Homematic 19 Tasten Fernbedienung HM-RC-19 will absolut nicht koppeln.
Begonnen von Guest, 17 Januar 2012, 01:17:45
tiptronic
Hi Dirk,
Am 23.01.2012 um 02:37 schrieb DOMin8or:
> eine vom thema abweichende frage habe ich noch.
> warum gibt es keinen dimmer slider für homematic dimmer?
> ist doch nur ein "piece" of java, mit einem slider der irgend etwas
> ausgelesenes zwischen 0-100% anzeigt und dann verändert werden kann.
> nachdem er verändert wurde und 0,x sekunden vergangen sind wird das
> kommando abgesendet...
> ich weiß, das sagt sich leicht. insbesondere wenn man selbst kaum java
> coden kann...
> aber für jemanden der mit java jeden tag zu tun hat, dürfte das eine
> viertel stunde arbeit sein, dies ins fhem panel zu
> integrieren... :-)))
die fhem-Frontends laufen nur leider nicht mit JAVA :-)
> ich fänds geiles als die dropdownbox und dann
> einen wert zwischen 0-100% auszuwählen. gut das es dei funktion gibt,
> aber das geht fingerfreundlicher auf einem pad... :-) ^^
Wenn man wenig Platz auf dem UI verbraten will, ist ein Dropdown-Menü allerdings effizienter und lässt sich genauer einstellen. ;-)
Andy
