Gartenbeleuchtung in TabletUI übernehmen
Begonnen von Kusselin, 13 Februar 2017, 13:03:43
redlav
Das kommt mir auch seltsam vor. Da sind ja keinerlei meta-Tags enthalten.  :(
Die Version kannst du auch direkt aus der fhem-tablet-ui.js auslesen. Bei mir steht da:
Version: 2.4.3
Alles was größer dieser Version passiert ist, habe ich mir bisher erspart. Da wird es dann
auch schwierig für mich dein Problem zu lösen. Leider.
Kusselin
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt nochmal ne neue index.html erzeugt..und habe auch viel probiert nun..langsam kommt man rein in die Materie...
hier mal ein Screen:
Kusselin
Jetzt möchte ich gerne noch unter die Tonnen jeweils einen Namen schreiben genauso gross wie beim Kalender -> medium
hab folgendes gemacht:
<div data-type="symbol" data-device="MuellterminDummy" data-get="BioTonne" data-icons='["fa-trash warn fa-spin","fa-trash warn"]' data-on-colors='["SaddleBrown","SaddleBrown"]' data-get-on='["0","2"]' class="bigger inline" >[b]<div data-type="label" class="medium">Bio</div>[/b]
Klappt aber nicht....dann geht gar nix mehr und es ist auch nix mehr zu lesen.
vielleicht hier noch eine Testlinie von Euch wie es funzen könnte?
Danke euch vielmals
Thorsten Pferdekaemper
"[ b ]" ist kein HTML...
   Thorsten
FUIP
Kusselin
Hi Thorsten,
das sollte eigentlich der code für fettschrift sein ;D
Aber nicht in HTML. HTML wäre <b>...</b> oder <strong>...</strong>.
   Thorsten
FUIP
n4rrOx
@Kusselin
Sollte es dennoch nicht funktionieren, kannst du noch versuchen die Tonne und das Label in ein weiteres DIV mit der Klasse "inline" zu packen.
Somit sollte es auf jeden Fall funktionieren.
