Cul Stick an Cubietruck Probleme nach Wechsel von FB7390
Begonnen von jonnydreambox, 12 Dezember 2014, 21:06:19
Bennemannc
die erste Frage ist oben schon beantwortet worden:
crw-rw---T 1 root dialout 166,  0 Dec 29 20:24 /dev/ttyACM0
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
jonnydreambox
Guten Morgen !
nett das ihr helft, wollte das bis Freitag Abend wenigstens 2 Lampen wieder gehen , die ich aus dem urlaub steuere um meine Tiere zu sehen
ihr die gewünschte Ausgabe
root@cubie:~# sudo ls -l /dev/ttyACM0
crw-rw---T 1 root dialout 166, 0 Jan  4 17:40 /dev/ttyACM0
root@cubie:~# sudo id fhem
uid=999(fhem) gid=20(dialout) groups=20(dialout),5(tty)
root@cubie:~#
Ich bin doof, könnt mich gerne auslachen,weil ihr was könnt was ich nicht kann!ABER ich kann auch was was Ihr nicht könnt!
vorher 7390 fhem nun Cubietruck, ich verzweifle....
Ralf W.
Tach,
Rechte sehen gut aus. Leider kenne ich das Device nicht.
Probiere mal folgendes:
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
Danach FHEM stoppen und starten (nicht den Cubie neu starten).
Falls es das nicht war, muss Dir jemand anderes weiter helfen, der auch einen CUL betreibt.
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
jonnydreambox
Hallo Ralf!
Danke das ging!
Jetzt funktioniert es !!!!!
Was hat der befehl jetzt gemacht ?
Die rechte geändert ?
Was ist bei mir los?
Darf der Cubie nicht neustarten , ist dann diese Einstellung weg ?
gruß&dankkkkeeee
JonnyDreambox
Ralf W.
war nur so eine Idee, weil ich mit einem anderen Device auch schon mal so ein Problem hatte.
Um die Rechte dauerhaft zu setzen, führe folgenden Befehl mit dem Benutzer michael aus:
sudo su -c 'echo KERNEL=="ttyACM0", MODE="0666" >/etc/udev/rules.d/97_ttyACM0.rules'
Damit wird eine UDEV-Regel erstellt, die dem Device /dev/ttyACM0 die passenden Rechte verpasst (Start des Cubie, reboot, etc.).
Was bei Dir los ist, kann ich Dir nicht sagen.
Nochmals der Tipp - mach nicht alles als root.
MfG
jonnydreambox
Ja reboot ging auch  :D
super!
Ist das device der Cul ?
gruß
Jonny
Ralf W.
Bennemannc
Erklärung zu dem Befehl :
sudo (Befehl als root ausführen) chmod (Bredchtigungen ändern) 666 (User, Group, other - 1= read, 2=Write, 4= ausführen) bei 1,2,4 wird einfach die Summe gebildet - 777 jeder darf alles.
Der chmod kennt auch uog +rwx = 777. Die Option "-R" macht das ganze Recrusiv - also inclusive der Unterverzeichnisse und deren Dateien.
Gruß Christoph
jonnydreambox
