72_FRITZBOX.pm ab Version 07.57.10
Begonnen von JoWiemann, 05 Januar 2024, 10:39:57
tomcat.x
Hallo Tom,
getauscht bedeutet im fhem Gerät die Adresse getauscht, also ansonsten die gleichen Einstellungen? Aktiviert sind die Readings über das Attribut enableBoxReadings?
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
gramtoc
Hi Thomas,
die neue Box hat die gleiche IP-Adresse, da ich den Assistenten zum Übertragen der Konfiguration genutzt habe. Ich habe jedoch in der FHEM-Config bisher kein Attribut "enableBoxReadings" gesetzt.
Hat jedoch wie gesagt mit der alten Box einwandfrei funktioniert.
Was mir jedoch aufgefallen ist:
Die Fritzbox 7690 hat mit FritzOS 8.02 keinen Energiemonitor mehr.
Grüße Tom
juemuc
Hi Tom,
ab der Version 8 gibt es aktuell keinen Energiemonitor mehr. Wird vieleicht in einer späteren Version in neuer Form kommen. Deshalb sind diese Werte auch nicht mehr in FHEM verfügbar.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Hallo Tom,
in der aktuellen Labor für die 7690 soll er wohl wieder drin sein. Kannst Du ja mal testen.
Grüße Jörg
PS: bitte poste doch in Zukunft im aktuellen Thread für FritzBox ab Version 8.00
Jörg Wiemann
