FHEM TABLET UI unter Chrome keine richtige Funktion...
Begonnen von hermann1514, 07 Januar 2016, 15:17:47
CoolTux
* Version: 1.4.0
         * Requires: jQuery v1.7+, font-awesome, jquery.gridster, jquery.toast
Sicher gestellt das das vorhanden ist?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
hermann1514
Hmmm..wie kann ich das denn feststellen?
Und nun mal folgendes: Es gibt ja eine neue DEMO Seite: http://knowthelist.github.io/fhem/tablet/demo_widgets.html
Da geht das mit meinem CHrome Browser auch nicht. IE11 geht wieder....
Es ist zum weinen :'(
Hermann
tomster
#32
Klingt für mich immer weniger nach einem Zusammenhang mit FTUI/FHEM, als vielmehr um ein Einstellungsproblem von Chrome...
Cache leeren?
CoolTux
Tippe ich auch mittlerweile drauf. Ich verwendet nur Chrome und da geht es.
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
HuHu,
ich bins nochmal.
Habe beim Chrome jetzt mal den Javascript monitor geöffnet und die Seite nochmal aufgerufen.
Da kommt dann folgendes:
Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
jquery.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check http://xhr.spec.whatwg.org/.
http://xxx.xx.xx.x:8083/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
Kann das die Ursache sein?
Hermann
CoolTux
Zitat von: hermann1514 am 26 Januar 2016, 10:44:05
HuHu,
ich bins nochmal.
Hermann
Durch aus möglich. Und nun schau doch mal ob Du die Datei da hast und vor allem wenn sie da ist, welche Rechte hat sie.
/opt/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css
Bilde mir mal ein da sollte sie liegen
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
Nö, gibt es nicht.
Habe auch schon mal ein Update gemacht, aber nicht da.
Was muss da denn minimal eingetragen sein?
Hermann
CoolTux
Gut. Meine heißen auch ganz anders
fhem-tablet-ui.css
So zum Beispiel. Hast Du denn so eine css Datei??
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
Jupp,
so eine Datei ist vorhanden und hat die selben Rechte wie alle anderen...
-rwxr-xr-x 1 fhem dialout 15167 Jan 13 15:13 fhem-tablet-ui.css
Hermann
tomster
Wenn ich mich recht entsinne, war die Datei
dafür da, um eigene CSS-tags einzubinden, die auch ein Update des FTUI "überleben" (drum bekommst Du auch mit dem Update die Datei nicht in's css-Verzeichnis, genau DAS soll ja nicht passieren). Wenn man aber nix ändern mag, dann gibt es die Datei schlichtweg nicht.
Kannst ja testweise einfach eine leere Datei anlegen. Dann wird der Fehler in der Konsole weg sein. Ich bezweifle allerdings, dass damit Dein Problem gelöst ist...
CoolTux
Zitat von: hermann1514 am 27 Januar 2016, 10:30:13
Jupp,
Hermann
Dann weisst Du ja jetzt was Du zu tun hast!
Das TuxNet Wiki:
