THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) Wärmepumpe -Optimierung und Erfahrungsaustausch
Begonnen von willybauss, 07 Februar 2015, 11:30:16
TheTrumpeter
Ich habe eine Frage zum Eingang "EVU" auf der Anschlussklemme X4.
Lt. Installationsanleitung kann damit (je nach gesetztem Parameter "EVU-Sperre") der Verdichter und/oder Heizstab vorübergehend gesperrt werden.
Ich überlege über diesen Eingang bei temporär hohem Leistungsbedarf im Haushalt den Verdichter zu sperren, ohne den laufenden Heiz- oder WW-Betrieb über die Betriebsart unterbrechen zu müssen. (leistungsgemessener Tarif)
Allerdings werde ich aus der Installationsanleitung nicht schlau welches Signal die LWZ an dem Eingang benötigt.
(Eigentlich hätte ich einen potenzialfreien Kontakt dafür erwartet, aber dafür wären 2 Pins erforderlich...)
Wie ist das bei einer "echten EVU-Sperre" geregelt? Welches Signal liegt dort an, wenn die Sperre gerade nicht aktiv ist?
(Bei aktiver Sperre ist der Eingang vmtl. "offen"?)
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
binghamfluid
Wenn du im Installationshandbuch in Kapitel 11.2 Anschlussbeispiele schaust sieht du, dass an X4 EVU die Phase L1 angelegt wird. X4 ist also eine einfache Phasenüberwachung. Liegt an X4 Netzspannung an darf die WP normal arbeiten, fehlt die Netzspannung an X4 und im Menü ist die EVU-Sperre aktiviert wird der Verdichter und Zusatzheizung gesperrt sowie das entsprechende Symbol im Display angezeigt.
TheTrumpeter
Zitat von: binghamfluid am 26 November 2026, 10:50:11dass an X4 EVU die Phase L1 angelegt wird. X4 ist also eine einfache Phasenüberwachung. Liegt an X4 Netzspannung an darf die WP normal arbeiten
OK, das habe ich mir schon gedacht, die LWZ macht alles nur mit 230V-Ein-/Ausgängen...
Zitat von: binghamfluid am 26 November 2026, 10:50:11ist die EVU-Sperre aktiviert wird der Verdichter und Zusatzheizung gesperrt sowie das entsprechende Symbol im Display angezeigt.
Theoretisch müsste es ja ausreichen den Eingang offen zu lassen und den erwähnten Parameter "EVU-Sperre" zwischen 0 (Eingang wird ignoriert) und 5 (WP & Heizstab gesperrt) umzuschalten, aber 1. ist der Parameter (noch) nicht in FHEM verfügbar und 2. ist das nicht ausfallsicher.
