Funk-Wandtaster 6 Tasten HM-PB-6-WM55 (NEU)
Begonnen von andipilz, 26 Mai 2013, 19:10:27
pole23
ich habe jetzt auch diesen 6 fach Schalter mit FHEM gepaired. Dazu habe ich mit einen einfach und einen zweifach unterputzAktor gekauft. Alle drei Geräte konnnte ich ohne Probleme an FHEM anbinden. Die beiden Aktoren kann ich uch ohne Probleme von FHEM aus steuern. Aber wie genau kann ich den 6 FachTaster direkt an die Aktoren pairen?
Im Moment mache ich es über die Notify Funktion.
martinp876
der 6-fach schalter sollte 6 "button" oder channel haben
set <6-fach-channel> peerChan 0 <actorchannel>
peert ZWEI buttons an den aktor. Ein taster wird "ein" und einer "aus" funktion haben
set <6-fach-channel> peerChan 0 <actorchannel> single
peert EINEN buttons an den aktor. der Taster wird toggle funktion haben.
peerchan redet mit beiden devices separat. das mit dem Aktor sollte einfach funktionieren. Am WM55 solltest du dann anlernen KURZ drücken - dann werden die Kommandos übertragen
Gruss Martin
pole23
mit "6-fach-channel" meinst du den Schalter an sich, und nciht die einzelnen Buttons, oder?
Doch, er meint die einzelnen Taster. Denn Du willst ja immer nur EINEN Taster mit irgendeinem Aktor verbinden und nicht den ganzen Schalter.
Also: set <channelTaster1> peerChan 0 <channelAktor1> single set
Ordnet Taster 1 dem Aktor 1 Deines Unterputzschalters zu. Die echten Namen, die anstelle der <spitzenKlammern> verwendet werden müssen, musst Du natürlich aus Deiner Konfiguration entnehmen.
pole23
Alles klar,
werde es heute abend mal testen.
rizo
Hallo habe auch eine Frage zu dem Wandtaster.
Ist es möglich die zugeteilten Tasten in der Fhem Oberfläche zu schalten?
Also direkt per Fhem?
frank
wie stellst du dir das vor?
hat der taster einen motor, um ein drücken auszulösen?  ;)
=> natürlich nein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rizo
dachte innerhalb von fhem wäre das irgendwie möglich...
frank
rizo
Beispiel: im Flur ein up Schalter von HM. Der schaltet Flure Ampel fest verdrahtet. Funk Schalter z.b. in 3ter Etage schaltet den up Schalter und dadurch die Lampe.
Hatte mir halt so gedacht ein wenig zu sparen ohne für jede Lampe etc einen aktor kaufen zu müssen
frank
lampen oder verbraucher allgemein kannst du nur mit einem aktor schalten, wie der name schon suggeriert.
mit einem button/sensor kannst du gar nichts schalten, der detektiert nur manuelles drücken und signalisiert es über funk.
Hollo
Nach mehrmaligem Lesen habe ich es -glaube ich- verstanden und Du bist schon auf dem richtigen Weg.
- Du hast einen UP-Aktor, der Deine Lampe steuert
- Du hast den in FHEM integriert
- Du kannst im WebIF den Aktor schalten
- Du hast einen 6-fach-Taster
Dann kannst Du natürlich bei einem Tastendruck an dem 6-fach-Taster per notify den Aktor "betätigen".
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
rizo
@Hollo ne so meinte ich es nicht ;).
aber ich habe meinen Denkfehler verstanden ist ja auch logisch das ein Aktor da sein muss... also benötige ich für jede Lampe im Flur einen Aktor...
frank
Zitatalso benötige ich für jede Lampe im Flur einen Aktor...
wenn die leistung vom aktor reicht, kannst du natürlich auch mehrere lampen mit einem aktor schalten.
ausserdem gibt es auch mehrfach-aktoren, deren kanäle unabhängig geschaltet werden können. hier sollte man auch auf die meistens verminderte leistung acht geben.
