Erste Gehversuche mit einer Fritzbox 7390 und Fs 20
Begonnen von Guest, 31 Dezember 2011, 11:47:24
Guest
hier (FritzBox7390 - fhem 5.2 image - aktuelle Laborfirmware von AMV)
hat
das CULFlash zuerst nicht geklappt und jetzt nicht vollständig.
Es war nicht möglich auf das Device zu schreiben. Hab dann per telnet
noch
den Schreibzugriff für Gruppe und andere gewährt auf das Device.
Flashen
könnte geklappt haben, aber bei release gab es wieder einen Fehler.
> Es war nicht möglich auf das Device zu schreiben. Hab dann per telnet noch
Kannst noch bitte sagen, auf was genau?
> Flashen könnte geklappt haben, aber bei release gab es wieder einen Fehler.
Meinst Du damit "dfu-programmer: failed to release interface 0."? Kriege ich
auf dem FB auch, das flashen ist aber erfolgreich.
Guest
Habe ich gerade nochmals versucht,
es gab folgende Ausgabe:
libusb couldn't open USB device /proc/bus/usb/002/011: Permission
denied.
libusb requires write access to USB device nodes.
dfu-programmer: no device present.
Dateiname war vorher die 008 und nach dem Flashen war die 008 weg
und die 009 mit rw für den root und Rest r da.
> > Flashen k nnte geklappt haben, aber bei release gab es wieder einen Fehler.
Genau
> libusb couldn't open USB device /proc/bus/usb/002/011: Permission denied.
Das aktuelle fhem-5.2-fb3390.image sollte dfu-programmer mit root s-bit
installieren. Ist das bei Dir der Fall?
Guest
hier die Ausagabe von ls -l
-rwxrwxr-x    1 boxusr80 root        243556 Jul  7  2011 dfu-
programmer
