Kamera des Tablets nutzen
Begonnen von MarkusAutomaticus, 19 Juli 2016, 13:47:36
amenomade
Zurück zur erste Frage: man kann es auch nur mit der freie Version von IPCam und ohne Automagic realisieren, indem man das Upload Plugin von IPCam (frei) in Kombination mit dem "Foto bei Bewegungserkennung speichern" Plugin (auch frei) nutzt, und dann das Verzeichnis überwacht, wo die Photos landen. Wie https://forum.fhem.de/index.php/topic,21005.msg145175.html#msg145175 erwähnt.
define at_FileList at +*00:05:00 { my $CountDatei = `ls /opt/fhem/IPCam | wc -l`;; fhem("set du_neueDatei $CountDatei") if ($CountDatei > 0)}
Dazu noch was, um die Photos nach der Nutzung oder sofort im at Befehl zu löschen und schon funktioniert es.
(Ein Purist würde kein bash in Perl Befehle nutzen, aber... das ist die Lösung, die ich auf die Schnelle testen könnte.  ;) )
bmwfan
#31
habe alles wie von Cooltux beschrieben eingestellt, aber das tablet (Hannspree 13,3") reagiert nicht. Hat jemand Erfahrung mit dem Teil. Auch mit motio detection und Tasker / secure settings hat es nicht geklappt.
Gruß Jürgen
Ergänzung: Jetzt geht es mit IP Webcam und Automagic.
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
bmwfan
Nur zur Info.
Habe es inzwischen hinbekommen. Läuft mit MotionDetection und WebViewControl. Hängt sich aber alle paar Wochen auf und ich muss das Tablet neu starten. Habe aber eher das Hannspree mit dem alten Android in Verdacht als die Apps.
Ist nicht schön, kann aber damit leben.
Gruß Jürgen
