USB-Festplatte am RasberryPi verwenden: Schreibzugriffe monitoren
Begonnen von fabian1987, 05 März 2014, 13:30:03
fabian1987
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Mar  5 13:56 /dev/root -> sda1
sda1 ist die Festplatte. Also alles roger?
Zitat von: fabian1987 am 05 März 2014, 15:01:15sda1 ist die Festplatte. Also alles roger?
sieht so aus.
Obwohl ich nicht verstehe, warum man das so kompliziert macht.
fabian1987
Coole Sache, danke Jungs.
ZitatObwohl ich nicht verstehe, warum man das so kompliziert macht.
Was denn? Vermutlich weil man nicht versteht, was man da tut, sondern lediglich Buchstaben eingibt und hofft, dass am Ende das rauskommt, was man will. Linux ist für Einsteiger schon eine ziemlich verrückte Sache...  :-[
Wernieman
Ist eher eine "Verständnisfrage". Linux ist eben nicht "klickybunty" Windows.
Wenn man sich mit Linux einlässt, sollte man sich darauf einlassen, lernen "zu müssen".
(Hinweis: Eigentlich sollte es bei Widnows genau so sein, bedauerlicherweise zwingt einem ein "normales" Windows nicht dazu)
- Bitte um Input für Output
Zitat von: fabian1987 am 05 März 2014, 15:07:25Vermutlich weil man nicht versteht, was man da tut
genau das...
Zitat von: fabian1987 am 05 März 2014, 15:07:25Linux ist für Einsteiger schon eine ziemlich verrückte Sache.
Nur für Einsteiger aus der Windows-Welt. Die sind einfach hoffnungslos damit überfordert, so einfach und logisch strukturiert vorzugehen, wie es bei Linux gebraucht wird. Windows-Umsteiger stehen sich mit ihren hochkomplizierten Gedankengängen, die es oft bei Windows braucht, einfach viel zu oft selbst im Weg, wenn es zum Umstieg kommt. Meine Lieblingsfrage von diesen Umsteigern: "Wo sind in Linux eigentlich die Laufwerksbuchstaben?"
Bennemannc
Na im dev Verzeichnis sd'a' oder sd'b' für das zweite Laufwerk  ;)
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
aber ich hab doch gar keine zwei Diskettenlaufwerke A und B ...
Bennemannc
Zurück zum Thema
Ich hätte das Ganze auch anders gelöst. Die ext. Platte mit vfat (wenn man mal mit Windoof dran will) und dann einfach auf /opt/fhem (mount /dev/sda1/ /opt/fhem/) eingehangen. Den swap als swapfile auch auf die Platte. Das Ganze in die /etc/fstab rein. Neu booten und dann erst fhem installieren - dann wird das gleich auf die Platte geschrieben incl. aller Daten und Logs.
Gruß Christoph
Wernieman
Unter Linux gibt es eben immer mehrere Möglichkeiten zum Ziel
(Hätte es allerdings auch so gemacht)
