Warnung vor Batterien im Lieferumfang bei Homematic Produkten
Begonnen von errazzor, 05 Oktober 2017, 14:10:06
Zitat von: frank am 27 Dezember 2018, 15:19:20
ich nutze auch schon ewig isopropanol, wenn eine platine intensiv, aber dennoch schonend gereinigt werden soll.
damit habe ich früher auch immer die tonköpfe der cassetten-recorder gereinigt (kennt ihr die überhaupt?).
Na klar, kennst Du noch die große Variante mit den Spulen?  ;D
Ich denke eben immer: Das Lösungsmittel Nr. für Säure ist Wasser. Die Salze sind leider schwer löslich. Aber in der Tat kann man viele Salze mit anderer Säure wieder lösen, das muss ich mal versuchen. Allerdings muss man mit Säuren vorsichtig sein, ich hatte mal ne Tastatur mit Sekt drin (keine Ahnung wie lange), die war nicht zu retten. Die gedruckten Leiterzüge auf den Folien waren alle zerfressen.
