HM-LAN-CFG defekt
Begonnen von rz259, 14 Juni 2023, 17:12:17
satprofi
Zitat von: Otto123 am 14 Juni 2023, 17:31:26Wirklich kaputt oder nur Firmware alt und deshalb "gestört"?
Hallo.
Seit letztem stromausfall verbindet sich kein HM-Gerät mehr mit FHEM.
LAN-GW meldet im status cond  "disconnected/init"  im sekundentakt.
D-firmware  1.0.6 (outdated)
gibts neue?
Tasmota,LD382A,Telegram
was hast Du wirklich? ein altes HM-LAN-CFG (der runde) oder ein HM-LGW-O-TW-W-EU (der eckige)
Aber bei beiden wäre diese Firmware D-firmware  1.0.6 (outdated) falsch: beim alten zu neu (gab es aber nie) beim neuen zu alt (ich denke D-firmware 1.4.1)
satprofi
hallo. habe beide. das runde gab vor monaten den Geist auf, musste mir die neue version kaufen. die gab vor tagen den Geist auf , im lan ok, aber fhem fand sie nicht mehr. dachte, versuche nochmals das runde, und siehe da, funktionierte. gut das nicht entsorgt.
das runde hat FW 0.964, das eckige 1.06. wo gäbe es neuere?
#33
Anleitungen:
Der Runde - unbedingt aktualisieren, der kann mit dieser Firmware dauerhaft kaputt gehen!
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter
Der Eckige - https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LGW-O-TW-W-EU_Funk-LAN_Gateway
bzw. geht ein Teil des Updates beim Eckigen auch mit FHEM https://wiki.fhem.de/wiki/HMUARTLGW
der-Lolo
Hallo Otto123 -
welche Firmware Version ist den unbedenklich? Bin mit dem alten HMLan auf 0.965 -
Wegen instabilität habe ich innerhalb Unifi den Port auf 100FDX gestellt, seitdem läuft der Adapter zuverlässig.
Zitat von: der-Lolo am 20 August 2023, 10:24:03welche Firmware Version ist den unbedenklich? Bin mit dem alten HMLan auf 0.965
Das ist die Aktuelle/Letzte. :) Die haben es nie bis zur 1.0 geschafft  ::)
