FSR61-230 Einstellung
Begonnen von choetzu, 03 April 2016, 03:03:34
Eisix
Meiner steht auf ER und 2.
Fungiert ja nur als Taster.
Subdef brauchst du sonst fehlt dir die eindeutige ID zum ansteuern.
Thorsten
choetzu
Hmm, komisch ist nur, das sobald ich die Subdef eingebe, geht set B0 nicht mehr... Woran könnte das liegen?
Lg
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
Eisix
hier sind meine Einstellungen, so funktioniert es bei mir.
   DEF        0531B044
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     18
   NAME       GaragenMotor_oben
   NR         253
   NTFY_ORDER 50-GaragenMotor_oben
   STATE      BI
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 18
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -79
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 1
   TCM_ESP3_0_TIME 2016-06-01 07:53:14
   TYPE       EnOcean
   Helper:
     Dblog:
       Buttons:
         Logdb:
           TIME       1464760394.12966
           VALUE      pressed
       State:
         Logdb:
           TIME       1464760393.87041
           VALUE      released
   Readings:
     2016-06-01 07:53:14   buttons         pressed
     2016-06-01 07:53:14   channelB        BI
     2016-06-01 07:53:14   state           BI
     2016-05-06 11:44:09   teach           RPS teach-in accepted EEP F6-02-01 Manufacturer: no ID
   Helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   eep        F6-02-01
   eventMap   B0:on
   manufID    7FF
   room       EnOcean
   subDef     XYXYXYXZ          <--- hier muss natürlich dein nächstes freies subdef hin
   subType    switch
   switchMode pushbutton
   teachMethod RPS
   webCmd     on
Eisix
choetzu
Herzlichen Dank Eisix.. Ich habe genau deine Konfiguration übernommen und auch getNextID gesetzt.. Siehe Hier:
   DEF        019021FF
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       EnO_FSR61
   NR         130
   NTFY_ORDER 50-EnO_FSR61
   STATE      released
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2016-05-31 07:19:46   buttons         pressed
     2016-05-31 07:19:46   channelB        BI
     2016-06-01 20:54:05   state           released
   Helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      Garagentor
   eventMap   B0:on
   genericDeviceType switch
   group      Storen
   manufID    7FF
   room       EnOcean,Homekit
   subDef     FFBC650B
   subType    switch
   teachMethod RPS
   verbose    5
   webCmd     on
Mit Verbose 5 kommt folgendes, sobald ich webcmd mache..
2016.06.01 20:54:05 3: EnOcean set EnO_FSR61 B0
2016.06.01 20:54:05 4: EnOcean EnO_FSR61 sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 70 SenderID: FFBC650B STATUS: 30 ODATA:
2016.06.01 20:54:05 5: TCM TCM_ESP3_0 sending ESP3: 550007000111F670FFBC650B30E9
2016.06.01 20:54:05 5: SW: 550007000111F670FFBC650B30E9
2016.06.01 20:54:05 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 5500010002650000
2016.06.01 20:54:05 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2016.06.01 20:54:05 5: TCM_ESP3_0 dispatch EnOcean:2:00::
2016.06.01 20:54:05 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:2:00::
2016.06.01 20:54:05 3: EnOcean set EnO_FSR61 released
2016.06.01 20:54:05 4: EnOcean EnO_FSR61 sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 00 SenderID: FFBC650B STATUS: 20 ODATA:
2016.06.01 20:54:05 5: TCM TCM_ESP3_0 sending ESP3: 550007000111F600FFBC650B204A
2016.06.01 20:54:05 5: SW: 550007000111F600FFBC650B204A
es tut sich nix... Ohne subDef gehts, mit nicht.. hmmm..
Eisix
eep        F6-02-01
ist nicht drin, habe aber keine Ahnung ob und welche Auswirkungen das hat.
Hattest du den Aktor neu durch betätigen in der Weboberfläche angelernt?
choetzu
Super, das teste ich gleich am Mittag.. Danke für deine Geduld mit mir ;)
Ich habe den FSR61 nach Installation analog Starter-Guide "Teach-In als Tasteremulation" angelernt. Seither habe ich nicht neu eingelernt sondern nur im Fhem geändert.
choetzu
leider hat das nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
[/eep        F6-02-01 code]
Evtl. sollte ich neu einlernen und schauen. Darf ich fragen, wie du dein FSR61 angelernt hast?
Eisix
Das erklärt warum es mit subdef nicht funktioniert. Dein FSR61 kennt die ID nicht kann also auch nicht schalten.
Fhem config so lassen.
- FSR61 reset
- FSR61 bidirektional einschalten
- FSR61 anlernmodus
- im Fhem webinterface das Icon betätigen (anlernmodus am FSR61 sollte dann ausgehen)
- FSR61 auf ER und 2 stellen
nun sollte es funktionieren
choetzu
mein Gott, das war ja sowas von einfach und v.a. auch logisch. Ich Depp ;) ... Jetzt klappt es perfekt. Herzlichen Dank für deine Mühe.. Jetzt muss ich es nur noch via homebridge/Siri schalten können und dann ist mein Projekt abgeschlossen ;)
