unsaved
Begonnen von der-Lolo, 17 Januar 2015, 14:14:09
justme1968
#30
welchen style verwendest du ?
ich habe gerade gesehen das rudis version noch nicht mit allen styles funktioniert. default sollte auf jeden fall gehen. dark geht noch nicht.
edit: falls es dark ist kann im darkstyle.css die zeile 24 vermutlich komplett entfallen. dann geht es auch mit dark.
Es ist dark...
Nein, es geht auch dann nicht. "Save config" ist dann fast immer rot. Sowohl direkt nach dem Aufruf des Webfrontends als auch beim Raumwechsel.
die gleichen Fehler treten hier übrigens auch im default-Style auf.
justme1968
hmmm. default geht bei mir out of the box und dark nach entfernen der zeile. sowohl mit safari als auch mit chrome.
geht es noch bei jemandem ausser mir ?
Klaus Rubik
bei mir funktioniert es auch, ich verwende allerdings den ios6-Style.
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Mitch
Bei mir ist "save" immer ort mit dem dark style :-\
FHEM im Proxmox Container
MarioS1969
Bei mir ist "save config " auch immer rot mit dem dark style
PI 2, PI4,  RFXtrx433, IT-1500, CMR-1000, ITM 100, TFA Temperatursensor, IR-Sensor, FB 7590, LIRC mit Logitech Harmony, FI9821W, Sonos, Twilight, Benzinpreismonitor, HMLAN, HM-Sen-DB-PCB, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-SEC-SC-2, GPIO4 mit fhem2fhem, Shelly
der-Lolo
Ich habe nun auch endlich ein update gemacht - sorry Andre, mir war nicht klar das ich eine Baustelle dieser große öffne.
Gelegentlich funktioniert es - so wie ich das sehe gibt es aber ein paar Devices die nach einem set on oder set off "save config" rot einfärben. Reproduzierbar ist das bei mir bei HM-Messsteckdosen - und dem LGTV.
Mein Ziel ist auch leider noch nicht erreicht, es wäre halt auch toll wenn man sehen könnte welche Änderungen gespeichert werden.
Wenn ich nur nicht so einen Respekt hätte mit meinem Produktivsystem auf config.db umzusteigen...
Benni
ZitatWenn ich nur nicht so einen Respekt hätte mit meinem Produktivsystem auf config.db umzusteigen...
Trau dich! Es tut nicht weh! ;)
karack
#39
ich verwende hier den Default Style und IE11 und habe ständig "save config" in Rot, da hilft auch kein drücken auf Save, kurz danach ist es wieder Rot.
Kann man diese Funktion nicht einfach canceln, vorher war doch alles im Lot....
soll ja gerne wieder rein wenn es stabil ist.. aber so......
ner.. d.. e.. bi.....   :-)
mfg karack
Die Funktion ist einfach ein furchtbarer Krampf. Aber solange (Rudi || Andre) der Meinung sind, das sei ok, wird sich vermutlich nicht ändern. Wen interessieren schon die Anwender...
justme1968
das die anwender nicht interessieren ist eine unterstellung und stimmt nicht.
das die funktion gleich eingecheckt wurde ist etwas unglücklich. ich denke etwas mehr erfahrung wie genau man auf welche änderungen reagiert hätte durchaus geholfen.
es gibt auch zumindest schon zwei vorschläge wie man die 'falsch' positiven so vermindert das es sinnvoll und wie gedacht benutzbar ist.
ich denke das feature an sich ist so nützlich das ein einfach aufgeben und rausschmeissen schade wäre.
  andre
nur zu sagen bei mir geht nichts (oder meckern und javascript zu hassen) ist übrigens genau so wenig produktiv wie zu sagen bei mir geht alles.
Das ist keine Unterstellung, sondern eine Erfahrung, die sich hier im Forum anhand unzähliger Beispiele problemlos belegen lässt.
Vielleicht solltest Du Deine genialen Ideen einfach testen BEVOR Du sie an die große Glocke hängst.
Ausserdem habe ich nirgends behauptet, dass das Feature an sich nicht nützlich sei - im Gegenteil hatte ich das Feature schon vor vielen Monaten vorgeschlagen. Aber es sollte eben so umgesetzt werden, dass es auch zuverlässig funktioniert. Und da das Fehlverhalten hier schon mit der "originalen" fhem.cfg auftritt, kann es nicht an meiner Konfiguration liegen. Insofern sind die Leute für die Fehlerbehebung verantwortlich, die den Mist verbockt haben.
Und nicht ich als Anwender.
KernSani
was spricht gegen ein einfaches:
/* .changed a, .changed { color:red!important; }*/
Grüße,
Oli
Mitch
War mal wieder Zuhause am Rechner, d nutze ich den iOS7 Style, das ist es auch immer rot.
Grundsätzlich finde ich die Funktion super.
Oft ändere ich was, speichere, ändere, usw. und dann denke ich mir, hab ich jetzt gespeichert, oder nicht.
Meist speicher ich dann nochmal.
