Hilfe beim Flashen AI-Thinker ESP-12 (hat sich gelöst)
Begonnen von Bennemannc, 06 Dezember 2016, 22:59:50
Bennemannc
Hallo Pf@nne,
genau davon hatte ich mir noch drei besorgt. Flashen ist da erheblich leichter, aber diese Phänomene mit dem WebIf bzw. mit den AP hatte ich mit diesen Modulen auch. Ich kann ncht nachvollziehen, warum es plötzlich ging. Ist auch egal - die sind jetzt einsatzbereit und jetzt kann ich damit arbeiten.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
marko67
Hallo
Seit Tagen Kämpfe ich mit den gl. Problem. Der AP ist schneller verschwunden als man Arbeiten kann.
Was ich beobachtet habe ist dass ich plötzlich und kurzzeitig eine 2. HUE hatte. Die ,alte, lief dann nicht mehr dh in Fhem wurde angezeigt dass error msg gesendet werden.
Das ganze ist jetzt etwas frustig und ich hoffe, dass jemand hier mir den entscheidenden Tipp geben kann??
Ich habe einen Wemos d1mini möchte ESP-link verwenden um das Nextion Display zu verwenden.
Espeasy habe ich probiert das lief.
Marko
Bennemannc
Hi Marko,
warum bleibst Du dann nicht bei ESP Easy? Ich habe die Erfahrung gemacht, das lange warten hilft. Mann muss sehr geduldig sein, dann kommt irgendwann das Bild.
Gruß Christoph
marko67
Bitte mich nicht für verrückt halten, aber nachdem ich 7!!! Tage vergeblich bis Nachts 1 Uhr versucht habe den Wemos an den Start zu bringen ist es mir heute ... warum auch immer nach dem Lesen dieses Beitrags gelungen. Mit Strom versorgt juhu er meldet sich... auf die If Seite gegangen ausgefüllt angemeldet und.... er läuft. Wie gesagt warum auch immer jetzt am 7. Tag wo ich nichts geändert habe..... außer HUE disconnected und neu durchgestartet.
Esp-Easy möchte ich versuchen, es gibt Leute die haben Nextion mit Esp-Easy zum laufen gebracht.
Marko
marko67
Tja zu früh gefreut. Nachdem er 2,5 Std. lief ist er nun wieder weg. Er lässt sich nicht anpingen und ist in keiner Liste zu finden.
Ausgabe sagt:
** esp-link v2.2.3 - 2016-06-21 21:58:48 - 1bcdc62<\r><\n>
   150> Flash config restore ok<\r><\n>
   151> CONN led=0<\r><\n>
   153> Wifi init, mode=AP+STA<\r><\n>
   155> Wifi uses DHCP, hostname=esp-link<\r><\n>
   159> "ip": "0.0.0.0"<\r><\n>
   161> "netmask": "0.0.0.0"<\r><\n>
   163> "gateway": "0.0.0.0"<\r><\n>
   166> "hostname": "esp-link"<\r><\n>
   169> sleep enable,type: 2<\r><\n>
   171> Httpd init, conn=0x3fff2a6c<\r><\n>
   175> Serbridge pins: reset=12 isp=14 swap=0<\r><\n>
   188> Reset cause: 0=normal<\r><\n>
   188> exccause=0 epc1=0x0 epc2=0x0 epc3=0x0 excvaddr=0x0 depc=0x0<\r><\n>
   188> Flash map 512KB:256/256, manuf 0xEF chip 0x4016<\r><\n>
   192> ** esp-link v2.2.3 - 2016-06-21 21:58:48 - 1bcdc62: ready, heap=25112<\r><\n>
   200> initializing user application<\r><\n>
   203> Waiting for work to do...<\r><\n>
   206> mode : sta(5c:cf:7f:d0:0c:ea) + softAP(5e:cf:7f:d0:0c:ea)<\r><\n>
   212> add if0<\r><\n>
   213> add if1<\r><\n>
   215> dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)<\r><\n>
   223> bcn 100<\r><\n>
   224> f r0, scandone<\r><\n>
   348> state: 0 -> 2 (b0)<\r><\n>
   350> state: 2 -> 3 (0)<\r><\n>
   361> state: 3 -> 5 (10)<\r><\n>
   362> add 0<\r><\n>
   362> aid 3<\r><\n>
   362> cnt <\r><\n>
   372> <\r><\n>
   372> connected with xxxx, channel 6<\r><\n>
   372> dhcp client start...<\r><\n>
   373> Wifi connected to ssid dita, ch 6<\r>
Hat vielleicht doch noch jemand eine Lösung?
Pf@nne
Bügel doch erstmal die aktuelle ESPEASY drauf, dann sollte der Wemos erstmal stabil laufen.
Damit erstmal ein Erfolgserlebniss da ist.... ;)
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
marko67
Ich habe 3 Wemos da. Zum Entfrusten und um zu sehen, dass ich nicht föllig Banane bin habe ich das bereits gemacht.
Heute Abend ist er mal wieder verbunden.... mal sehen wie lange. Er läßt sich allerdings nicht im Netzwerk finden (mit seiner IP), ich sehe nur die MAC Adresse ohne IP und auch ein Ping geht nicht. Aber er empfängt Daten vom Nextion...??
Ich versuche mich nun doch mal an Espeasy mit Nextion.
Pf@nne
Sonst könnte ich dir sowas hier anbieten....
https://github.com/Pfannex/ESP8266-1W-I2C-Gateway
Der liest einen 1W-DS18B20 aus oder andere I2C-Sensoren.
Das läuft eigentlich stabil.....
marko67
So jetzt war es wieder soweit...
   CFGFN
   Clients    :NEXTION:
   DEF        192.168.0.26:23
   DeviceName 192.168.0.26:23
   NAME       Esp_Nextion
   NEXT_OPEN  1484762728
   NR         1576
   PARTIAL
  STATE      disconnected
