FS20 Drehstromzähler
Begonnen von Tina, 11 Mai 2012, 19:56:43
Guest
Hallo Uwe,
das sind gute Neuigkeiten.
Gerne nehme ich das Angebot an .... bitte sende die Daten an "fhem at
nefkom dot net"
dann wird's vielleicht doch noch was mit meinem Gas-Metering.
Gruß Manuel
Guest
On 05/29/2012 09:12 PM, Prof. Dr. Peter A. Henning wrote:
> Abgesehen davon, dass generell bei speziellen ICs meist nur ein Anbieter existiert, ist noch gar nicht ganz klar, ob es nicht doch ein Nachfolgeprodukt geben wird.
Nunja, der DS2423 ist seit 2008 Geschichte [1] (darum hatte ich 1Wire als S0-Counter-Option wie gesagt intern ausgeblendet; insofern IMHO schon erstaunlich, daß es 3+ Jahre später noch Bauteile gibt, und wenn der Kollege aus USA mitspielt, schlage ich jetzt zu) und der Hersteller verweist in [2] nur auf Geräte ohne Zählerfunktion als Ersatz ...
-kai
[1] http://www.ip-symcon.de/forum/f24/alternative-fuer-ds2423-5692/
[2] http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2912
Tina
Hallo Manuel,
Bin leider nicht so der Elektro-Experte.
Bei mir läuft alles wunderbar.
Ich habe mir einen Drehstromzähler mit S0-Schnittstelle auf die Hutschiene setzen lassen.
Daran habe ich die ESA1000-WZ S0 angeschlossen.
Natürlich noch ein Netzteil für die Hutschiene.
FHEM hat das Gerät als ESA2000 automatisch erkannt.
Ich habe es weiter konfiguriert wie ein ESA2000 LED (siehe fhem reference).
Die Kombination hatte einige Anlaufschwierigkeiten, aber jetzt klappt alles und es kommen augenscheinlich die richtigen Werte.
Meine Startprobleme waren wohl aufgrund eines zu geringen Abstandes zwischen ESA und meinem CUL.
Mittlerweile ist alles im Zählerkasten und die Tür ist geschlossen.
Also alles ziemlich perfekt nach meiner Vorstellung.
Da ich eine alte FritzBox habe läuft auf dieser Freetz.
Ich glaube wir haben doch unterschiedliche Problemstellungen, da ich bei meiner Kombination kein USB (außer CUL und Festplatte) an der FritzBox verwende.
Wenn ich Dir doch irgendwie helfen kann, gebe mir Bescheid.
Viel Erfolg und viele Grüße
Tina
Guest
Nun, dann kann ich doch vielleicht mal mit einer direkten Auskunft von
Maxim dienen (heute nachmittag erhalten):
| Staff Comment                           2012-05-30 11:09:16 PST
| By: Bernhard L
| Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Henning,
| Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.
| Der DS2423 war vor 15 Jahren als Meter Chip entwickelt worden,
| konnte sich aber nicht am Markt durchsetzen. Inzwischen hat sich
| eine Smart Meter Technologie entwickelt, die weit über die
| Fähigkeiten des DS2423 hinausgeht.
| Maxim ist eine der größeren Firmen auf diesem Gebiet. Den
| Einstieg zu unseren Smart Meter Produkten finden Sie hier:
| http://www.maxim-ic.com/solutions/smart-electricity-meters/
| Der DS2423 kann da leider nicht mithalten...
| Beste Grüße aus Dallas, Texas
| Bernhard Linke
| 1-Wire and iButton Support
Guest
Hallo Uwe,
kannst du mir die Schaltpläne und Layout zusenden?
Manuel
Am Dienstag, 29. Mai 2012 22:58:37 UTC+2 schrieb ManuelM:
> Hallo Uwe,
> nefkom dot net"
> Gruß Manuel
Guest
Stehen im contrib/1-Wire Verzeichnis.
pah
