Homematic 19 Tasten Fernbedienung HM-RC-19 will absolut nicht koppeln.
Begonnen von Guest, 17 Januar 2012, 01:17:45
Guest
Hallo liebe FHEM Gemeinde.
da ich auf homematic umsteigen wollte, habe ich mir natürlich auch
diverse
fernbedienungen gekauft. vorerst die kleine schlüsselanhänger FB mit 2
funktionen on/off.
quasi die mit 4 tasten. diese funzt einwandfrei.
die größere und fürs wohnzimmer notwendige 19(/16) tasten
fernbedienung HM-RC-19
lässt sich nicht koppeln. liegts vllt an der baudrate? ich betreibe
den stick mit 38400 baud. (fhem5.2,fb7390 aktuellste beta fw, stick
v3.2 fw 1.44)
alle anderen komponenten funzen. (thermostat, dimmer - die allerdings
nur als schalter, 4 tasten fb)
wobei das anmelden ein horror war. z.T. ging es nur über serialnr
pairing. autointegration funzte nur 1x. danach nie wieder. woran mag
das liegen? vllt wenn man einmal etwa sin der FHEM.cfg ändert und save
im cmd ausführt? das "set CUL_0 hmPairForSec 600" cmd brachte nichts.
bevor ich jetzt richtig aufrüste muss natürlich gewährleistet sein,
dass gewisse komponenten
so arbeiten wie es auf den kartons steht...
ich verstehe das fhem ein kostenloses projekt ist, welches einen super
status erreicht hat.
die frage ist, ob man damit rechnen kann, dass weitere homematic
komponenten besser integriert werden oder ob das hauptaugenmerk auf
den günstigeren fs20 komponenten liegt.
falls es helfen würde die HM komponenten zum analysieren/tracen/
bruteforcen zum fhem entwickler zu schicken, wäre ich durchaus bereit
dazu. :-) (PM)
gruß, dirk.
p.s.
set CUL_0 hmPairForSec 600 per cmd ausgeführt, stick zeigt auch an,
dass er im pairing mode ist.
dann habe ich die fernbedienung sicher 20x resetet. (5sec+5sec) und
danach immer wieder neu versucht zu koppeln.  batterien raus. koppeln.
usw. nada.
ich hatte noch gelesen das die fb in einem gekoppelten anlagen modus
sein könnte?
wobei das normal nicht sein kann, da die fb nagelneu und noch nie in
der nähe einer HMZ war.
zudem wird manchmal von einer encryption gesprochen? die sollte nach
einem reset weg sein?
das ich den hauscode auf 1034 habe wird nicht der grund sein?
1234 habe ich auch ausprobiert, ebenfalls nichts.
vllt ist die FB in einer falschen mastergruppe, die von FHEM ignoriert
wird? leider habe ich mich mit den gruppen noch nicht auseinander
gesetzt. :-)
danke für eure anteilnahme :-)
> die größere und fürs wohnzimmer notwendige 19(/16) tasten fernbedienung
> HM-RC-19 lässt sich nicht koppeln.
Ich vermute dass es sich nur im gesicherten (AES) Modus koppeln laesst, und das
funktioniert mit fhem (wenn ueberhaupt) nur mit dem HMLAN.
> liegts vllt an der baudrate? ich betreibe den stick mit 38400 baud.
Baudrate ist dem CUL egal, solange das Linux-Stack die Bits nicht aendert. Und
das erreicht man indem man _irgendeine_ Baudrate spezifiziert: dann versucht
fhem auch die anderen Schnittstellen-Optionen (echo, usw) richtig zu setzen.
Ohne Baudrate verlaesst sich fhem auf die defaults der Distribution.
> pairing.
Immerhin. Wie schon im anderen Thread gesagt, ich bin ueber jede Korrektur des
CUL_HM Moduls dankbar. Es waere auch Klasse, wenn jemand ein Uebersicht der
aktuelle funktionierenden HM Geraete erstellen wuerde, das habe ich versucht im
commandref und im 10_CUL_HM.pm zu erstellen, ist aber sicher nicht
vollstaendig.
FS20 ist "fertig", HM nicht. Ob das besser wird, haengt hauptsaechlich vom
Mitarbeit der anderen fhem user ab. Und ich meine damit nicht Meldungen der
Sorte: "geht nicht" :)
> dazu. :-) (PM)
Viel lieber waeren mir Beitraege in Form von Patches :) Meine Zeit und Lust
neue Geraete zu integrieren ist deutlich kleiner als die Menge der Geraete die
ich habe und besser unterstuetzen koennte.
> usw. nada.
Hier wuerde einiges abkuerzen, "attr CUL_0 hmProtocolEvents" zu setzen, und im
telnet mit "inform timer" zuzuschauen.
Jedenfalls bei einem der 4-Tasten Fernbedienungen was ich habe, kriege ich das
nicht weg. Der besteht auf AES.
Bitte die anderen threads (hmId) lesen. Das CUL FHT-Code oder hmId kann
beliebig sein, aber nach dem _aendern_ ist ein erneutes Anlernen der
Komponenten notwendig.
Guest
> Es waere auch Klasse, wenn jemand ein Uebersicht der aktuelle
funktionierenden HM Geraete erstellen wuerde, ...
Wäre das nicht eine sinnvolle Zusatzfunktionalität für den Survey
(http://fhem.de/survey.pl) ?
Ignisquivir
Fritz!Box 7390 (84.05.07-21400 ), Fhem 5.2 – 7390 SVN, 2xCUL V 1.44 CUL868,
2xHM-LC-Sw4-SM, 1xHM-LCSw1-FM, KS300
Wieso nicht. Habe ich gerade "ich uebernehme es" gehoert? :)
Guest
Dachte mir, daß das kommt :-) mach ich gern, kann allerdings etwas dauern.
Ignisquivir
LuckyDay
Meine 19TastenFerbedienung ist angelernt an den Cul_hm,
und wenn ich den Knopf 5sec lang drücke blinkt die Led rot, was nach
Anleitung heißt: das sie an Zentrale angelernt ist.
Warum heißt das bei dir "cul_0" und nicht -->cul bzw cul2
Warum hast du das in der fhem.cfg  geändert?
so siehts dann aus wenn erfolgreich angelernt:
devInfo 100000
firmware 1.0
hmClass sender
model HM-RC-19-B
room Wohnzimmer
serialNr IEQ00xxxxx
subType remote
hary
Guest
Das heißt, das Gerät ist im Anlernmodus. Wenn das Blinken nach ein- maximal
zweimal an aufhört, dann ist sie angelernt.
Ignisquivir
Guest
War wohl vergebene Liebesmüh, bislang 0 (in Worten : "Null") Antworten, kann
also nicht so wichtig sein: Einladung zum FHEM HomeMatic Survey
Ignisquivir
2xHM-LC-Sw4-SM, 1xHM-LCSw1-FM, KS300, 1xEUL, 2x HOPPE Fenstergriff
SecuSignal
Oskar
Am 19.01.2012 um 08:56 schrieb ignisquivir:
Wo ist die Einladung, und wo ist der Survey?
   Oskar
fhem geht auch auf mac os x
Guest
>> Antworten, kann also nicht so wichtig sein: Einladung zum FHEM
>> HomeMatic Survey
Na ja, lesen hilft: "Einladung zum FHEM HomeMatic Survey" ist der Betreff
der entsprechenden Nachricht, dazu gibt es in Google Groups FHEM-users einen
Thread.
Aber bitte, hier nochmal direkt:
http://www.kwiksurveys.com/?s=OBNKMF_b0938af1
Ignisquivir
SecuSignal
Oskar
Hej
Am 19.01.2012 um 15:13 schrieb ignisquivir:
>>> HomeMatic Survey
> Thread.
Hilft mir nicht.  Den Thread finde ich nicht, weder in meinen Mails noch im Webfrontend.
Done.
   Oskar
Guest
entschuldigung das ich mich jetzt erst zurück melde.
ich war leicht verhindert. :-)
@fhem-hm-knecht
warum mein cul CUL_0 heißt weiß ich nicht. der name wurde automatisch
vergeben.
grundsätzlich funktioniert der name :-)
ich werde jetzt nochmals versuchen das gute stück zu pairen. wobei ich
nicht davon aus gehe,
dass sich etwas geändert hat, seit meinen letzten versuchen. ^^
dein posting motiviert mich noch mal :-) ich wollte das ding schon bei
ebay rein setzen.
oder hast du noch einen entscheidenden tip? ich kann es einfach nicht
fassen das deine rc19 gepairt ist. :-)))
@Rudolf Koenig
vielen dank für die vielen infos.
mein einziger beitrag den ich in den topf werfen kann, ist derzeit,
dass ich sämtliche meiner HM komponenten
auf eine vorbestimmte zeit zur verfügung stellen würde.
@Ignisquivir
danke für diese info, ich war nämlich schon leicht irritiert. ^^
vielen lieben dank an alle die sich an diesem threat beteiligt haben.
drückt mir die daumen, dass es heute besser klappt.
dirk
fhem-hm-knecht
Profil anzeigen
 Weitere Optionen 17 Jan., 17:08
devInfo 100000
firmware 1.0
hmClass sender
model HM-RC-19-B
room Wohnzimmer
serialNr IEQ00xxxxx
subType remote
hary
Guest
so, ich habe jetzt noch mal versucht zu pairen.
sowohl per serial als auch per normalem pairing. kein erfolg.
kann man den telnet trace noch auf verbose stellen, so das er auch
nicht erkannte msgs im ausgibt. ? vllt nutzt es dann etwas euch diese
msgs zu schicken.... :-)
hier könnt ihr meinen live log sehen, den ich per telnet gezogen habe.
als ich die pairbefehle abgesetzt habe, habe ich natürlich versucht
die
FB mehrfach anzumelden. (led blinkt rot) und zusätzlich habe ich auch
noch
den reset ausgelöst, durch nochmaliges drücken desknopfes in der
blinkphase, bis reset im display stand. danach wieder versucht zu
koppeln.
im log klingelt aber absolut nichts, wenn man mit der RC-19 fb rum
spielt.
alle anderen geräte werden wunderbar angezeigt
vllt liegts am genauen typ meiner rc-19? ich kann mir sonst nicht
erklären wie
PoLe23 seine gepaired hat.
meine fb heißt im detail: HM-RC-19 ( eQ-767-80 weiß)
gruß,
dirk
(die folgende FB ist die kleine mit 4 tasten)
fhem> 2012-01-20 03:27:30 CUL CUL_0 RCV L:0B N:71 CMD:A040 SRC:147838
DST:000000 041A (REMOTE BUTTON:4 LONG:0 LOWBAT:0 COUNTER:1A)
2012-01-20 03:27:30 CUL_HM CUL_HM_remote_147838 Btn2 on (to broadcast)
2012-01-20 03:27:33 CUL CUL_0 RCV L:0B N:72 CMD:A040 SRC:147838 DST:
000000 030D (REMOTE BUTTON:3 LONG:0 LOWBAT:0 COUNTER:0D)
                                                            2012-01-20
03:27:33 CUL_HM CUL_HM_remote_147838 Btn2 off (to broadcast)
2012-01-20 03:27:37 CUL CUL_0 RCV L:0B N:73 CMD:A040 SRC:147838 DST:
000000 0114 (REMOTE BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 COUNTER:14)
2012-01-20 03:27:37 CUL_HM CUL_HM_remote_147838 Btn1 off (to
broadcast)
2012-01-20 03:27:38 CUL CUL_0 RCV L:0B N:74 CMD:A040 SRC:147838 DST:
000000 020F (REMOTE BUTTON:2 LONG:0 LOWBAT:0 COUNTER:0F)
                                                      2012-01-20
03:27:38 CUL_HM CUL_HM_remote_147838 Btn1 on (to broadcast)
2012-01-20 03:28:01 CUL CUL_0 hmPairSerial FEQ0063308
                                             2012-01-20 03:28:17 CUL
CUL_0 RCV L:0C N:0A CMD:8670 SRC:18D955 DST:000000 00E82D
2012-01-20 03:28:17 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_18D955 T: 23.2 H: 45
                                                         2012-01-20
03:28:17 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_18D955 measured-temp: 23.2
2012-01-20 03:28:17 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_18D955 temperature: 23.2
2012-01-20 03:28:17 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_18D955 humidity: 45
2012-01-20 03:28:37 CUL CUL_0 RCV L:0B N:0A CMD:A258 SRC:18D955 DST:
191561 0000
2012-01-20 03:28:37 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_18D955 actuator: 0 %
 2012-01-20 03:28:37 CUL CUL_0 RCV L:0E N:0A CMD:8202 SRC:191561 DST:
18D955 0101000035
2012-01-20 03:30:22 CUL CUL_0 hmPairForSec 100
2012-01-20 03:30:29 CUL CUL_0 RCV L:0C N:0B CMD:8670 SRC:18D955 DST:
000000 00E82D
2012-01-20 03:30:29 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_18D955 T: 23.2 H: 45
            2012-01-20 03:30:29 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_18D955 measured-
temp: 23.2
2012-01-20 03:30:29 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_TC_18D955 temperature: 23.2
humidity: 45
2012-01-20 03:30:49 CUL CUL_0 RCV L:0B N:0B CMD:A258 SRC:18D955 DST:
191561 0000
                         2012-01-20 03:30:49 CUL_HM
2012-01-20 03:30:49 CUL CUL_0 RCV L:0E N:0B CMD:8202 SRC:191561 DST:
18D955 0101000034
                                         2012-01-20 03:31:06 CUL CUL_0
SND L:0E N:03 CMD:A011 SRC:F11034 DST:10D464 0201C80000 (SET CHANNEL:
01 VALUE:C8 RAMPTIME:00 ONTIME:00)
                                          2012-01-20 03:31:06 CUL_HM
CUL_HM_dimmer_10D464 on
2012-01-20 03:31:06 CUL CUL_0 RCV L:0E N:03 CMD:8002 SRC:10D464
DST:F11034 0101C80032 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 RSSI:32)
2012-01-20 03:31:06 CUL_HM CUL_HM_dimmer_10D464 deviceMsg: on
                2012-01-20 03:31:06 CUL_HM CUL_HM_dimmer_10D464 on
2012-01-20 03:31:07 CUL CUL_0 SND L:0E N:04 CMD:A011 SRC:F11034 DST:
10D464 0201000000 (SET CHANNEL:01 VALUE:00 RAMPTIME:00 ONTIME:00)
2012-01-20 03:31:07 CUL_HM CUL_HM_dimmer_10D464 off
2012-01-20 03:31:08 CUL CUL_0 RCV L:0E N:04 CMD:8002 SRC:10D464
DST:F11034 0101000031 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 RSSI:31)
2012-01-20 03:31:08 CUL_HM CUL_HM_dimmer_10D464 deviceMsg: off
2012-01-20 03:31:09 CUL CUL_0 SND L:0E N:05 CMD:A011 SRC:F11034 DST:
15451D 0201C80000 (SET CHANNEL:01 VALUE:C8 RAMPTIME:00 ONTIME:00)
2012-01-20 03:31:09 CUL_HM CUL_HM_dimmer_15451D_Roehre on
                    2012-01-20 03:31:09 CUL CUL_0 RCV L:0E N:05 CMD:
8002 SRC:15451D DST:F11034 0101C80040 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8
RSSI:40)
               2012-01-20 03:31:10 CUL_HM CUL_HM_dimmer_15451D_Roehre
deviceMsg: on
2012-01-20 03:31:10 CUL_HM CUL_HM_dimmer_15451D_Roehre on
        2012-01-20 03:31:11 CUL CUL_0 SND L:0E N:06 CMD:A011
SRC:F11034 DST:15451D 0201000000 (SET CHANNEL:01 VALUE:00 RAMPTIME:00
ONTIME:00)
         2012-01-20 03:31:11 CUL_HM CUL_HM_dimmer_15451D_Roehre off
2012-01-20 03:31:11 CUL CUL_0 RCV L:0E N:06 CMD:8002 SRC:15451D
DST:F11034 0101000040 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 RSSI:40)
2012-01-20 03:31:11 CUL_HM CUL_HM_dimmer_15451D_Roehre deviceMsg: off
                                                         2012-01-20
03:31:13 CUL CUL_0 SND L:0E N:07 CMD:A011 SRC:F11034 DST:15451D
                                                          2012-01-20
03:31:13 CUL_HM CUL_HM_dimmer_15451D_Roehre on
2012-01-20 03:31:13 CUL CUL_0 RCV L:0E N:07 CMD:8002 SRC:15451D
DST:F11034 0101C80040 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 RSSI:40)
2012-01-20 03:31:13 CUL_HM CUL_HM_dimmer_15451D_Roehre deviceMsg: on
                                              2012-01-20 03:31:13
Guest
@fhem-hm-knecht
ich glaube ich sehe da gerade etwas.  deine serial sieht leicht anders
aus, als meine.
du hast serialNr IEQ00xxxxx und ich habe FEQ00063xxx.
wenn das problem mit einer ähnlichen FB gelöst ist, dann weiß ich was
zu tun ist.
thx
Guest
Ich hoffe mit Dir, daß schon bald aus dem Threat ein ganz normaler Thread
wird ;-)
Jedenfalls.
Ignisquivir
SecuSignal
