Windwächter Fhem
Begonnen von slako, 19 August 2019, 07:34:49
slako
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einen Windwächter der mit dem Selbstbau Cul funktioniert um am besten noch per autocreate funktioniert :). Welchen könnt ihr mir empfehlen?
MadMax-FHEM
Mit dieser Flut an Informationen: gar keinen... ;)
Welche FW?
Welches Protokoll verwendest du schon?
Ansonsten: im Forum nach "günstigen Wetterstationen" (oder so) suchen, da solltest du alles Mögliche finden...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
slako
Hallo Joachim,
viele Info gibts da noch nicht, da ich erst am Anfang bin :-). Ich habe einen Raspberry mit einem Sebstbau Cul und mit den Daten der Wetterstation (Windgeschwindigkeit, event. noch Helligkeit) möchte ich die Aussenjalousie per Shelly steuern. Das Projekt ist dann noch ganz offen.
MadMax-FHEM
#3
Dann ist es wohl das beste gleich mal die Signalduino-FW zu flashen: https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
Bietet wohl (aber wirklich nur vom "Mitlesen" ich selbst nutze das nicht) die meisten Möglichkeiten...
ABER: was auf den CUL muss/sollte und wie er dann "eingestellt" werden muss richtet sich eben danach was du einsetzt/einsetzen willst...
UND: natürlich muss zuerst einmal die Frequenz passen!! Es gibt 433MHz und 868MHz! (auch wenn ein 868 mal auf 433 "umgeschaltet" werden kann: mach es NICHT!)
UND: es geht (sinnvoll) NUR EIN Protokoll pro HW-Funk-Device! Also musst du dich entscheiden was du zukünftig vielleicht noch so nutzen willst und evtl. schon mal in die Richtung HW anschaffen. Ansonsten kann/wird es passieren, dass du weitere Funk-IOs brauchst... (Muss nicht ein CUL sein, kommt eben drauf an, es gibt ja auch ZigBee, ZWave, EnOcean, Wifi [wie dein Shelly] / weitere Anmerkung: für HomeMatic bidCos [nicht IP!] ist der CUL KEIN geeignetes Funkmodul [auch wenn es "geht"] und HomeMatic IP ist eine ganz andere Baustelle!)
Schon mal die Suche nach: "günstigen Wetterstationen" bemüht?
Da sollte einiges kommen.
Und eigentlich auch das meiste davon mit CUL funktionieren (eher Signalduino) ABER: Frequenz beachten!
Und es gibt auch Wetterstationen mit Wifi (aber dann eher ohne Batteriebetrieb), z.B.: https://www.stall.biz/produkt/weatherman-controller
Und es gibt noch MySensors... Das ist dann zwar auch ein Microcontroller und sieht auch ähnlich einem CUL aus... Ist aber keiner ;) https://www.mysensors.org/ und https://wiki.fhem.de/wiki/MySensors_Starter_Guide
Gruß, Joachim
slako
Hallo Joachim,
danke für deine Infos. Die Suche hatte leider keinen Erfolg. Hab jetzt schon mal die richtige Richtung danke!
MadMax-FHEM
kabanett
Hallo
Dann suchst du über Google?!
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
MadMax-FHEM
Nein ganz normal Forumssuche...
Gruß, Joachim
