FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
meier81
Guten Morgen,
ich habe heute morgen mal meine ftui3 Testseite aktualisiert und dort nun das Problem das die Einfärbung meiner Messwerte mit "step" nicht mehr funktioniert. Diese sind nun allesamt blau. Mein Quelltext lautet aktuell so:
<ftui-column width="20%">
<ftui-label size="1em" [text]="{{device}}:temperature" [color]="{{device}}:temperature | step('-20:blue, 19:info, 23:yellow, 26:red')"><span class="size--1" slot="unit">°C</span></ftui-label>
  </ftui-column>
Hat da jemand das gleiche Verhalten bzw. einen Tipp?
LG Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
setstate
ich habe das nachgetestet, mit [color]="{{device}}:temperature | step('-20:blue, 19:info, 23:yellow, 26:red')" - funktioniert bei mir  :o
meier81
Hallo setstate,
danke für deine Info. Ich habe jetzt mal weiter geschaut und es liegt an der Änderung vom 25.04.2026 an der ‎"www/ftui/styles/colors.css":
[color="info"] {
  --color-base: var(--info-color);
  --color-contrast: var(--info-contrast-color);
Ohne diese Definition ist bei mir die Farbe "info" grau wie die normale Schrift, mir der Definition wird die Schrift bei mir blau. Habe auch bemerkt das es ein anderer Blauton ist wie die Definition "blue".
meier81
[color="info"] {
Hab das Problem jetzt so gelöst das ich von der Definition "info" auf "light" umgestiegen bin, jetzt ist alles wieder so wie es sein soll und zwar hellgrau.
LG Markus
grossmaggul
#3829
Hallo.
Beim Versuch FTUI 3 zu aktualisieren, komme ich immer nur bis zu dieser Fehlermeldung:
Downloading https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/ftui/with_ha_backend/controls_ftui.txt
UPD www/ftui/components/badge/badge.component.js
UPD www/ftui/components/button/button-nice.component.js
UPD www/ftui/components/button/button.component.css
UPD www/ftui/components/button/button.component.js
UPD www/ftui/components/cell/cell.component.js
UPD www/ftui/components/chart/chart-controls.component.css
UPD www/ftui/components/chart/chart-controls.component.js
UPD www/ftui/components/chart/chart-data.component.js
Got 6101 bytes for www/ftui/components/chart/chart-data.component.js, expected 5269
aborting.
Ich habe die Datei schon gelöscht, die Meldung kommt aber immer wieder, was läuft da schief?
gm
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
setstate
Du benutzt den falschen Branch. Der müsste gehen:
update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/ftui/master/controls_ftui.txt
grossmaggul
Danke, geht jetzt, ich wüsste jetzt nur gerne warum ich den falschen Branch eingestellt hatte...
M.Piet
Zitat von: setstate am 01 Mai 2026, 10:11:45ich habe das nachgetestet, mit [color]="{{device}}:temperature | step('-20:blue, 19:info, 23:yellow, 26:red')" - funktioniert bei mir  :o
Hey setstate.
Genauso wollte ich es auch machen.
Egal wie ich spiele, die Farbe ist immer grau.
        <ftui-label
            [text]="DS18B20_D52BBC000000_T05_Puffer1_oben:cleanTemp"
            [color]="{{DS18B20_D52BBC000000_T05_Puffer1_oben}}:cleanTemp | step('20:blue, 60:yellow, 100:red')
            style="font-weight: bold;"
            class="size-2">
        </ftui-label>
Stelle ich den Wert fix ein, habe ich eine rote Anzeige:
        <ftui-label
            [text]="DS18B20_FF36BC000000_T06_Puffer1_mitte:cleanTemp"
            color="red"
            class="size-2">
        </ftui-label>
Ich steh grad auf dem Schlauch, wo mein Fehler ist.
