Aktor angelernt und umbenannt
Begonnen von moonsorrox, 01 Oktober 2013, 18:32:34
franky08
Kopier mal aus deiner fhem.cfg den ganzen Abschnitt wo es um deine Ausenlichtsteuerung geht, da ist noch irgendwas anderes im argen. Bin jetzt auf Arbeit, sehe mir das heute Nachmittag mal an.
PS Die Ausschaltzeiten bei mir sind in der Definition{sunset(0,"Zeit1","bis"Zeit2")} mit drinn. Mit Zeit2 ist ja angegeben das danach nicht mehr geschaltet wird also braucht man die Ausschaltzeit nicht nochmal extra zu setzen.
# Switch lamp1 on at real sunset, not before 18:00 and not after 21:00
define a15 at *{sunset("REAL",0,"18:00","21:00")} set lamp1 on
Oder so, mein Aquarienlicht:
define Aquarium_an at *{sunrise("HORIZON=15")} set Aquarium on
define Aquarium_aus at *{sunset("HORIZON=20")} set Aquarium off
Wie gesagt, da gibt es etliche Möglichkeiten
Mit: define AussenLampeEin at *{sunset("0,"20:10","22:00")}
schaltet dein Aussenlicht nach Sonnenuntergang aber nicht vor 20:00 Uhr und nicht nach 22:00 Uhr
Ich vermute das du in deiner config noch irgendwo eine 2. Einschaltzeit hast, dann geht dein Aussenlicht wieder an
VG Frank
mit FHEM aktuell
franky08
mit FHEM aktuell
moonsorrox
hallo und danke, habe heute erst gesehen das eine Antwort da ist, aber da ich immer noch keine Benachrichtigung bekomme bei einer Forumsantwort habe ich mich bisher nicht gemeldet...
Also gestern Abend habe ich wieder 4x die Zeit geändert und jedesmal hat es funktioniert, ging nicht mehr an.
Habe heute Vormittag ein wenig an den Ein- und Ausschaltzeiten gearbeitet und habe es so gelöst:
EIN
define AussenLampeEin at *{sunset("HORIZON=-14",0,"18:00","22:00")} set AussenLampe on
AUS
define AussenLampeAus at *{sunset("HORIZON=-36",0,"18:00","23:15")} set AussenLampe off
Ich wollte zum Ausschalten die Sunrise Zeit nutzen und zurück rechnen da die Lampen nicht die ganze Nacht eingeschaltet sein sollen, aber das geht nur zurück bis 0 Uhr
Jetzt gehen sie um 20:19:03 Uhr an und um 23:09:38 Uhr aus, jetzt werde ich mal schauen wie das die nächsten Tage aussieht.
Ich hätte das auch mit Zeiten machen können ohne Horizon, ist in etwa ähnlich... mal schauen wie sich die Zeiten jetzt ändern und zum Ausschalten greift ja dann sowieso 23:15 Uhr
