FHEM auf welcher Hardware
Begonnen von tagedieb, 28 April 2019, 10:51:54
Damian
#180
Hier noch mal eine Übersicht von Thin LVM, da offenbar viele alte Unix-Hasen da noch Berührungsängste haben (ich hatte auch mal vor über 30 Jahren beruflich Software unter Unix entwickelt und da gab es viele moderne Dinge noch nicht ;))
ZitatThin LVM (Thin Provisioning mit LVM) bietet einige Vorteile gegenüber klassischem LVM. Hier die wichtigsten Punkte:
✅ Vorteile von Thin LVM
  • Effiziente Speichernutzung (Over-Provisioning)
  • Virtuelle Volumes (LVs) können größer angelegt werden, als physisch Speicher vorhanden ist.
  • Speicher wird erst dann wirklich verbraucht, wenn Daten geschrieben werden.
  • Snapshots (schnell & platzsparend)
  • Snapshots in Thin LVM sind wesentlich effizienter als klassische LVM-Snapshots, da sie Copy-on-Write auf Blockebene nutzen.
  • Sie sind schneller anzulegen, brauchen anfänglich kaum Speicherplatz und wachsen nur mit Änderungen.
  • Flexible Volumengrößen
  • Volumes können bei Bedarf einfach nachträglich vergrößert werden.
  • Nutzer/VMs können ,,virtuell" große Disks haben, ohne sofort physischen Speicher zu belegen.
  • Geringere Fragmentierung / bessere Performance
  • Im Vergleich zu alten LVM-Snapshots bleibt die Performance länger stabil, auch bei vielen Snapshots.
  • Kombination mit anderen LVM-Features
  • Thin Pools können mit RAID, Verschlüsselung oder LVM-Caching kombiniert werden.
  • Einfachere Verwaltung in Virtualisierungs- und Container-Umgebungen
  • Besonders nützlich in Cloud-, VM- und Docker-Umgebungen, wo Speicherplatz flexibel und effizient verwaltet werden m
uss.
⚠️ Nachteile / Einschränkungen (der Vollständigkeit halber):
  • Komplexer als klassisches LVM, benötigt mehr Monitoring.
  • Risiko: Bei Over-Provisioning kann der Speicher ,,überbucht" werden – wenn der Pool voll ist, schlagen Schreibvorgänge fehl.
  • Verwaltung benötigt aktuelle Tools und Kernel-Support.
👉 Kurz gesagt: Thin LVM lohnt sich, wenn du flexible, platzsparende Volumes und viele Snapshots brauchst, besonders in Virtualisierung/Cloud-Setups.
passibe
Zitat von: Damian am 17 August 2025, 20:20:09Allerdings nutzen viele Homelab-User günstige Rechner, die meistens nur eine Nvme unterstützen. Dann muss man seine VMs auf eine langsame SATA-Platte auslagern oder man installiert die VMs auf der Proxmox-Platte, die bei einem Crash erst mal weg sind
Dazu: Spräche eigentlich – bis auf die SATA-bedingten Geschwindigkeitseinbußen – irgendetwas dagegen bei so einer Hardware die NVMe-Platte und die SATA-Platte gleich groß zu wählen und in ein RAIDz1 zu packen?
Benutze aktuell kein Proxmox aber spiele mit dem Gedanken ein System, das aktuell noch auf einem Pi läuft, auf so eine N100 oder N150 Box mit Proxmox und RAIDz1 umzuziehen.
(Natürlich ist das RAIDz1 kein Backup, aber so würde mich wenigstens davor schützen, dass wegen einem Festplattenausfall gar nichts mehr geht.)
Bartimaus
Ich würde mir eher Gedanken um ein gescheites Backup machen.
Eine SD-Karte im Raspi ist deutlich schneller abgeraucht als ne gute NVWM-SSD im Proxmox
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Damian
#183
Zitat von: Bartimaus am 18 August 2025, 18:56:09Ich würde mir eher Gedanken um ein gescheites Backup machen.
Würde ich auch so sehen. Wir reden hier von einem Homelab und nicht einem Hochverfügbarkeit-Server. Die Wahrscheinlichkeit sich sein System durch ein Update, eine Fehlkonfiguration oder allgemein durch einen Bedienfehler zu zerschießen, dürfte wesentlich höher liegen, als dass dir eine Marken-NVMe abraucht.
Es könnte durchaus Sinn machen, Proxmox auf einer kleinen SATA zu installieren und eine große NVMe nur für VMs und eine größere USB-HDD oder USB-SSD für Backups zu nehmen
Dann hast du folgende Vorteile:
Wenn sich das Proxmox durch ein Update oder sonst etwas verabschiedet, dann installierst du es einfach neu und spielst deine gesicherten /etc/pve-Konfigurationsdateien ein und schon läuft die Sache.
Wenn die VMs auf einer schnellen NVMe statt auf einer SATA liegen, dann laufen inkrementelle Backups wesentlich schneller durch, weil Proxmox ein mal durch die VM-Disks muss. Die Menge der täglich zu sichernden Differenzdaten ist dagegen gering, so dass eine relativ langsame USB-Platte nicht so schlimm ist.
Da ich bereits eine große 4TB SATA-SSD und eine 2TB NVMe hatte, war diese Konstellation bei mir nicht sinnvoll, daher der Kunstgriff mit den getrennten Partitionen auf der NVMe.
Bei mir läuft z. B. ein nächtliches Backup einer Nextcloud mit 2 TB-VM-Disk auf der NVMe, bei der ca. 600 GB Nutzdaten vorhanden sind, in ca. 16 Minuten durch - mach das mal mit einer SATA Platte (ich habe da bereits meine Erfahrungen gemacht).
2025-08-18 02:00:34 INFO: Starting backup: ct/110/2025-08-18T00:00:31Z
2025-08-18 02:00:34 INFO: Client name: pve
2025-08-18 02:00:34 INFO: Starting backup protocol: Mon Aug 18 02:00:34 2025
2025-08-18 02:00:34 INFO: Downloading previous manifest (Sun Aug 17 02:00:30 2025)
2025-08-18 02:00:34 INFO: Upload config file '/var/tmp/vzdumptmp2010125_110/etc/vzdump/pct.conf' to 'root@pam@192.168.178.84:8007:EVO_4TB' as pct.conf.blob
2025-08-18 02:00:34 INFO: Upload directory '/mnt/vzsnap0' to 'root@pam@192.168.178.84:8007:EVO_4TB' as root.pxar.didx
2025-08-18 02:01:34 INFO: processed 44.862 GiB in 1m, uploaded 6.282 MiB
2025-08-18 02:02:34 INFO: processed 85.301 GiB in 2m, uploaded 6.282 MiB
2025-08-18 02:03:34 INFO: processed 132.865 GiB in 3m, uploaded 6.282 MiB
2025-08-18 02:04:34 INFO: processed 177.44 GiB in 4m, uploaded 6.282 MiB
2025-08-18 02:05:34 INFO: processed 221.746 GiB in 5m, uploaded 6.282 MiB
2025-08-18 02:06:34 INFO: processed 258.676 GiB in 6m, uploaded 6.282 MiB
2025-08-18 02:07:34 INFO: processed 305.959 GiB in 7m, uploaded 6.282 MiB
2025-08-18 02:08:34 INFO: processed 351.354 GiB in 8m, uploaded 6.282 MiB
2025-08-18 02:09:34 INFO: processed 395.946 GiB in 9m, uploaded 6.282 MiB
2025-08-18 02:10:34 INFO: processed 436.241 GiB in 10m, uploaded 53.586 MiB
2025-08-18 02:11:34 INFO: processed 481.747 GiB in 11m, uploaded 72.223 MiB
2025-08-18 02:12:34 INFO: processed 520.627 GiB in 12m, uploaded 99.835 MiB
2025-08-18 02:13:34 INFO: processed 548.742 GiB in 13m, uploaded 184.621 MiB
2025-08-18 02:14:34 INFO: processed 577.249 GiB in 14m, uploaded 251.4 MiB
2025-08-18 02:15:34 INFO: processed 597.698 GiB in 15m, uploaded 1.498 GiB
2025-08-18 02:15:35 INFO: root.pxar: had to backup 1.503 GiB of 597.923 GiB (compressed 522.523 MiB) in 900.99 s (average 1.709 MiB/s)
2025-08-18 02:15:35 INFO: root.pxar: backup was done incrementally, reused 596.42 GiB (99.7%)
2025-08-18 02:15:35 INFO: Uploaded backup catalog (17.919 MiB)
2025-08-18 02:16:22 INFO: Duration: 947.98s
2025-08-18 02:16:22 INFO: End Time: Mon Aug 18 02:16:22 2025
2025-08-18 02:16:22 INFO: adding notes to backup
2025-08-18 02:16:22 INFO: prune older backups with retention: keep-last=30, keep-monthly=13, keep-yearly=10
2025-08-18 02:16:22 INFO: running 'proxmox-backup-client prune' for 'ct/110'
2025-08-18 02:16:23 INFO: pruned 232 backup(s) not covered by keep-retention policy
2025-08-18 02:16:29 INFO: restarting vm
2025-08-18 02:16:30 INFO: guest is online again after 959 seconds
2025-08-18 02:16:30 INFO: Finished Backup of VM 110 (00:15:59)
passibe
Aktuell existiert natürlich ein gescheites Backup bzw. das gäbe es dann auch für Proxmox (würde per NFS aufs NAS gebackupt werden und dann weiter off-site).
Das Problem ist eher, dass das System a) remote ist und b) dort semi-wichtige Dinge laufen. Deshalb wäre es nervig, wenn die Festplatte abraucht und man nicht einigermaßen schnell da ist, um ein Backup einzuspielen.
Wie wahrscheinlich das ist, dass irgendeine Platte abraucht, steht natürlich auf einem völlig anderen Blatt. Und natürlich ist der PC selbst oder dessen Netzteil oder whatever auch ein SPOF.
Mein Gedanke war eher: Wenn das Ding schon Platz für zwei Festplatten bietet und SATA-SSDs billig sind, wieso dann nicht eine gleich große SATA-SSD rein schmeißen und zusammen mit der NVMe als RAIDz1 nutzen.
Das mit der Geschwindigkeit der inkrementellen Backups ist natürlich ein valider Punkt, danke! Solche Hinweise hatte ich mir von der Frage erhofft. Bin mir nur noch nicht ganz sicher, wie relevant das für meinen Anwendungsfall wird, denn da wird es nicht wirklich um große Datenmengen gehen (schätze unter 100GB, wenn überhaupt). Vielleicht probiere ich es auch einfach mal aus und berichte dann bei Interesse. Wird aber sicherlich noch ein paar Monate dauern.
Damian
Zitat von: passibe am 18 August 2025, 20:27:35Wird aber sicherlich noch ein paar Monate dauern.
In einigen Monaten holst du dir 'nen Rechner mit 2 NVMes :)
RalfRog
Hallo Damian
Zitat von: Damian am 17 August 2025, 20:20:09Proxmox sieht leider nicht vor, das Betriebssystem auf einer eigenen Partition zu installieren (BS und VMs sind auf der selben dritten Partition). Ich habe mir die Mühe mal gemacht Proxmox-Partition zu verkleinern und habe eine vierte Partition für VMs definiert.
Könnte das nicht gleich bei der Installation erreicht werden, indem die Parameter hdsize, swapsize, maxroot, maxvz so gesetzt werden, dass kein Thin-Pool für Data entsteht und man ihn im Nachgang manuell anlegt?
https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-pve-installation.html#advanced_lvm_options
Es stellt sich allerdings die Frage was es bedeutet dass (maxvz=0):  "If set to 0, no data volume will be created and the storage configuration will be adapted accordingly".
Wo laso dann VMs landen...
Gruß Ralf
Gruß ralf
Damian
Gruß Ralf
Gruß ralf
Ich meine es probiert zu haben - ohne Erfolg. Viel schlimmer ist aber die Tatsache, dass durch eine Installation die vierte Partition nicht erhalten bleibt. Somit bleibt nur ein selbstgemachtes Backup der ersten drei Partitionen, die man dann zurückspielen kann. Irgendwie hat der Proxomox-Hersteller nicht an die Homelab-Community mit begrenzten Plattenslots gedacht :(
Ralli
Dann mach doch mal einen Bug/Issue bzw. einen FeatureRequest auf.
https://bugzilla.proxmox.com/
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Damian
Ich denke, es ist ein vorübergehendes Problem, denn die neuen Minis haben schon zwei NVMe-Plätze (je 4 TB) und da kann man ruhig das OS von den VMs trennen, was durchaus sinnvoll ist. Dann nimmt man eine kleine NVMe für das OS und eine große (4 TB) für die VMs.
Bartimaus
Mein Mini hat zusätzlich eine SATA-Schnittstelle. Obwohl angeblich nur eine 2TB-SATA funktionieren würde, läuft aktuell eine 8TB ohne Probleme. Von daher glaube ich auch das über NVME mehr als nur 4TB je Slot gehen würde
B.
Damian
Zitat von: Bartimaus am 26 August 2025, 21:40:45Mein Mini hat zusätzlich eine SATA-Schnittstelle. Obwohl angeblich nur eine 2TB-SATA funktionieren würde, läuft aktuell eine 8TB ohne Probleme. Von daher glaube ich auch das über NVME mehr als nur 4TB je Slot gehen würde
Vermutlich, bei mir läuft eine 4TB SATA und eine 2TB NVMe, ich könnte mir vorstellen, dass bei der NVMe auch mehr geht, obwohl der Hersteller max. 2 TB vorsieht.
Bartimaus
Also hast Du jetzt einen 3,8GB ThinPool auf der NVME ?
B.
Damian
Zitat von: Bartimaus am 26 August 2025, 22:13:38Also hast Du jetzt einen 3,8GB ThinPool auf der NVME ?
Nein 1,9TB (100 GB ist Proxmox-OS) - ich habe ja nur 2TB bei der NVME. Die 4TB-SATA wird z. Zt. komplett für Backups genutzt
Bartimaus
Ok, und zu wieviel % nutzt Du den ThinPool ?
B.
