[gelöst] Neuling braucht Hilfe ein Makro/Script zu erstellen
Begonnen von lendrod, 09 Januar 2014, 14:18:00
Jürgen001
Das ist nicht gemein :-)
Musst dich daran gewöhnen so richtig direkte Antworten bekommst du nicht immer.
Ist manchmal mehr wie die Antwort eines Orakel :-)
Jürgen
Puschel74
was soll ich jetzt dazu sagen?
Funksteckdosen! sind per se reine Empfänger - natürlich senden diese nichts (bis auf ein paar Ausnahmen).
Zitatich bin der newbie hier
Was aber kein Freibrief ist.
Frage: Wenn FHEM die Elro-Fernbedienung (noch) nicht empfangen kann was soll es dann mit einer Nachricht einer Elro-Steckdose anfangen können (so diese etwas senden würde)?
Edith:
ZitatIst manchmal mehr wie die Antwort eines Orakel :-)
Nein. Ich würde sagen - ist manchmal eine Antwort die zum mitdenken zwingen soll.
Jürgen001
Edit
ZitatNein. Ich würde sagen - ist manchmal eine Antwort die zum mitdenken zwingen soll.
ja so kann man es auch sagen :-)
immer ein Frage des Standpunktes
Aber neubie  wie ich würden halt direkte Anworten vorziehen so wie deine letzte
ZitatFunksteckdosen! sind per se reine Empfänger - natürlich senden diese nichts (bis auf ein paar Ausnahmen).
mit dem mitdenken das kommt schon von allein
nicht böse sein
lendrod
OK - Dann sehe ich das Thema mal als gelöst an :)
Vielen Dank Puschel, bis zur nächsten Frage an das Orkael...ähm ich meine Puschel74 *grins*
VM FHEM Server
CUL868 V3, CUL433 V3, HM CCU2
5 x FHT 80 BTFN-2, 3 x ITR-1500, FS20 TC8, FS20 FMS
Onky TX-NR616
Franz Tenbrock
Puschel meint es doch nur gut....
er will halt zum mitdenken anregen...
lese dir den Treah einfachnoch mal durch jetzt wo du es verstanden hast.. verstehst du auch die Anworten
nur wenn man sihc in EDV reinbeißt versteht man es hinterher auch
ich hoffe die Beispielcodes von mir haben geholfen...
also ich editiere immer noch gerne direkt in der fhem.cfg
und räume da auf, kopier mir wichtige Links da rein....
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Puschel74
Was aber den Nachteil besitzt das du dir auch eine defekte fhem.cfg abspeichern kannst und FHEM im schlimmsten Fall nichtmehr startet.
Wenn du aber den Weg über die Befehlszeile gehst hat fhem nach dem <Enter> die Möglichkeit den Code zu prüfen und ggf. mit einer Fehlermeldung zurück zu weisen.
Ergo - die fhem.cfg kann nicht so leicht "zerstört" werden - was speziell Anfänger gerne mal fertig bringen  ;D
d.h. ganz klar meine Empfehlung - berabeitet Geräte und notifys und at und etc. über die Befehlszeile bzw. über das DEF.
So kann (fast) nichts passieren.
