95_FLOORPLAN - Update Nr 4
Begonnen von Guest, 19 März 2012, 19:20:31
Guest
Problem mit Styles.css ???
Hallo, bei mir sieht die Sache noch immer etwas seltsam aus.
Habe bereits mehrfach meine Styles.css wieder mit den originalen
Floorplanstyles ersetzt, aber das Ergebnis ist "seltsam".
1. Wenn ich auf z.B. DarkFloorstyle umstelle + Reload im Browser sieht
alles schön "Dark" aus mit S/W FHEM Häus"le".
2. Wenn ich dann auf den Menuitem Floorplans drücke, erscheint ein Weisses
Fenster mit Menuitems fhem und Grundriss (siehe Bild im Anhang)
3. Wenn ich dann auf Grundriss klicke kommt der Grundriss aber ohne
DarkStyle und das Grundrissbild überlagert das FHEM Häusle ... :-( ....
(siehe anderes Bild)
Styles.css sind unverändert, und die entsprechenden Kommandos in der
fhem.cfg lauten:
define Grundriss FLOORPLAN (sonst ist aktuell nichts in der fhem.cfg)
Der in der Doku genannte Eintrag "attr global userattr Audio Wohnung
......" befindet sich (auch nach einem Save) nicht in der fhem.cfg
Jedoch auch mit manueller Kopie in die fhem.cfg sieht der screenshot gleich
aus ....
Ich habe keine  Ahnung mehr was ich noch versuchen kann :-(
Gruss
Holger
<https://lh5.googleusercontent.com/-K9_ZAErQgYA/T2pJUHvK-SI/AAAAAAAAC6o/w_N-I5jZoBo/s1600/Bildschirmfoto+2012-03-21+um+22.16.21.png><https://lh4.googleusercontent.com/-uLreMi4SGkE/T2pI81by4nI/AAAAAAAAC6c/dLVeBC7nnec/s1600/Bildschirmfoto+2012-03-21+um+22.16.42.png>
Guest
Hi Erwies,
Eine Vorab-Version gibt's schon in diesem fred:
https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/iEo13uOFay8/lPkOxPpOJfkJ
(Da muss man am Ende ein
löschen).  In diesem Fred weiter oben ist
auch das zip mit den icons.
Bastele gerade dran - habe noch eingebaut, dass das icon für den aktuellen
Tag die night-Version zeigt, wenn es Nacht ist :)
Sobald das stabil läuft, stell ich's gern zur Verfügung.
Gruß, Uli
Am Mittwoch, 21. März 2012 18:43:44 UTC+1 schrieb Steffen:
> Hallo!
> Wie bekommnt man denn diese Tolle Wetter Ansicht hin???
> Bei mir ist sie so klein...
> Mfg Ewies
Guest
geh in die Ansicht 'Everything'. In der Kategorie FLOORPLAN findest Du
Deinen floorplan. Dort setzt Du
attr fp_stylesheetPrefix dark
Oder einfach über die Kommandozeile.
Gruß, Uli
Am Mittwoch, 21. März 2012 19:24:37 UTC+1 schrieb Steffen:
> Hallo!
> Wie und wo kann ich denn den "fp_stylesheetPrefix" auf dark setzten wie in
> der Anleitung beschrieben?
> Mfg Ewies
Guest
Uli du bist mein "Held", keine Ahnung was ich schon alles ausprobiert habe
und dein erster Tip löst das Problem.
Ich hatte das zwar schon einmal versucht, aber voraussichtlich vorher schon
die CSS derart verbogen, dass es nichts mehr geholfen hat.
Jetzt siehts gut aus, ... dann  mach ich mal weiter bis ich hoffentlich
bald einen schicken Screenshot abliefern kann.
Gruss
Holger
Guest
Hi Holger,
zugegeben - Volker hat ne Menge Arbeit in die darkfloorplanstyle.css
gesteckt - das muss ich für floorplanstyle.ccs noch nachziehen.
Bastele gerade an dem nächsten update für den floorplan und verspreche,
floorplanstyle.css zu verbessern.
Am Mittwoch, 21. März 2012 22:35:22 UTC+1 schrieb Holger:
> s.o. -update kommt.
Jepp - Volker sei Dank!
Weiss heisst " keine styles gefunden". Da in diesem  startscreen  noch kein
Grundriss ausgewählt ist, wirkt hier das stylesheetPrefix, das Du in FHEM
eingestellt hast.
stylesheetPrefix = "" -> es wird floorplanstyle.css verwendet
stylesheetPrefix = "dark" -> es wird darkfloorplanstyle.css verwendet
Wenn bei Dir alles weiss ist - versuch mal den refresh-button in Deinem
browser.
Wie gesagt, werd floorplanstyle.css überarbeiten.
Wenn Du im Grundirss darkstyle haben willst, musst Du Deinem Grundriss das
Attribut fp_stylesheetPrefix dark zuordnen.
Entweder, indem Du unter 'Everything' Deinen FLOORPLAN namens Grundriss
auswählst und dort fp_stylesheetPrefix auf dark setzt, oder über die
Kommandozeile mit attr Grundriss fp_stylesheetPrefix dark . Und nach dem
ersten Aufruf des floorplans einmal den refresh-button des browsers klicken
(oder F5), damit das neue stylesheet gezogen wird.
> fhem.cfg lauten:
Das define sieht korrekt aus.
Da schau ich nachher mal nach - das userattr für einen floorplan namens
Grundriss muss fp_Grundriss heissen. Wenn das falsch in der Doku steht,
korrigier ich das nachher.
> gleich aus ....
Sollte nicht nötig sein.
Wenn Du darkstyle nutzt wie oben beschrieben, sollte die Überlagerung
Bild/Menü erledigt sein.
Wenn Du weiter den non-darkstyle verwenden willst, kannst Du das
hintergrundbild nach rechts schieben, indem Du floorplanstyle.css
bearbeitest und dort folgende Zeile einfügst:
#backimg {position:absolute; top:15px; left:190px;}
Damit verschiebst Du das hintergrundbild so, dass die obere linke Ecke bei
Position 15px von oben und 190px von links ist. Du kannst die Werte
natürlich anpassen.
(Bei mir ist das nicht nötig, weil mein hintergrundbild im linken Bereiche
einfach eine graue Fläche hat, auf der das menü prima Platz hat).
> Gruss
> Holger
Hoffe das hilft so.
Gruß + viel Erfolg, Uli
Guest
habe gerade ein neues update zum testen an Gerhard un Jörg geschickt.
Inhalt:
redirectCmd implementiert, fp_arrange für einzelne web-devices (z.B. nur
WEB), fp_arrange detail (zeigt "device/alias(room)type" in allen
arrange-mode-Feldern)
Sobald das erfolgreich getestet ist, wird das update in SVN bereitgestellt.
Gruß, Uli
Am Dienstag, 20. März 2012 09:45:46 UTC+1 schrieb Gerhard Pfeffer:
> Hej Uli,
> genau die drei Anzeigen meine ich. Die beiden Listen in den
> DropDown-Menüs und dann im ausgegrauten Textfeld im attr-Screen. :-)
> Bei den bisher 300 Devices (Tendenz steigend), wäre dein tolles Modul
> dann nicht nur den Usern beim Verwenden sondern auch bereits mir beim
> Konfigurieren eine große Hilfe.
> Vielen Dank im voraus! :-)
> Greetz,
>    Gerhard
> Am 20. März 2012 09:21 schrieb UliM :
> > Hi Gerhard,
> > an welcher Stelle meinst Du?
> > Bei der Anzeige im floorplan kannst Du ja den Raumnamen in Klammern an
> die
> > Beschreibung hängen.
> > Bei style 2+3 wird Alias bei der anzeige im Floorplan berücksichtigt
> (hab's
> > nicht getestet, aber immerhin so aus FHEMWEB mitkopiert :)
> > Meinst Du für Raumnamen und/oder Alias
> > - die Auswahlliste "Add"
> > - die Auswahlliste "Select"
> > - die Anzeige des Devicenamens im "attr"-screen
> > Kannst Du das bitte noch genauer spezifizieren?
> > Gruß, Uli
> > Am Dienstag, 20. März 2012 08:50:13 UTC+1 schrieb Gerhard Pfeffer:
> >> Hej hej,
> >> und vielleicht noch im Arrange-Mode - falls vorhanden - den Raumnamen
> >> in Klammern anzeigen und den Alias anstatt des Devicenamen darstellen?
> >> Wäre echt super!
> >> Greetz,
> >>   Gerhard
Guest
das Problem fp_noMenu bei mir hat sich gelöst. Wie so oft, ein Neustart
bewirkt Wunder.
Nun aber doch noch einmal zurück zu meinem 2. Thema - iPad/iPhone und
Fullscreen.
Nutze ich die Einträge des Menu im Floorplan bleibt der Fullscreenmodus
bestehen. Wähle ich einen anderen beliebigen Link auf dem Floorplan geht
der Fullscreenmodus verloren.
Wenn ich mir den Html-Quelltext anschaue, sehe ich keinen grundsätzlichen
Unterschied.
im Menu: http://fritz.box:8083/fhem/floorplan/Boden>
im definierten weblink : http://fritz.box:8083/fhem/floorplan/Boden>">src="/fhem/Boden.png <http://fritz.box:8083/fhem/Boden.png>"
Woran liegt es nun?
 Gruß Peter
Am Mittwoch, 21. März 2012 18:30:46 UTC+1 schrieb Volker:
> Hallo Uli,
> bei funktioniert fp_noMenu wie es soll.
> MfG
> Volker
> Am Dienstag, 20. März 2012 20:59:10 UTC+1 schrieb UliM:
>> Hier ein post - Antworten unten.
>> Gruß, Uli
>> Am Dienstag, 20. März 2012 20:29:50 UTC+1 schrieb Peter:
>> Hallo zusammen,
>> 1.) nach ersten Schritten mit 95_floorplan habe ich versucht fp_noMenu
>> einzubauen.
>> define Wohnung FLOORPLAN
>> attr Wohnung fp_noMenu 1
>> Aber irgendwie bleibt das Menu hartnäckig angezeigt.
>> >> Grad noch mal getestet, bei mir geht's - is ja seltsam....  Versuch
>> mal Browser-refresh, nicht dass da was im cache hängt - kann ichmimr aber
>> eigentlich nicht vorstellen. Schräg das.
>> Kann sonst noch jemand berichten ob's klappt oder nicht?
>> 2.) im iPhone/iPad FHEM zum Home-Bildschirm hinzugefügt. Funktioniert,
>> d.h. öffnet ohne Adresszeile. Verwendet man nun aber einen Link, um z.B.
>> auf eine andere Etage, also eineen weiteren Floorplan zu wechseln, wird
>> dieser als neue Safari-Instanz geöffnet. Kann man dies verhindern?
>> >>Leider nein, nicht dass ich wüste.
>> Beim Umschalten via Menu bleibt es im aktuellen Fenster.
>> >>Genau.
> Hallo Uli,
> MfG
> Volker
>> Gruß, Uli
>> Hallo zusammen,
>> einzubauen.
>> >>Genau.
Mr. P
Hej hej,
bei deinem Beispiel fehlt einmal der Close-Tag vom img. Fehlt der
tatsaechlich?
Probieren koennte man noch, ob man bei beiden Links ein target auf _self
mitgibt...
Wenn das nichts hilft... Dann behandelt dein Apfel Links mit Bildern
scheinbar anders als welche mit Text.
Greetz,
   Gerhard
Am 22.03.2012 20:45 schrieb "Peter" :
> Hallo zusammen,
> bewirkt Wunder.
> Fullscreen.
> Unterschied.
> im definierten weblink : http://fritz.box:8083/fhem/floorplan/Boden>">> src="/fhem/Boden.png <http://fritz.box:8083/fhem/Boden.png>"
> Woran liegt es nun?
>  Gruß Peter
>> Hallo Uli,
>> MfG
>> Volker
>>> Gruß, Uli
>>> Hallo zusammen,
>>> einzubauen.
>>> >>Genau.
>> Hallo Uli,
>> MfG
>> Volker
>>> Gruß, Uli
>>> Hallo zusammen,
>>> einzubauen.
>>> >>Genau.
Greetz,
   Mr. P
Guest
um den fullscreen zu erreichen, stehen im html-Header von fhem- oder
floorplan-Seiten bei Smallscreen und touchpad folgende Zeilen:
http://fritz.box:8085/fhem/fhemicon.png>"/>
Durch diese Zeilen wird die URL "Apple-fullscreen"-kompatibel.
Hab mal kurz gegoogelt, zB
https://discussions.apple.com/thread/2716954?start=0&tstart=0
http://praegnanz.de/weblog/zwei-aergerlichkeiten-in-ios-webapps
Überall beschwert man sich über dieses Verhalten.
Beim zweiten Link steht im 6. kommentar ein Lösungsansatz.
Unter Kommntar 9 steht: bindet man ein Event an alle a-Tags und biegt die synchronen Requests in asynchrone um
Hier gibt's sogar code, der das Thema vll. löst:
https://gist.github.com/1042026
Kannst ja mal basteln und ne Lösung (oder zumindest Lösungsansatz = Pseudocode) schicken wenn Du was hast.
Würde mich freuen :)
Gruß, Uli
Am Donnerstag, 22. März 2012 20:44:40 UTC+1 schrieb Peter:
> Hallo zusammen,
> bewirkt Wunder.
> Fullscreen.
> Unterschied.
> im definierten weblink : http://fritz.box:8083/fhem/floorplan/Boden>"><​img
> Woran liegt es nun?
>  Gruß Peter
>> Hallo Uli,
>> MfG
>> Volker
>>> Gruß, Uli
>>> Hallo zusammen,
>>> einzubauen.
>>> >>Genau.
>> Hallo Uli,
>> MfG
>> Volker
>>> Gruß, Uli
>>> Hallo zusammen,
>>> einzubauen.
>>> >>Genau.
> Hallo zusammen,
> bewirkt Wunder.
> Fullscreen.
> Unterschied.
> Woran liegt es nun?
>  Gruß Peter
>> Hallo Uli,
>> MfG
>> Volker
>>> Gruß, Uli
>>> Hallo zusammen,
>>> einzubauen.
>>> >>Genau.
>> Hallo Uli,
>> MfG
>> Volker
>>> Gruß, Uli
>>> Hallo zusammen,
>>> einzubauen.
>>> >>Genau.
Guest
hast Du das update schon testen können?
Gruß, Uli
Am Donnerstag, 22. März 2012 22:15:40 UTC+1 schrieb Gerhard Pfeffer:
> Hej hej,
> tatsaechlich?
> mitgibt...
> Greetz,
>    Gerhard
>> Hallo zusammen,
>> bewirkt Wunder.
>> Fullscreen.
>> Unterschied.
>> Woran liegt es nun?
>>  Gruß Peter
>>> Hallo Uli,
>>> MfG
>>> Volker
>>>> Gruß, Uli
>>>> Hallo zusammen,
>>>> einzubauen.
>>>> >>Genau.
>>> Hallo Uli,
>>> MfG
>>> Volker
>>>> Gruß, Uli
>>>> Hallo zusammen,
>>>> einzubauen.
>>>> >>Genau.
>> fhem-users+unsubscribe@​googlegroups.com
Guest
nächstes update ist da, daher hier
------CLOSED-------
Weiter unter
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/fhem-users/4jgKdk6_Z7A
Gruß, Uli
(PS: falls die Diskussion "eigene weblinks vs apple-fullscreen" weitergehen
soll, bitte separaten fred dafür aufmachen - ist eh kein
floorplan-spezifisches Thema)
