Hauptmenü
FHEM auf welcher Hardware
Begonnen von tagedieb, 28 April 2019, 10:51:54
tagedieb
Hallo und Guten Morgen
mein  Hardwareserver ist leider ausgestiegen und ich bin am überlegen, ob es mittlerweile bessere Hardware als  den Cubietruck mit SSD gibt.Ich habe bisher Homematik, IT und etliche LED Variationen in Betrieb gehabt.Ein zweiter Cubitruck läuft für die Alexa Version und für die Homematik IP Geräte hatte/habe ich die HM CCu2
Hat jemand Erfahrungen dazu?
Eine Info wäre toll
Ich wünsche einen schönen Tag
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
Damian
Rock Pi könnte interessant sein:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=2&q=rock%20pi%204
läuft auch mit ssd (NVMe).
Ich habe den aber nicht, daher kann ich keine Erfahrungen beisteuern.
Wernieman
Ich würde Dir mittlerweile BareBones Empfehlen (Intel NUC, Zotac (mein Favorit, etc...)
Allerdings sind die dann doch etwas teurer (mit ~260 für ein Zotac CI329 sollte man rechnen), dafür aber auch deutlich stabiler/schneller als ein Pi
- Bitte um Input für Output
Jamo
Ich würde ebenfalls BareBones empfehlen, e.g ich hatte mit einem RasPi3 immer folgende Probleme:
- das Sonos Modul lief schlecht und blockierte
- alle 3-4 Tage Abstürze
- Fehlermeldung wegen zu wenig Speicher ......
Langfristig machts einfach mehr Spass und ist wesentlich stabiler.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
gloob
Ich habe einen Intel NUC mit i3 und würde ihn immer wieder kaufen. Darauf Proxmox mit einzelnen LXC für jeden Dienst. Übersichtlich und einzeln updatebar. Backups laufen wie flüssige Butter.
amenomade
Welchen NUC?
gloob
Damian
Aktuell wird man wohl zum aktuellen Modell greifen, am besten BEH im Namen mit Platz für eine 2.5" Platte. Ich habe das Vorgängermodell als Arbeitsrechner.
https://www.amazon.de/Intel-NUC8i3BEH-Mainboard-Generation-Processors/dp/B07JB2M5JS/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=nuc&qid=1556555054&s=computers&sr=1-6
CoolTux
Und wer Proxmox einsetzen will sollte schauen das die CPU Hyper-V unterstützt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wernieman
Und gerne mal über den Tellerrand schauen, also nicht immer gleich "Intel NUC"
Nachteil von NUC: Sie haben einen Lüfter ....
Damian
Viel gravierender als der Lüfter, den man übrigens beim nuc i3 kaum hört, ist der überteuerte Preis eines nucs.
Damian
elmer
Ich habe Fhem auch auf einem Raspberry 3 am laufen, ich habe noch eine zbox id90 hier, die liegt seit über einem Jahr im Schrank und wird nicht mehr benutzt.
Ist es ein großer Aufwand mit Fhem auf die zbox umzuziehen?
kadettilac89
Zotac hat linux im download. Sollte also laufen.  installiere einfach mal debian drauf. Wenn das läuft hast den größten Schritt bezogen auf Kompatibilität gemacht.
Wernieman
Wenn sie "älter" ist, läuft FHEM bestimmt darauf. Meine CI327 (gib es nicht mehr) ist "damals" eigentlich für Windows gedacht, läuft aber super mit Linux ...
