Kaufberatung Heizungsregler (Homematic vs. Max)
Begonnen von thomasg, 02 Januar 2016, 12:50:37
thomasg
welche Funk-Heizungsthermostate sind derzeit zu empfehlen?
Was Heimautomation angeht, habe ich derzeit drei FS20-Steckdosen incl. Vierfachwandtaster in Betrieb, um im Wohnzimmer verschiedene Lichtquellen zu steuern.
Perspektivisch möchte ich auch FHEM einsetzen - Idealerweise in einer Kombination mit dem Raspberry PI und einem dazu passenden von Busware angebotenen Aufsteckmodul (SOC).
Kurzfristig brauche ich aber mindestens einen neuen Heizungsregelner, da einer ausgefalen ist (EQ3 Modell K, Ohne Funk). Hier muss also erstmal eine Entscheidung her.
Nach ein wenig Rescherche auch hier im Forum kommen ja derzeit eigentlich nur zwei Therostate in Frage:
* Max Basic BC-RT-TRX-CyN (ca 20 Euro)
* Homematic HM-CC-RT-DN (ca 30 Euro)
Zu welchem System würdet Ihr raten? Die sind ja beide auch vom selben Hersteller (EQ3). Auch im Hinblick zukunftsfähigkeit/Qualität der internen Komponenten wie Stellmotor/Geräuschentwicklung/Lebensdauer usw.
Vielen Dank und ein gesundes neues Jahr!
Fhem + knx + 1wire auf raspi 2
Amenophis86
http://forum.fhem.de/index.php/topic,44346
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27704
um mal nur zwei der ca. 100 Threads in dieser Richtung zu zeigen. Benutzt mal die SuFu und du wirst genug Antworten finden und dann feststellen, dass es eine Gefühlsentscheidung ist. Sollte nämlich ein System das Beste sein, dann würden es vermutlich alle nehmen ;) Daher lässt es sich Pauschal nicht sagen.
