Beta Anpassungen gab (nicht im Detail nachgelesen). Das scheint aber homebridge für die aktuelle Release-Version von iOS kaputt zu machen.
Also als kleine Warnung: wenn nicht nötig evtl. aktuell nicht aktualisieren.
Hast du die Beta drauf?
Ich hab die iOS Public Beta drauf und da geht dann garnix.
Kannst du Vll kurz sagen wie du die Version genau installiert hast?
Dann hau ich das ins Wiki dazu
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Weisswurstverkäufer
Nein, keine Beta installiert.
homekit-fhem@0.4.5 funktioniert. Neuere Versionen habe ich dann nich mehr ausprobiert.
no_Legend
Jetzt Blick ich nicht mehr durch
Macht nun homebridge selber das Problem oder wirklich das homebridge-FHEM?
Device, diverse:
Weisswurstverkäufer
Die HomeKit-App kann nicht mehr mit Homebridge verbinden, sobald das fhem-Plugin aktiv ist. Das ,,normale" netatmo-Plugin ohne homebridge-fhem funktioniert - ich nehme homebridge-fhem wieder rein und nix geht.
Wenn man sich die issues von Homebridge so anguckt kommt das wohl öfters mal mit anderen Plugins vor. Die Logs helfen da auch nicht wirklich weiter, habe es nur durch Ausprobieren rausgefunden.
no_Legend
Danke für die Erklärung
Bei mir scheint es nicht gebracht zu haben.
Hast du vorher deinstalliert?
Gruß Robert
Device, diverse:
Weisswurstverkäufer
Ich habe ewig rumgefrickelt bis es wieder lief. Währenddessen alles komplett neu installiert.
Schlussendlich dann dieser Stand:
$ node -v
v11.9.0
$ npm -v
6.7.0
$ npm -g ls | grep homebridge
├─┬ homebridge@0.4.46
├─┬ homebridge-fhem@0.4.5
Ich glaube übrigens ich hatte zwischenzeitlich mal ein älteres homebridge und das aktuell homebridge-fhem und es lief nicht. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher.
no_Legend
$ node -v
v11.9.0
$ npm -v
6.7.0
Danke,
ich hab mal das nodejs 11 installiert.
Muss zuhause später schauen was los ist.
Gruß Robert
Device, diverse:
justme1968
ich denke ich habe dasproblem gefunden und behoben. es sollte wieder alles vor und rückwärts kompatibel sein zwischen homebridge und homebridge-fhem.
no_Legend
Wann kommt die Versionsänderung per NPM?
Gruß Robert
Device, diverse:
justme1968
ist seit drei stunden raus.
no_Legend
Per NPM bekomme ich immer noch die 4.10 als aktuell angezeigt
Device, diverse:
justme1968
das ist die aktuelle version von eben.
no_Legend
Wenn dass die aktuelle ist, dann geht bei mir immer noch nichts.
Aber im Git steht doch im einen File 4.11
Device, diverse:
justme1968
die git version hat damit nichts zu tun.
wenn es mit der 0.4.10 nicht geht musst du genauer schauen.
was genau geht nicht? was sagt das log?
