Zwei CUL an FBF ????
Begonnen von grappa24, 05 Juni 2013, 23:38:24
grappa24
werd ich am WE testen, soviel vorab ...
Ich verwende http://fhem.de/fhem-5.4-fb7390.image
es geht mit
modprobe usbserial vendor=0x03eb product=0x204b device=0x0003 #CUL_0 für EIB
modprobe usbserial vendor=0x03eb product=0x204b device=0x0004 #CUL_1 für FS20
aber auch mit
modprobe ftdi_sio  vendor=0x03eb product=0x204b device=0x0004
Bitte noch mal kurz die Unterschiede zwischen usberial, ftdi_sio und cdc_acm ?
Ich freue mich, wenn ich dem Forum etwas zurückgeben kann ;-)
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
PeMue
Hallo Dieter,
ich kann in diesem Fall auch nur raten bzw. Infos von verschiedenen Usern zusammentragen.
 a. cdc-acm.ko macht eigentlich den USB Modem Support
 b. usbserial unterstützt USB -> seriell Wandler, wobei ich nicht weiß, ob die Treiber für FTDI Chips schon mit drin sind
 c. ftdi_sio ist der Treiber für erwähnte FTDI Chips (USB -> seriell Wandler)
c. Solltest Du nicht brauchen, da die CULs eine USB Schnittstelle "einkompiliert" haben, aus diesem Grund könnte vermutlich einmal usbserial entfallen ...
Gruß PeMue
grappa24
aber auch mit
Muss das teilweise revidieren. Nachdem ich jetzt einen anderen USB-Hub installiert hatte, war meine Zuordnung CUL_0<->EIB und CUL_1<->FS20 vertauscht. Durch Tauschen des CUL und des TUL am Hub passt es jetzt wieder (war mir zu blöd, die config wieder anzupassen ;-).
Aber zum Thema:
In meiner startfhem werden standarmäßig schon cdc-acm.ko und ftdi_sio eingebunden, allein damit werden meine beiden "CULs" erkannt (DEV003 und DEV004), so dass ich die beiden o.a. usbserial Einträge mit VID,PID und DEV wieder komplett entfernt habe.
In der Doku zu cdc-acm hab ich übrigens gesehen, dass ATMEL Chips unterstützt werden, wie sie in meinen beiden CULs verbaut sind ...
Für mich ist jetzt alles "fein", EIB und FS20 sind angebunden, der Server läuft seit zwei Tagen stabil und ich kann mich aufs Programmieren konzentrieren, ich sag nur "Rollosteuerung" mit allen Schikanen ... ;-)
PeMue
Hallo Dieter,
dann müsste eigentlich eine Zeile mit
modprobe cdc-acm.ko
eigentlich für CUL und TUL reichen, oder?
Gruß PeMue
