unsaved
Begonnen von der-Lolo, 17 Januar 2015, 14:14:09
FunkOdyssey
Ich habe heute erstmals in deinem DOIF eine Global:Initialized-Zeile aufgenommen und einen Test-Neustart durchgeführt. Zeitlich danach habe ich plötzlich auch das rote Fragezeichen dort stehen.
Last 10 structural changes:
  modify di_auto_jal_1 ([{getJalTime("workdayOpen...
Wie bekomme ich das wieder weg?
Heißt das, dass ich etwas falsch gemacht habe?
Ein "Save" bringt bei mir keine Besserung.
Was ist mit "deinem DOIF" gemeint?
Waere das nicht eine Frage fuer DOIF?
FunkOdyssey
#62
Ich wollte eigentlich sagen: in einem DOIF
Update: ich hab das neue Feature jetzt verstanden und nun ist auch für mich nachvollziehbar, dass ich im Doif schauen muss.
Wenn man mit devspec arbeitet und beispielsweise ein
deleteattr TYPE=SVG plotsize
ausführt, steht in der Liste der nicht gespeicherten Änderungen ggf. 10 Mal "deleteattr TYPE=SVG plotsize" - schöner fände ich da jeweils den tatsächlichen deviceName
Zwar etwas uebertrieben, ich habs aber eingebaut.
naja, die Alternative wäre gewesen, die Info nur einmal auszugeben ;)
karl0123
Das Fenster muss oft 2 mal mit ok bestätigt werden, bist es sich schließt. Hin und wieder geht es auch durch einen Klick. Ein Muster habe ich noch nicht erkannt.
Icinger
@karl: Wenn du zwei, dreimal schnell hintereinander auf das Fragezeichen klickst, wird das Fenster an derselben Stelle 2, 3, xmal überlappend geöffnet.
Dann mussts natürlich auch mehrmals schliessen :D
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
karl0123
Nein. Das ist nicht das Problem. Ich weiß, was ich tue.
der-Lolo
einige meiner schaltvorgänge gehen gezielt auf disable attribute - in der lister der 10 änderungen wird jede dieser änderungen ebenfalls mitgeschrieben, natürlich ist das aus sicht der funktion richtig - aber vielleicht lassen sich änderungen die wieder rückgängig gemacht wurden irgendwie wieder aus der liste entfernen...
