FHEM auf welcher Hardware
Begonnen von tagedieb, 28 April 2019, 10:51:54
Bartimaus
Ok, und zu wieviel % nutzt Du den ThinPool ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Damian
Zitat von: Bartimaus am 26 August 2025, 22:30:26Ok, und zu wieviel % nutzt Du den ThinPool ?
z. Zt. ca. 60 % also ca. 1TB, obwohl Nextcloud eine 2TB-VM-Disk hat und OMV eine 1TB-VM-Disk, geht natürlich nur mit Thin-LVM.
Bartimaus
Ok. Bei mir war es nur zu 10% genutzt, also habe ich den Pool mit Bordmitteln verkleinert und den Speicher anderweitig zur Verfügung gestellt.
B.
Damian
Zitat von: Bartimaus am 26 August 2025, 22:45:52Ok. Bei mir war es nur zu 10% genutzt, also habe ich den Pool mit Bordmitteln verkleinert und den Speicher anderweitig zur Verfügung gestellt.
Für was denn?
Bartimaus
Als zentraler Speicher für meine LXCs.
Habe also ein logisches Laufwerk definiert und per BindMountpoint vom HOST an die LXCs durchgereicht
B.
Damian
Zitat von: Bartimaus am 26 August 2025, 22:52:59Als zentraler Speicher für meine LXCs.
Und wie machst du das Backup von diesem Speicher?
Bartimaus
Wenn ich wollte, könnte ich die Daten z.B. per Rsync auf mein NAS sichern. Da es aber nur temporäre Daten sind, ist das für mich nicht wichtig
B.
Damian
Zitat von: Bartimaus am 27 August 2025, 05:44:52Wenn ich wollte, könnte ich die Daten z.B. per Rsync auf mein NAS sichern. Da es aber nur temporäre Daten sind, ist das für mich nicht wichtig
ja, ich bevorzuge dagegen die Variante, alles über die Proxomox-Mechanismen abzudecken, insb. die Nutzung von VM-Disks, um ebenfalls über Proxmox sauber inkrementelle Backups der VMs mit ihren definierten VM-Disks zu machen und im Zweifelsfalle ein Restore (von VM und Daten) ohne zusätzliche manuelle Eingriffe vorzunehmen.
Sollte der Datenhunger weiter anwachsen, dann werde ich die 2TB NVME gegen eine 4TB NVME (die herbstlichen "Black-Tage" kommen noch) tauschen, dann logischerweise mit 3,9TB Thin-LVM. Die 100 GB OS mit den ersten drei Partitionen sind in wenigen Minuten draufgespielt, der Rest kommt dann vom Proxmox-Backup.
Bartimaus
Ich habe am WE auf meinem Testserver mal eine offizielle Migration von PVE8to9 versucht. Obwohl das Prüftool keine Fehler angezeigt hat, ist das Update auf PVE9 fehlgeschlagen. Der Rechner bootetet nicht mehr.
Dann mal komplett PVE9-Host neu installiert, Backups eingespielt, LXCs erfolgreich von Bookworm auf Trixie migriert, keine Probleme. Noch sehe ich allerdings keinen Bedarf mein ProduktivSystem auf PVE9 zu migrieren.
Zitat von: Damian am 27 August 2025, 09:56:40Sollte der Datenhunger weiter anwachsen, dann werde ich die 2TB NVME gegen eine 4TB NVME (die herbstlichen "Black-Tage" kommen noch) tauschen
Das habe ich auch auf dem Schirm, aber dank meiner 4TB-SATA-SSD ist der Focus jetzt etwas in den Hintergrund gerückt.
Nutz Du das WLAN an Deinem MiniPC ? Wenn nein, mal dran gedacht die WLAN-Karte auszubauen ? Spart auch noch etwas Strom
B.
Damian
Zitat von: Bartimaus am 27 August 2025, 12:08:37Nutz Du das WLAN an Deinem MiniPC ? Wenn nein, mal dran gedacht die WLAN-Karte auszubauen ? Spart auch noch etwas Strom
Nein, ich habe sie als Erstes ausgebaut.
Für Proxmox VE 9 sehe bei mir z. Zt. keinen Bedarf. Interessant könnten evtl. "Snapshots auf LVM" sein. Da ich Snapshots auf ZFS speichere, ist es für mich zunächst uninteressant. Wenn sich aber PVE 9 in einem halben Jahr etabliert hat, dann wird sich der Umstieg sicherlich anbieten. Vielleicht installiere ich es direkt beim Festplattenwechsel.
Bartimaus
In dem freigewordenen PCI-Slot müsste man doch eine 2230erNVME betreiben können, oder ? Gibts ja auch in 2TB
B.
Damian
Zitat von: Bartimaus am 27 August 2025, 14:08:54In dem freigewordenen PCI-Slot müsste man doch eine 2230erNVME betreiben können, oder ? Gibts ja auch in 2TB
Es ist zwar ein PCI-Slot passt aber mechanisch nicht und wäre mit einer Lane auch zu langsam.
Damian
#207
Zitat von: Damian am 16 August 2025, 17:30:43Ich konnte den Verbrauch meines Proxmox i7-Servers weiter senken. Dazu habe ich ihn mit
echo "powersave" | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor vom Performance-Modus in den Powersave-Modus gestellt (Dauerhaft über crontab einstellbar)
Die Schwuppdizität des System hat sich nicht merklich geändert, der Turbo-Modus wird weiterhin genutzt, die Perlschleife wird immer noch in ca. 1,25 Sekunden durchlaufen.
root@fhem:~# perl -e 'use Time::HiRes qw(time);my $t=time();for(my $i;$i<100000000;$i++){};print(time()-$t)'
1.25408411026001
Der minimale Verbrauch ist aber im Idle von ca. 18 Watt auf 14 Watt gesunken. Eine längere Messung des Stromverbrauchs steht noch aus, eine Ersparnis von 3 bis 4 Watt könnte ich mir dauerhaft vorstellen, da das System meistens Däumchen dreht.
Wenn es also nicht auf die Höchstperformance eines Overkill-Rechners ankommt, ist es eine durchaus interessante Option.
Update nach über einem Monat nach der Umstellung. Die Umstellung auf Powersave-Modus hat sich beim mir ausgezahlt. Ich kann jetzt auch Windows-VM laufen lassen, ohne dass es wehtut :). Bin jetzt im Schnitt bei 17 Watt.
Bartimaus
Ich bin mit meinem aktuellen System auch mehr als zufrieden, NVME + 2 externe SSDs dran und ein Tagesverbrauch von unter 0,3kWh
B.
Damian
Wie man schön sieht, hat sich mein Stromverbrauch bei ca. 0,4 kWh pro Tag eingependelt und das mit Windows in der VM. Ohne Windows waren es sogar 0,36 kWh pro Tag. Dabei wird täglich ein Backup gezogen und eine Synchronisation der Backups auf einen weitern Backup-Server im lokalen Netz.
