[Gelöst]Frage zum Update das mit mit einer Fehlermeldung daher kommt
Begonnen von moonsorrox, 27 September 2014, 12:57:31
Aber normalerweise wird die komische kleine Boot Partition auch nicht beschrieben sondern nur zum booten verwendet... :-\
Sammy51
Zu dumm - die meldung erscheint direkt zu Beginn von  "apt-get upgrade" so dass gar nichts upgedatet wird - weil es direkt damit abbricht.
PI3b FHEM@Buster | Homematic via HMLAN | Phillips HUE/Zigbee | EnoCean via USB300 | Z-Wave via USB | Sonos | AlexaConnector
In Schublade (Anwendungstipps?): Raspy 1 | HM-Raspi-Modul | USB-Serial Adapter
Ich habe keine klare Vorstellung was passiert sein kann.
Was steht denn in /etc/apt/apt.conf ? Es sieht so aus, als ob ein Verzeichnis (cache?) auf /boot zeigt?
CoolTux
apt-get autoremove --purge
apt-get autoclean
Sollte das nicht gehen wirst Du wohl oder übel alte Kernelversionen von Hand löschen müssen und entsprechend grub2 Konfig anpassen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Sammy51
Hallo Ihr beiden,
DAnke für die Tipps. Komme erst soeben dazu nochmal hereinzuschauen.
Probiere das gleich mal aus!
sudo apt-get autoremove --purge -f
führt zu in etwa der gleichen Fehlermeldung wie apt-get upgrade -f
ohne -f gibts ne andere Fehlermeldung mit dem Tipp "-f" auszuprobieren
Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/linux-image-4.4.0-137-generic_4.4.0-137.163_amd64.deb (--unpack):
Extrahierte Daten für »./boot/abi-4.4.0-137-generic« können nicht nach »/boot/abi-4.4.0-137-generic.dpkg-new« kopiert werden: Es konnte nicht geschrieben werden (Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar)
Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da die Fehlermeldung auf einen Fehler wegen voller Festplatte hindeutet.
:o :-\
Eine apt.conf gibt es nicht in dem Verzeichnis:
ubuntu-server:/etc/apt$ ls
apt.conf.d     sources.list   sources.list.d  trusted.gpg.d
preferences.d  sources.list~  trusted.gpg
Beste Grüße
Sammy
Sammy51
Nur zur Info: Mit der Anleitung aus der Ubuntu Wiki zum entfernen alter nicht mehr benötigter Kernel ließ sich das Problem beheben.
