HM Komponenten lassen sich nicht in FHEM steuern
Begonnen von morph, 18 Juli 2016, 14:44:45
martinp876
Funktioniert ein statusrequest wenn du ihn separat absetzt? Also zeitlich entfernt von anderen Kommandos? Evtl. Hat es etwas mit einer msg Latenz zu tun.... irgend ein sparmode des sd2
morph
Also, das Problem ist einfach, das die SD2 nicht mehr erreichbar sind. Da kann ich "StatusRequest" einholen wie ich will :-/
Das mit dem Sparmodus dachte ich mir auch schon, da wenn ich kurz den SD2 "drücke", er ihn gleich wieder findet. Er nichts sendet bzw. empfängt. Nur so kann ich ihn dann auch nicht z.b. nicht auslösen für was auch immer, da er ihn in dem speziellen Moment nicht findet.
Bennemannc
Du hast ja sicherlich schon vieles probiert - wie ist den der aktuelle Stand vom System? Updates gemacht, sprich aktuell? Wie sehen die Lists der VCCU, CUL1 und des nicht funktionierenen Gerätes aus? Was steht im Log? Fehlermeldungen ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
morph
So,
eben nochmal ein Update all gemacht.
Hier dann die Lists:
list CUL1, 868MHZ
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKUYRTVWXefmltux
   CUL1_MSGCNT 1
   CUL1_TIME  2016-08-16 08:49:05
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM1@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyACM1@38400
   FD         11
   FHTID      1234
   NAME       CUL1
   NR         63
   PARTIAL
   RAWMSG     A14A7845E41D45D000000801D1600000000000917FD1C
   RSSI       -60
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.21.00 a-culfw Build: 70 (2016-04-22_17-15-27) CUL868 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   .clientArray:
     CUL_HM
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-07-04 13:07:00   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2016-08-16 08:48:31   cmds             B b C F i A Z N E k G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2016-08-16 08:49:05   state           Initialized
   alias      868MHZCul
   hmId       308355
   icon       cul_868
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL
list VCCU
   DEF        308355
   IODev      CUL1
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         69
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CUL1:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL1
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4
   channel_05 VCCU_Btn5
   channel_06 VCCU_Btn6
   channel_07 VCCU_Btn7
   channel_08 VCCU_Btn8
   channel_09 VCCU_Btn9
   channel_0A VCCU_Btn10
   channel_0B VCCU_Btn11
   channel_0C VCCU_Btn12
   channel_0D VCCU_Btn13
   channel_0E VCCU_Btn14
   channel_0F VCCU_Btn15
   channel_10 VCCU_Btn16
   channel_11 VCCU_Btn17
   channel_12 VCCU_Btn18
   channel_13 VCCU_Btn19
   channel_14 VCCU_Btn20
   channel_15 VCCU_Btn21
   channel_16 VCCU_Btn22
   channel_17 VCCU_Btn23
   channel_18 VCCU_Btn24
   channel_19 VCCU_Btn25
   channel_1A VCCU_Btn26
   channel_1B VCCU_Btn27
   channel_1C VCCU_Btn28
   channel_1D VCCU_Btn29
   channel_1E VCCU_Btn30
   Readings:
     2016-07-22 00:17:56   .protLastRcv    2016-07-22 00:17:56
     2016-07-22 00:17:32   CommandAccepted yes
     2016-07-22 00:17:20   aesKeyNbr       00
     2016-07-22 00:17:56   aesReqTo        HM_Detect1
     2016-08-16 08:48:41   state           CUL1:ok,
     2016-08-10 22:31:51   unknown_18923B  received
     2016-08-10 20:50:09   unknown_189276  received
     2016-08-10 21:59:58   unknown_3356A7  received
     2016-08-10 21:59:37   unknown_378300  received
     2016-07-21 15:11:04   unknown_4913F5  received
     2016-08-15 20:32:02   unknown_49148B  received
     2016-08-16 04:20:21   unknown_491490  received
     2016-07-21 10:22:12   unknown_49EA82  received
     2016-07-20 12:49:21   unknown_49EB5D  received
     2016-07-20 12:47:52   unknown_4A0265  received
     2016-07-20 11:09:07   unknown_4A027D  received
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        FFF0
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         CUL1
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      CUL1
   IOList     CUL1
   expert     2_raw
   hmKey      01:44e952d2ee039254eeae094d73754500
   hmKey2     02:44e952d2ee039254eeae094d73754500
   hmKey3     03:44e952d2ee039254eeae094d73754500
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   room       CUL
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
list RM1
   DEF        4913F5
   IODev      CUL1
   NAME       HM_4913F5
   NOTIFYDEV  global
   NR         468
   NTFY_ORDER 50-HM_4913F5
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2016-07-21 15:14:08   .D-devInfo      000100
     2016-07-21 15:14:08   .D-stc          CE
     2016-07-21 15:15:25   .R-devRepeatCntMax 0
     2016-07-21 15:15:25   .peerListRDate  2016-07-21 15:15:25
     2016-08-16 05:56:29   .protLastRcv    2016-08-16 05:56:29
     2016-08-16 08:48:41   Activity        alive
     2016-07-21 15:19:54   CommandAccepted yes
     2016-07-21 15:14:08   D-firmware      1.0
     2016-07-21 15:14:08   D-serialNr      NEQ0243192
     2016-07-21 15:15:25   PairedTo        0x308355
     2016-07-21 15:15:25   R-pairCentral   0x308355
     2016-07-21 15:15:25   RegL_00.        02:01 0A:30 0B:83 0C:55 16:00 1F:00 00:00
     2016-07-21 15:19:54   aesCommToDev    ok
     2016-07-21 15:19:53   aesKeyNbr       00
     2016-08-16 05:56:29   alarmTest       ok
     2016-08-16 05:56:29   battery         ok
     2016-08-16 05:56:29   level           0
     2016-08-16 05:56:29   recentStateType info
     2016-07-21 15:15:25   sdRepeat        off
     2016-08-16 05:56:29   smokeChamber    ok
     2016-08-16 05:56:29   state           off
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        00AA
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4913F5,00,03,00
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4913F5
         00
         03
         00
       prefIO:
         CUL1
     Mrssi:
       mNo
       Io:
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0243192
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
list RM1, nach dem Druck auf StatusRequest
   .triggerUsed 1
   DEF        4913F5
   IODev      CUL1
   NAME       HM_4913F5
   NOTIFYDEV  global
   NR         468
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 1
   protResnd  1 last_at:2016-08-16 08:52:20
   protResndFail 1 last_at:2016-08-16 08:52:25
   protSnd    1 last_at:2016-08-16 08:52:16
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2016-08-16 08:52:25   state           MISSING ACK
   Helper:
     HM_CMDNR   2
     cSnd       ,013083554913F5010E
     mId        00AA
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4913F5
         00
         03
         00
       prefIO:
         CUL1
     Mrssi:
       mNo
       Io:
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0243192
Nach dem Neustart steht nichts weiter im Log.
