kein Telnet zugang mehr nach zwangsupdate auf 6.20
Begonnen von prato, 13 Oktober 2014, 17:45:17
prato
Hallo
Seit Samstag Mitternacht läuft FHEM nicht mehr auf meiner 7390 FB
ich hatte bis dahin Firmware 6.02 auf der Box  aber jetzt aktuell ,ohne das ich geupdatet hatte die 6.20 !
versuchte daraufhin über Telnet FHEM zu starten, aber ich habe keinen zugriff über Putty
mit gespeicherten Einstellungen
fritz.box       Port 23   Telnet
Telnet ist über #96*7*   ein
Putty meldet Network error : Connection refused
auf nach  Neustart der  FB
auch von verschiedenen PC`s
was kann da passiert sein ?
prato
1. Das FHEM auf 6.20 nicht automatisch startet, ist einer der meist-diskutierten Tatsachen hier im Forum. Kurz: AVM ist Schuld, und wir koennen es nicht fixen.
2. Wie man Telnet unter 6.20 aktiviert, sollte AVM's Support beantworten. Wenn Du es rauskriegst, sags uns weiter, wir lernen gerne dazu.
grappa24
#2
Ich hab auch die 06.20 drauf und telnet lässt sich definitiv über die *..# Sequenzen aktivieren/deaktivieren.
Ich starte unter Win7 ein Kommandozeilenfenster (CMD.EXE) und gebe dort telnet 192.168.178.1 ein und komme so auf die Box.
FHEM startest Du dann manuell cd /var/media/ftp/fhem
./startfhem
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
prato
Ja sicher....genauso hab ich es doch vor diesem update auch gemacht...
natürlich hab ich über #96*7*     telnet aktiviert
auch  über CMD
es konnte keine Verbindungmit dem Host  hergestellt werden , auf Port 23: Verbindung fehlgeschlagen...
bin etwas ratlos
Puschel74
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27833.msg207917.html#msg207917
Und den eigenen Beitrag gibt es weil?
Aber du hast ja nun herausgefunden das es
a) klappt FHEM zu starten und
b) nur AVM was dagegen machen kann.
Zu b gibt es hier noch was interessantes:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25067.0.html
prato
zu a)
ich kann ja FHEM nicht starten weil ich KEINEN Telnet Zugriff habe
Puschel74
und die Antwort dazu hat dir doch Rudi als Punkt 2 gegeben.
Zitat2. Wie man Telnet unter 6.20 aktiviert, sollte AVM's Support beantworten. Wenn Du es rauskriegst, sags uns weiter, wir lernen gerne dazu.
Weiters hat dir auch grappa24 versucht zu helfen.
Na wenn nun nichts mehr hilft bleibt wohl nur noch der AVM-Support.
Zitatweil ich KEINEN Telnet Zugriff habe
Woher weisst du dann das?
ZitatTelnet ist über #96*7*   ein
prato
#7
Das wird auf dem DECT Telefon angezeigt !
                                  telnetd ein
Putty
meldet Connection refused
CMD
Puschel74
Zeigt die FB-Oberfläche - normal über den Browser aufgerufen - nicht unterstützte Änderungen an?
prato
#9
@Puschel74
Hallo
ich finde keinen Hinweis
auf der FB-Oberfläche
über nicht unterstützte Funktionen
Aktuell ist die folgende Version auf Ihrer FRITZ!Box installiert:
Installiertes FRITZ!OS: 06.20
Ich komme einfach nicht auf den Port 23 der FB
muss ich ihn auf der FB vll  expliziert freigeben ?
ich habe stark die Vermutung das duch das update durch die Telekom !  der Telnet Service nicht mehr in der Firmware enthalten ist !
Gruss
prato
Ich hatte Recht....
neues 6.20 von der AVM Seite geladen.....
jetzt geht Telnet wieder
FHEM manuell gestartet
Gruss
snoopy74
Telnet wird ab Version 6.30 garnicht mehr gehen. Habe bei meiner Suche das hier gefunden:
http://yourhelpcenter.de/artikel/fritz!box-pr%C3%BCfen,-ob-tr-069-aktiv-ist-und-ob/wann-der-letzte-kontakt-zum-acs1-server-war.html
Da steht das mit Telnet am Anfang deutlich drin.
Wernieman
Sorry, aber mustest Du auf einnen alten Thread antworten?
Zitat14 Oktober 2014, 16:18:47 »
Wir haben 2017
Und das mit dem Telnet bei FritzBox sollte auch schon sehr lange bekannt sein ....
- Bitte um Input für Output
