1_Wire Update 1. Juli
Begonnen von Guest, 01 Juli 2012, 13:44:06
Guest
der Mischbetrieb _sollte_ möglich sein. Das habe ich aber bisher nicht
getestet !
Versuch mal Folgendes
define OWX1 OWX HIER USB-Device
Hier folgen die Definitionen der 1-Wire devices, die am USB hängen
#define OWX2 OWX Hier CUNO
Hier folgen die Definitionen der 1-Wire devices, die am CUNO hängen
Das ist aber jetzt auf die Schnelle geraten - kann sein, dass ich für den
Mischbetrieb mit CUNO und USB noch etwas am Modul machen muss. Bereits
jetzt sollte mit attr devicename IODev OWX1 definierbar sein, welches
IO-Dev genommen wird.
pah
UweH
Tja...genau so habe ich es definiert...
define 1wire OWX /dev/ttyUSB0
attr 1wire buspower real
und hier danach die Temperatursensoren, LCD und Switch mit 1wire als IODev
dann
define CUNO CUL 192.168.xx.xx:2323 1234
define 1wire_LAN OWX CUNO CUL 192.168.xx.xx:2323
attr 1wire_LAN buspower real
define Temp.Test OWTEMP DS1820 2B7354020800
attr Temp.Test IODev 1wire_LAN
attr Temp.Test room Temperaturen
Dabei wird unverändert -1,25°C als reading angezeigt.
Am 7. Juli 2012 19:59 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
prof.dr.peter.a.henning@gmail.com>:
> Hallo,
> getestet !
> LG
> pah
Guest
Na, dann muss ich das mal bei mir testen und beide Bussysteme dranhängen.
pah
