rpi_gpio und active low
Begonnen von garmin, 30 November 2015, 10:44:12
Zitat von: Hauswart am 06 Dezember 2015, 15:39:03
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit den internen Widerstand ohne wiringpi zu schalten? Irgendwie möchte ich wiringpi nicht installieren, aber einen reed auslesen.
Mit Python --> http://sourceforge.net/p/raspberry-gpio-python/wiki/Inputs/
Hauswart
Hallo Otto,
danke für den Link. Mit Python habe ich dann aber auch keine Möglichkeit direkt im FHEM dies anzusteuern. Bleibt dann wirklich nur wiringpi übrig?  ;D
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Wenn es darum geht den internen Widerstand anzuschalten, muss man das ja nicht zwingend in FHEM tun. Wenn er an ist ist er an  8)
Also ein Script in Python, dass bei Start des Systems mit starten und fertig.
Und dann kann man ja auch Python Scripte mit dem system Befehl starten. Ob das schön oder zu umständlich ist, steht vielleicht auf einem anderen Blatt.
Hauswart
Stimmt diese Methode würde gehen, via Python Skript den Widerstand dauerhaft aktivieren und dann sollte es ja eigentlich ohne wiringpi gehen. Oder halt doch einen echten Widerstand verbauen :) muss ich mal schauen, derzeit habe ich noch das Problem, dass der Reed meinen Gaszähler nicht wirklich ausliest :)
1. Installation:
2. Installation:
